准备,若你的计算机中有其它三星的驱动,请先去控制面板,把以前的全部删除。我的,就是因为以前有其它的,开始时,一直驱动都装不成功。0 q, {. w( a( [& S3 s' J0 [. |+ o
<p> 下面进入正题:</p> _* [! y: t; w& p) N l
<p> 1、总的是按"http://www.qqxpp.com/viewthread.php?tid=296175&extra=page%3D1&page=1”中给出的步骤刷机。请先通读整个过程。注意下文对整个过程的细节说明,当然,也可能是调整。</p>
- `6 D5 y5 E4 M$ Q( u) v<p> 2、从那个贴子上,下载驱动后,装驱动。我是直接从三星网站上下的驱动(http://www.samsung&# ... amp;amp;filetype=UM)。这时手机开机,与电脑联在一起。注意,驱动是个exe文件。实际上,该文件会把驱动程序同时解在系统的下列目录中,我的操作系统是在C盘,所以在“C:\WINDOWS\system32\Samsung_Mobile_USB_Drivers”。在刷机过程中,还会用到这个目录。这时驱动的com口,在刷机过程中有可能改变。到时还得重装驱动,重看com口。我的机器,刚开始COM中是7。刷机过程中,"按 * 和开机键"后,重新驱动后,com中变成了9.</p>. c+ T* j+ V2 x: g0 f
<p> 3、从"http://www.qqxpp.com/viewthread.php?tid=296175&extra=page%3D1&page=1”下载刷机平台,解压</p>0 g! S1 T0 X5 B7 _7 J5 Z. I
<p> 4、从"http://www.qqxpp.com/viewthread.php?tid=296175&extra=page%3D1&page=1”下载三星P308最新行机P308ZCFD1,解压</p>
* e: k' h2 J' e<p> 5、关键点:</p>* M {( [6 H$ a3 c4 X9 Z
<p> (1)刷机前,我把机器的<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=杀毒软件></form><a href=http://www.iask.com/n?k=杀毒软件 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=杀毒软件>杀毒软件</a></span>关了。</p>1 m& ~, o+ R# V$ l( g
<p> (2)刷的过程,手机一直是关机的。即虽然手机是关机,但已通过USB数据线与电脑联在一起。</p>' ^: ]8 w/ |+ a% w, K3 Y4 }0 E
<p> (3)"按 * 和开机键"这一步时,注意,同时按,按后,立刻放手。因手机是关的,按完后,这时手机仍然是关机的,但电脑会出现发现新硬件的提示(为什么会这样,我也不知道,只是感觉三*很神),选相应的驱动。选驱动时,就用到上文第2步时提到的驱动所在的目录,选完驱动后,要注意到设备管理器中,看com口是什么。可能的话,需要重新设定刷机软件中com中的值。重申一次,我的机器,刚开始COM中是7。刷机过程中,"按 * 和开机键"后,重新驱动后,com中变成了9.因我是这么操作的,事后觉得这步,若已按第2步加上了驱动,这步是否不用。即,不按这2个键,直接写第2步的com口的值就可以了。我真正就刷了一次,成功了。请其他大侠刷机时,试一下。</p>
1 P; ?3 a4 }. A<p> (4)我的操作过程中,出现填“YES”框的窗口,是在按完“Flash”按钮后,出现的,感觉"http://www.qqxpp.com/viewthread.php?tid=296175&extra=page%3D1&page=1”行文过程中,应该是在按"Flash"按钮前。当然,也可能我对该文没有理解透。填完YES后,就开始刷,用了16分钟。</p>0 G" w* M7 M0 x0 }+ a
<p> 6,刷完后,严格按该文的要求,进行了复位操作:</p>
% [5 C7 i# N) o4 l1 [<p> 查看版本:</p>9 a" L# {$ h. ?3 L2 L, P+ K% Q
<p> *#5002*8376263#</p>
/ W0 b/ G" E8 {<p> 完全复位:</p>7 D& }4 d/ b$ p; m( y5 U
<p> *2767*3855#</p>) [7 w) g: X9 L! o/ m/ T
<p> 7,刷完后,感觉还是行货版本好,更符合中国人的习惯。</p> |
