查看: 780|回复: 0
C65乱码文件删除终极教程·..
发表于 2006-6-30 19:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3>    乱码文件的特征:不能移动、删除、改名、运行、文件大小为0或负值。<BR><BR>为方便说明如何删除乱码文件,现假设乱码文件为"x",位于java/jam/游戏,文件夹下。<BR><BR>删除步骤如下:<BR><BR>     1&#46;从文件管理器进入java/jam,把"游戏"文件夹改名为"游"。然后在jam文件夹下,建一个新的"游戏"文件夹。<BR><BR>     2&#46;将"游"文件夹下,除乱码文件"x"外的其他正常文件移动到新建的"游戏"文件夹下。然后再将"游"文件夹移动到新建的"游戏"文件夹下。<BR><BR>      3&#46;从"我的文件夹"菜单进入"游戏"文件夹。然后删除"游戏"文件夹下的"游"文件夹,即可删除乱码文件"x"了。<BR><BR>重要提示:<BR>    在第2步操作中如果“游”文件夹不能移动到新建的“游戏”文件夹下,请将“游”文件夹改名为“游A”,然后就可以移动到新建的“游戏”文件夹下了!</FONT></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.021872 second(s), 23 queries .
