查看: 762|回复: 0
明A1200——保养心得
发表于 2006-6-30 19:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3>    想必各位玩家都是挺喜欢明的,最近我出于对机器的保护,特意折磨了番,买来机器的第二天不小心掉地上很是郁闷,于是准备去换机,干脆来破罐子甩 <FONT face="Times New Roman">,</FONT> 用刀子刻花后面的镀金层,然后直接接到 <FONT face="Times New Roman">220V</FONT> 电压上让手机烧毁芯片 <FONT face="Times New Roman">  </FONT>于是找 <FONT face="Times New Roman">JS</FONT> 换了台 <FONT face="Times New Roman">  </FONT>嗨嗨,言归正传! </FONT>
6 N8 W3 O' r5 }* s3 L: b% F, L< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3> </FONT></P>
( u: D$ C% p0 Q< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">        </FONT>如果你也十分在意你的明能保持的很好,那么我们来 <FONT face="Times New Roman">DIY</FONT> 一下吧!明机的保养主要是这三方面吧: </FONT></P>) Q7 m" b. y' b7 S6 Z
2 w% g' e2 {4 f< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">        </FONT>① <FONT face="Times New Roman"></FONT>触摸屏的保护,好多玩家也都说了,也就是找张耐用的膜贴好。如果自己技术不好可以在购买的地方老板给你贴,很好的。具体就不罗嗦了。 </FONT></P>; G/ r) K/ i) L5 V( H. Q7 ^
" |/ l, B$ Q' N' f& \< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15&#46;75pt; mso-char-indent-count: 1&#46;5"><FONT size=3> ② <FONT face="Times New Roman"></FONT>然后就是镀金层的保护,我发现摩托的机器镀金层都容易磨掉, <FONT face="Times New Roman">A760 780 768</FONT> 也好,都是掉的花花的,刹是难看! <FONT face="Times New Roman">DIY</FONT> 步骤:⒈ <FONT face="Times New Roman"></FONT>准备好锋利的美工刀 <FONT face="Times New Roman"></FONT>新小剪刀 <FONT face="Times New Roman"></FONT>新圆规 <FONT face="Times New Roman"></FONT>钢尺 <FONT face="Times New Roman"></FONT>高档透明贴纸( <FONT face="Times New Roman">8</FONT> 块钱一张,面积 <FONT face="Times New Roman"><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags" /><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="100" UnitName="mm">100mm </st1:chmetcnv><SUP>2 </SUP></FONT>)。⒉ <FONT face="Times New Roman"></FONT>你不想把你的明机包装的像粽子的话你就一定要心细和耐心了,首先比画好后盖镀金层大小,摄像头位置 <FONT face="Times New Roman"></FONT>。用圆规在贴纸上面把摄像头部分去掉,直径 <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="&#46;8" UnitName="cm"><FONT face="Times New Roman">0&#46;8cm</FONT> </st1:chmetcnv>左右。剪下大小适合的贴纸,然后小心贴上,突出的部分用小剪刀剪开,(这种膜不会粘胶,也有伸缩性)适当拉紧,剪掉多余部分。前面镀金就好办多了,剪好就可以贴。还有侧键位置,除了 <FONT face="Times New Roman">USB</FONT> 接口和 <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2&#46;5" UnitName="mm"><FONT face="Times New Roman">2&#46;5mm</FONT> </st1:chmetcnv>耳机孔。其他位置你可以用剩余的贴纸剪好贴上。</FONT></P>
5 A& U9 F( W3 M# s. D- O3 R7 x< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15&#46;75pt; mso-char-indent-count: 1&#46;5"><FONT size=3> </FONT></P>
( d$ X1 l! s  j  k< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">        </FONT>③ <FONT face="Times New Roman"></FONT>透明盖,透明盖平时粘灰不小心用力试擦的时候容易花,而且夏天容易手心出汗的玩家更是郁闷啊!同样还是刚刚的那种贴纸,同样的做法。只要你足够细心 <FONT face="Times New Roman"></FONT>耐心,一定不会包装出个粽子,而是一件更帅气的艺术品。 </FONT></P>
$ k! R5 q/ |1 {4 S, j. d$ J<><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">        </FONT>我现在的机器镀金层和透明盖贴的非常棒,不仔细看是无法看出来贴膜了的, <FONT face="Times New Roman"></FONT>这种贴膜不粘胶,伸缩好,不产生气泡 <FONT face="Times New Roman"></FONT>比较耐磨。很是好用。大家都知道外壳部分是非常耐磨的 <FONT face="Times New Roman">  </FONT>所以不必担心。尽管放包包里,当然不能和钥匙什么的一起放了。呵呵! </FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.030449 second(s), 22 queries .
