查看: 779|回复: 0
MOTO A768/A768i手机锁解锁
发表于 2006-6-30 19:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>< align=center><STRONG><FONT size=3>MOTO A768/A768i手机锁解锁-完整版</FONT></STRONG></P>/ ]5 v9 Y" q. Y: `6 t; U
<><FONT size=3>A768/A768i开启手机锁功能,每次开机时都需要输入正确的4位数字密码才能打开手机。如果自己设置修改了密码又忘了(默认密码是1234),就没法打开手机,需要把手机送Moto KF花钱解锁。在Moto KF很可能就是重新刷软件,这样会丢失手机里的所有资料。由于A768/A768i有USB NET的功能,可以设置为开或关的不同状态,yan0找到了2种不同的设置的解锁方法,可以虻サ亟饪?苈搿?lt;BR&gt;<BR>   USB NET是在手机设置里面,点击可以选开或关。USB NET设置为关,手机是作调制解调器使用,用于手机和电脑同步,外观助手,电脑连接手机上网用;设置为开,手机在电脑上是当移动盘处理。USB NET的出厂设置是关。<BR><BR>   USB NET为关的解锁方法:从网上下载破解版的PST,利用PST完成对手机的主复位。主复位是把手机的功能设置恢复成出厂设置,不会清除手机里的资料,包括电话本,短信,照片及下载的资料。相应的PST软件下载地址看里面的评论。在按照里面的操作点了Send之后,等待手机完成主复位后,重新开机,开机后就不用输入密码,直接到主屏。<BR><BR>   USB NET为开的解锁方法:USB NET开的状态并开启手机锁,手机开机后停在输入密码的界面,用数据线连接手机和电脑,在电脑上可以看到A768的盘符。如果是第一次使用USB NET为开,在手机连接电脑,电脑上会发现新硬件并安装驱动,驱动到光盘里的USB Drivers里的USB LAN找。安装成功后,在电脑上可以发现一个A768的盘符。在电脑上可以打开A768的盘符后,开始-运行处输入\\169&#46;254&#46;142&#46;2\system,会打开一个窗口,依次打开目录ezxlocal-sysfile-setup,找到ezx_system&#46;cfg,用记事本打开(可以先打开记事本,然后把这个文件拖到记事本里),yan0看到这样的内容:<BR><BR>[SYS_SECURITY]<BR>SecurityAutoLockStatus = 1 --1 为手机锁开启,0为关<BR>SecuritySecurityCode = 888888 --安全密码<BR>SecurityUnlockCode = 9999 --手机加锁密码<BR>   这就是自己设置的密码了。手机出厂默认的安全密码为000000,手机锁密码是1234。如果密码被修改了,就会保存到ezx_system&#46;cfg文件里。看到了密码就可以在手机输入开启手机了。<BR><BR>   由于USB NET为开的解锁方法最为简单,建议大家平时使用时把USB NET设置为开,这样就可以方便地得到密码。最后yan0提醒大家注意,在不熟悉手机内部的情况下,对里面的文件只可打开浏览,不要作修改,保存,及删除,否则后果自负。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.030068 second(s), 23 queries .
