查看: 773|回复: 0
分析诺基亚3230存储空间不足和解决办法
发表于 2006-6-28 21:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>  在安装程序时闪出“存储空间不足,安装进程无法正常进行”或“存储空间不足,请删除文件后再进行”又或在用zipman解压文件时也出现这样的提示。一查卡却还有上100MB空间,其实这不关卡的事。当手机安装程序时,如sis,jar等。这些格式其实只是一种压缩包。手机解压时,系统自动解压后并传输到相应的目录。而symbian系统却在安装时先把文件假解压到手机的存储空间,而后才将已解压的文件传至相应的路径。所以这就需要你手机有足够多的空间来充当虚拟内存,若没有足够大的存储空间,手机当然会出现存储空间不足的提示了。 : j2 |: ^5 P6 V5 R* U5 k8 r
<p align=center></p>  解决的办法很简单,就是把c盘里面的图片,铃声,视屏等都剪到e盘吧。再就是c盘install里面装的都是反安装文件,全部删除对程序应用没影响。再一个办法就是下个短信转e软件,把信息转存到卡上吧(注:此法新手勿用!)如果嫌麻烦就格机吧,本机安装一个fileman或seleq足矣。</p>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.031340 second(s), 23 queries .
