查看: 752|回复: 0
优化你的手机 省电和MMC卡保养从现在开始
发表于 2006-6-28 21:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  有关于电池和MMC卡的保养,大家都是很清楚吗?我们诺基亚论坛的热心网友咖啡,就将他总结的经验分享给大家,也希望更多的朋友可以来进行交流,欢迎大家来专业的诺基亚手机交流区来进行讨论交流。<br><br>  S60系列的智能手机因为采用了比S40更高主频的CPU,因而不可避免在耗电量方面远高于后者。就拿我先前使用的3100来说,同样是每天晚上两三个小时的时间玩玩游戏,上上QQ,可以待机2-3天,而自从换了N70以来,虽然电池容量更大了,但在同样的使用频率下,反而连一天的待机时间都难以达到。<br><br>  据很多网友反映,换大容量的MMC卡后电量的消耗更快了,但像我这样的N70玩家又怎么能忍受自带的64M-128M卡呢?其实只需稍做优化,便可以有效增加待机时间。</p>9 i1 R% }6 d8 t
<p>  (1) 不要使用第三方的屏幕保护程序,手机在待机时CPU会自动切换到节电工作模式,这时的耗电量远低于操作手机时。但如果安装有第三方的屏幕保护程序,如SceenSaver,CPU为了保证程序的运行,将不会切换至节电模式。这样待机时耗电量自然大大增加了。</p>
3 V" @" Q/ H+ l3 U) C* q0 L* h<p>  (2) 不要在后台运行有网络访问的程序,曾经有一段时间,喜欢在上课时在手机上开着QQ“潜水”(上课上不了QQ),时不时瞧瞧有没好友在线。学电子或者通信的朋友都知道,手机在处于通讯状态时,需要很大的发射功率,直接导致耗电量剧增。不要以为GPRS上网就比通话的耗电低多少,把你的手机放在显示器旁边就知道功率有多大了。</p>5 b% r" N* n) x( Y8 N
<p>  (3) 不要在后台运行“活跃”的程序,什么是“活跃”的程序呢?例如,DevMan这类内存监视软件,它们会不断收集当前的内存使用情况,即使在你没有操作时,也会占用CPU,增加电量消耗。<br>  需要说明的是,并非所有后台运行程序都是“活跃”的,比如AutoPilot、BlackList等呼叫控制相关软件,他们只是在有呼叫时才会被<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www&#46;iask&#46;com/n method=post><input type=hidden name=k value=操作系统></form><a href=http://www&#46;iask&#46;com/n?k=操作系统 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=操作系统>操作系统</a></span>唤醒,所以可以放心的使用。<br><br>  (4) 将频繁读取MMC卡的后台程序安装在C盘,很多朋友在手机的使用上存在一个很大的误区:为了节省C盘空间而把几乎所有的程序都安装在E盘(MMC卡)上。殊不知,手机在读取MMC时远比读取手机内存更耗电。对于一些工作在后台又需要频繁读取数据的软件,如果安装在E盘上,将严重缩短手机的待机时间。<br>  例如CellTrack,它在后台运行时会不断收集并记录基站信息,涉及到频繁的保存数据。这样的程序应避免安装在MMC卡上。当然,最好是避免使用这样的程序,理由如前面所说的第(3)点。</p>
, L$ e- l4 j7 K; P# k<p>  (5) 中文<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www&#46;iask&#46;com/n method=post><input type=hidden name=k value=输入法></form><a href=http://www&#46;iask&#46;com/n?k=输入法 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=输入法>输入法</a></span>最好安装在C盘,很多人认为输入法安装在E盘可以为C盘省下很多空间。但是,这样一来,凡是有输入框的应用都会调用到输入法,而且在输入法的使用过程中,也会频繁的读取相关数据文件,产生了大量不必要的MMC卡读取操作。而且,输入法安装在E盘后,切换中英文输入时会有一定的延迟,所有我个人认为如果不是C盘空间特别紧张的情况,尽量将输入法安装在C盘。还有,字库的问题更严重。</p>
9 j# }" V0 w9 x) f2 E  E* p<p>  (6) 主题文件等软件也宜装在C盘,因为大家都知道,如果在使用装在E盘的主题的时候,如果这个时候拔了卡的话,就会自动变回自带的主题,证明平时一直是在读取卡中的主题文件的。</p>
" F; O, D0 i9 E  z; K$ Y8 g<p>  (7) 其他一些可以优化的地方,短信息我觉得真的无必要转到MMC上面,因为信息并不会占太多空间,20M够用的了。除非临时收大文件之外。</p># j% I# S2 \8 O( F- Q9 U0 Q7 A6 B9 t
<p>  以前有文章介绍将待机背景图片从C移至E以节省空间的方法,但如此一来,你在每次切换至待机画面时都会读取MMC卡,增加了电量消耗。其实Symbian在设计时已经考虑到了MMC卡读写时耗电量较大的问题,所以大部分的常用数据(包括应用程序数据)都是默认存储在C盘的。</p>
; a9 B& }+ r. e' o<p>  有一点大家必须知道的,就有频繁对卡的读写,会直接影响到卡的寿命的。尤其是要同时访问网络的程序,记忆卡一样要小心电磁波或者电磁场干扰的,我以前的机就试过把电话本存在MMC,因为电话比较多,结果连坏两张MMC。<br><br>  最后要说的是,以上方法只适用于延长待机时间,如果你长时间在手机上玩游戏,听MP3或是看电影,那么你并不能从中获得明显的改善。但如果你只是像我一样,每天晚上玩会儿游戏,上上QQ,那么你将会惊奇的发现,原来只能待机一天不到N70,现在也不用每天充电了,甚至2-3天的待机时间也并不是难以想象的。</p>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.031830 second(s), 23 queries .
