查看: 814|回复: 0
摩托罗拉L7水机购买的几点基础知识
发表于 2006-6-28 21:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  <a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/models/3531&#46;html" target=_blank>L7</a><!--wapdump begin-->(<a href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/models/3531&#46;html?price" target=_blank>报价</a> <a href="http://comment4&#46;news&#46;sina&#46;com&#46;cn/comment/comment4&#46;html?channel=kj&newsid=sj-3531" target=_blank>热评</a>)<!--wapdump end-->是款好机器&#46;漂亮,实用,一定会成为新一代街机!不过目前有的地区行货的价格还是比较高的(1900左右),很多喜欢L7又不想浪费太多的朋友会选择水机&#46;便宜肯定无好货&#46;这是硬道理&#46;不过我们也可以有个折中的选择,就是便宜而且能用!所以把我自己在买L7时的经验教训贡献出来,希望能给后来者一点帮助&#46;</p>
9 W+ t0 g# q8 v3 l8 E<p>  缘起:因为五一期间商场的黑色L7断了货,所以在上网稍做了解后一激动买了个"港版"L7&#46;问题就来了&#46;</p>- B# r  s2 l# n
<p><strong>  问题一,到底这块BC60是不是原装?</strong></p>
$ M4 @8 ]; x$ h6 x! _" _/ c2 u<p>  有的朋友买机器的时候拿到的电池就是BC50的&#46;那是L6的电池,容量比L7的BC60要小&#46;这种换电池的方法完全没有技术水平,大家稍微留意点就不会上当了&#46;要注意的是不要相信什么"这块BC50是原装的"这样的托词,正宗原装50和60都是150一块,你有可能占到这种便宜吗?</p>
& k% z/ l7 I6 v+ Q) S<p>  市场里的L7电池有好多种,很多商家都说自己的电池是"水货原装电",到底是不是就不清楚了&#46;但是有一条规律没有错&#46;就是做工越精致的肯定越好&#46;多跑两家一比较就有数了&#46;</p>
+ i3 O, y( S# L; x<p>  有的商家给的配置是两电两冲&#46;送的那块品牌电建议如果能折点钱就干脆别要&#46;那电池那么粗糙,你不怕充电时它爆炸?</p>6 [' C+ q. `: c0 A8 z
<p>  一般的所谓"水货原电"电话听歌不多至少能用三天&#46;如果你的电池只能一天&#46;那肯定是有问题了&#46;</p>2 H8 v. X1 a1 l% G* D
<p><strong>  问题二,L7配的是什么耳机?</strong></p>3 Z/ B5 q) F. ]& d  H
<p>  L7是音乐机,所以原配耳机肯定是双耳立体声的&#46;那种单耳组装货声音非常小&#46;你要它干吗?</p>
+ {* [: b3 Y( B% H<p>  问题在于手机大市场里有好多种L7双耳耳机&#46;都是配两副海绵套的那种包装&#46;有的双耳其实还是单声道&#46;我不太相信有真正原装货&#46;但是至少要是真正立体声的啊&#46;所以买机器时要跟商家说清一定要是立体声的,否则不要&#46;一定要当面试听&#46;听机器自带的铃声是不行的&#46;因为很多铃声本身就是单声道的(好象只有一首alchemy是MP3音乐)&#46;听通话声音也不管用,因为就是原装耳机接电话时也还是单声道的&#46;所以最好试听正宗的MP3歌曲&#46;</p>
5 z. j, v) E6 q<p>  和挑电池的方法一样&#46;耳机做工越精致的肯定越好&#46;(质量好的L7耳机上的所有M标志都很漂亮,线条锐利,耳机线很软)&#46;原装的在MOTO官方网站上210!仿的比较差的二三十&#46;真正立体声的好象一般至少50)</p>; q! F$ U2 Z, n0 F  q
<p><strong>  问题三,我的机器到底是不是全新的,是哪种版本?</strong></p>
$ i! y" _; v! F5 c0 Y<p>  是不是全<a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/market/new&#46;html" target=_blank>新机</a>这个问题太复杂&#46;现在手机翻新是项系统工程,再加上很多就是用原壳翻新的,以一个顾客的业余水平怎么可能在几分钟之内看准确?看什么版本号这个那个数字也没什么用,这些全都可以伪造&#46;所以按论坛里很多前辈的说法,看看缝隙里有没有灰,螺丝有没有反复拧过的痕迹,耳机插口是否有经常使用的插痕,也就可以了&#46;</p>4 m" v+ Y6 X# U8 `' V
<p>  是哪个版本的这个应该不影响使用吧&#46;欧水也好,港机也好,除非你只用笔画输入法,否则没有什么大的区别&#46;一般港机比欧水贵一点&#46;也见过键盘上后刻笔画的欧水,那笔画特别细小,不透光,很丑,是很容易分辨的&#46;</p>
3 U2 \- E8 p# W0 w+ G<p>  有种在版里流行的说法是港行L7在大陆可以保修&#46;这个说法是有迷惑性的&#46;真正的港行必须有机打的正规发票&#46;一般市场里的带笔画港机是绝对没法在大陆保修的,就算商家给你开发票也没用!你可以通过MOTO的800电话验证一下这个说法&#46;</p>
/ n$ E4 g" M/ ?3 w9 ]6 u/ t<p>  去买之前最好在网上搜索一下大网站上的L7<a class=akey href="http://tech&#46;sina&#46;com&#46;cn/mobile/market/evaluate&#46;html" target=_blank>评测</a>帖&#46;那上面会有很清晰的大图&#46;可以让你大致了解一下原装配件的样子&#46;有时间最好去专卖店看看正宗货&#46;去大通讯市场买机器的时候最好多跑几家,不要单问价钱,那没有意义&#46;一定要请商家把配件拿出来给你看&#46;这里有个绝对有用的小技巧,买前最好先去市场里专卖配件的摊位上看看&#46;这种店里不卖手机,但是配件非常齐全&#46;往往会同时有几种BC60电池和L7的耳机&#46;一比较,你就知道买哪家的货最放心最实惠了&#46;</p>
7 v" k  r0 H+ l' c9 @<p>  另外还有几个小问题给朋友们讲讲&#46;1\有的商家会说"这个绝对原装,不信你可以拿到客服去鉴定"&#46;要说明的是,绝对不会有任何一家客服给你开鉴定书&#46;所以有问题还是在交钱之前解决&#46;2\有些网上炒的很热的店家给的货也会有问题&#46;不可盲目信任&#46;3\好象不少人说L7的信号不强&#46;我的机器也是的,进入大超市影院等密闭的环境时有时会没信号,这点你在购机前要考虑清楚&#46;</p>4 K5 Z4 U4 a" q! y
<p>  其实JS也是不容易的&#46;就有JS直接说自己简直就是要饭的&#46;呵呵&#46;所以买的时候不要太贪便宜&#46;跟商家讲清楚自己要什么样的东西,表现出自己有一定鉴别能力,商家一般也不会太坑人&#46;最后一点&#46;交钱之前一定要让商家把他对于原装配件和保修的承诺写在收据上&#46;并且盖章签字&#46;出了问题凭这个找市场管理处,一般都会有个说法的&#46;</p>
9 S1 S! j3 m6 i: X<p>  嘿嘿,喜欢L7&#46;希望更多的朋友拥有它。</p>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.024723 second(s), 23 queries .
