查看: 904|回复: 0
修改脚本文件 解决MOTOKIT铃声修复BUG
发表于 2006-6-28 21:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在使用MOTOKIT对V3瘦身的过程中,我相信朋友们都碰到过以下三种情况:<br><br>  1 进不了铃声明细。<br>  2 铃音设置时候翻着翻着跳出来的情况。<br>  3 用MOTOKIT上传的铃声可以在声音里面找到,却不能在铃音设置中找到。<br><br>  我们摩托论坛的网友独领帅气经过他细心的观察和钻研,并且将他的发现进行了总结,欢迎大家来专业的摩托罗拉手机交流区讨论。<br><br>  以下为他的总结经验:<br><br>  第1种 情况是因为删除了正在使用的铃声造成的,可以用“修复铃声明细”,把所有的铃声,设为静音解决。<br><br>  第2,3种情况是因为删除或者添加了铃声,而记录声音列表文件的MyToneDB&#46;db没有改变造成,需要手工删除\audio\目录下的MyToneDB&#46;db文件来解决。<br><br>  其实问题是出在MOTOKIT的脚本文件,我已经找到了MOTOKIT出问题的原因所在,并修改相关脚本解决了这个问题。1 D6 B0 h& W) g! h: D8 S
<p>   1 接上手机,打开MOTIKIT,在菜单选项》设置 里面勾上“打开宏脚本编辑”,见下图。<br></p># \  u! q( R+ w1 E2 d* B
<p>' a, ?5 p. r5 w% e: u
<table align=center>3 E2 S3 Z1 x9 n& }1 Q, E
<tbody>
" U2 k' T. N' u$ I/ b  @! \<tr>
+ J0 }0 S  Y# w( x' o9 T<td><img alt=修改脚本文件解决MOTOKIT铃声修复BUG src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/cr/2006/0607/5558323&#46;jpg" border=1></td></tr></tbody></table></p>6 j7 U$ W% e% O( \$ q
<p><br>  2 点击“修复铃声明细”,点击编辑,见下图。<br><br><br></p>/ V, N$ K- @1 B8 G
<p>
) ^' m7 F1 W. L. g! Z" X<table align=center>
; N- ~7 D: P/ v1 H" ~<tbody>1 F5 Z( h) U6 q( t& z
<tr>2 S; t$ I8 y8 ]% F8 `# f
<td><img alt=修改脚本文件解决MOTOKIT铃声修复BUG src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/cr/2006/0607/4289097525&#46;jpg" border=1></td></tr></tbody></table></p>5 r& u% X5 P6 i* k) C- A; J
<p><br>  3 此时会出现“修复铃声明细”的脚本原程序<br><br>          result=result And MotoKit&#46;UpSeem("004D","0001",MotoKit&#46ath &amp; "Files\004D_0001&#46;seem")<br>        result=result And MotoKit&#46;DelFile("/a/mobile/audio/TempToneDB&#46;db")<br><br>  果然是脚本的错误,原来MOTOKIT是删除了TempToneDB&#46;db,而不是MyToneDB&#46;db。<br>所以,我们把脚本里面的TempToneDB&#46;db改为MyToneDB&#46;db,在删除或者上传铃声以后,用“ 修复铃声明细  ”,就不会出现以上2,3中毛病,见下图。<br><br>4 w/ w1 f8 M; `5 k. t1 @+ R# ~- h
0 s' Z7 e  E! w$ J3 I<tbody>9 {7 U, J- @+ ~7 [" j$ a$ l6 z& [; z
<tr>
* g' D8 U! c  y2 p<td><img alt=修改脚本文件解决MOTOKIT铃声修复BUG src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/cr/2006/0607/4275424825&#46;jpg" border=1></td></tr></tbody></table><br>  您也可以,直接用记事本修改\Program Files\MotoKit\Extent\Common的MotoKit_ToneDetail&#46;mks文件的该处。</p># |+ ?/ \' s% a4 X; w6 G- V% E6 h8 @
<p>  关于上传铃声的建议:<br><br>  1 上传和删除铃声要用MPT操作,这样的话不会出现进不了明细的问题,如果你想在MPT中删除正在使用的铃声,会被手机系统拒绝;如果你想在手机中删除正在使用的铃声,手机会有确认删除的提示,即使你删除了该铃声,使用该处铃声的地方会改为“静音”,不会出现进不了了明细和翻着翻着跳出来的问题。<br><br>  2 万不得已的时候用P2K操作,比如瘦身的时候,比如想把自己上传铃声作为系统铃声的时候,这样的情况应该不是很多次。所做的操作就是 1)删除MyToneDB&#46;db文件,2)用MOTOKIT做一下铃声修复  。(当然,您按上述方法修改了脚本,就不要做删除MyToneDB&#46;db了)</p>( I# Z) P# c; E: Z+ h
<p>  另外,用MOTOKIT有一个问题,当你的铃声是一些中文名称的时候,当你点击AUDIO目录的时候,MOTOKIT会跳出来。现在只能期待下一版本能解决此问题。</p>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.026416 second(s), 23 queries .
