查看: 1090|回复: 0
玩转3220之5.5版本图标制作..
发表于 2006-6-21 01:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT color=#000000 size=3>    在以前的版本中我只做过待机图片 屏保 和来电铃声的主题 至于各菜单图标等 因为没资源所以也没试过~在这个版本中听说可以自定义图表了 于是下了主题制作软件也秀了一把 现在把制作过程给大家介绍一下! </FONT>6 b0 a. _% p% G. q; t& |9 z! f4 y
<><FONT color=#000000><FONT size=3>    对于S40主题的制作 诺基亚官方有发布一个主题制作软件:The Nokia Series 40 Theme Studio 1&#46;2,下载地址为</FONT><FONT size=3>http://www&#46;forum&#46;nokia&#46;com/main/0,,034-601,00&#46;html</FONT><FONT size=3> ,进入链接后在Download version for下拉菜单里先选V1&#46;2&#46;再点Download now就能下载了。有20多M,而且界面是英文的。 </FONT></FONT></P>$ }- L/ O3 s  O
<><FONT color=#000000 size=3>    由于无汉化版的 而且由于本人英文也只是一般 所以只能把软件上的一些英文的大概意思告诉大家 不过 就这些也就可以做主题了! 先看一下我做的主题界面吧~</FONT></P>: k% r  v- q/ m$ h" r! b3 [% j/ X
<><FONT color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200653017421949010&#46;jpg" border=0></FONT></P>
, v$ X$ n$ I# k  X<><FONT color=#000000 size=3>至于为什么不能做成透明的下面我会介绍! OK~开始吧</FONT></P>; O1 o# P* H, W# R
<><FONT color=#000000 size=3></FONT></P><FONT color=#000000 size=3>
7 v8 g/ ^9 O9 Z/ j! @1 D<HR>5 J! E, I0 |: A1 P- l
<BR></FONT>) V4 A7 z( U0 H6 u0 N2 T
<><FONT color=#000000 size=3>这个软件是有14天使用时间限制的 如下图</FONT></P>: D# p7 |6 _2 N6 s5 O) y) o
<><FONT color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200653017311963993&#46;jpg" border=0></FONT></P>; \; v( a0 x8 r- [4 Q$ `6 g2 {  B
<><FONT color=#000000 size=3>14天试用期满后,只有注册才能用,而且个人申请的注册码在另一台电脑上就不能用,所以想做主题的朋友自己注册吧。注册是很简单的,用金山快译翻一下基本能看懂的。 在页面的右上脚点 register 就是注册了 下面就是填一些资料 我就不详细说了</FONT></P>: x' V4 W! V7 `
<><FONT color=#000000 size=3>确定后 主界面就是这样了</FONT></P>  o- ]5 l* T/ D& ^; A, p
<><FONT color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200653017335043630&#46;jpg" border=0></FONT></P>
. }" H' _0 L$ S: X/ ~- j) E7 R5 {<P><FONT color=#000000 size=3>在主界面中主要是用到上面的一些控件,</FONT></P>
1 k/ ?" @# a) n* H4 A! b0 q<P><FONT color=#000000 size=3>在core中的 可以设置你的主题名字 主题颜色 提示音 壁纸 屏保</FONT></P>
: U) E' f+ ~0 W# V, P6 b4 J5 n<P><FONT color=#000000 size=3>mini中 可以设置迷你屏幕壁纸 等 我没用过这个 个人感觉对3220好象没用</FONT></P>2 R& R7 M  F! B2 W$ Q/ ]
<P><FONT color=#000000 size=3>ions中就是可以设置我门手机内图标的地方了 </FONT></P>
( s. ^8 }- D3 ~1 `+ s<P><FONT color=#000000 size=3>misc是设置手机底版图片的 设置后很漂亮 不过建议选择柔和点的图片 如果选黑的估计你字都看不到了 呵呵 </FONT></P><FONT color=#000000 size=3>% Q. I/ O6 g% I" \' v
<HR>
$ O/ e9 h; i3 v: n! t; X</FONT>
; f$ }9 n& l7 q$ F$ M4 {4 A<P>
  B- [2 E/ [' f$ V" S3 }<P><FONT color=#000000 size=3>设置铃声只有MIDI可以选 随便选好一个后在手机里自己改别的也可以的~呵呵 </FONT></P>
, a* E1 \! Q) j<P><FONT color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200653017393246989&#46;jpg" border=0></FONT></P>2 B) x, C, w0 o0 X/ H7 ]* g
<P><FONT color=#000000 size=3>这就是设置后待机壁纸 屏保 来电零声后的 在右边的预览窗口可以看到</FONT></P>6 H" ^. v; @, ?/ @" J
<P><FONT color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200653017413497191&#46;jpg" border=0></FONT></P>8 r9 R, ~6 `2 g5 o  d3 @; ~
<P><FONT color=#000000 size=3>现在进入主题 去换我门的主题图标 到icons中 左边会出现一排字母 分别代表我们手机上的 信息, 通话记录 , 通讯录, 百宝箱等 在最后我会发个我翻译好的界面给大家!这样大家编辑的时候就容易多了~ </FONT></P>( N0 X' Z' H% e+ m
<P><FONT color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200653017451173676&#46;jpg" border=0></FONT></P>
$ f8 R2 w0 b' `0 H<P><FONT color=#000000 size=3>选择相应的字母 然后点击这一排的下面 Large Small后面的图标 选择做好的图标 </FONT></P>/ h# v% R- p( b' t7 q) U$ I/ q
<P><FONT color=#000000 size=3>注:其中Large 是列表模式显示的图标 图标大小为48*48象素的效果为好<BR>Small 是图标模式显示的图标 图标大小为32*32象素的效果为好&#46; 我试着用JPG的格式换上去 但是做出来的主题却无法安装 在手机内提示 剩余空间不足 但是空间却还有很多! 而换了png格式的图片后却可以了! 所以在这里推荐大家使用PNG的 大小 格式一定不能错!</FONT></P>
. [: [8 w+ E% y1 J<P><FONT color=#000000 size=3>换好的图标在右边都有预览 而且左边的横线也会变成勾号! 在手机上共是十个图标 换好后如上图!</FONT></P>
: j, I9 `) \6 B3 o; j! e<P><FONT color=#000000 size=3>在MISC中的background内可以换 手机底版图片 原先是没有的 换好后就如下图 我换的是JAY的图片 嘿嘿 ★无与伦比!★</FONT></P>$ S6 D1 X% b! t! k5 n& g7 P
<P><FONT color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200653017432064074&#46;jpg" border=0></FONT></P>
! ^: U) @5 q# S, `6 p2 d6 y<P><FONT color=#000000 size=3>所有都换好后点击 FILE 里的SAVE 也就是保存了 下面就是用PC套件或者是MMMB传到主题文件夹里了 用MMMB传到THEME文件夹内就可以了 然后在手机的主题模式里就能看到了! </FONT></P><FONT color=#000000 size=3>
$ \% r; a) p5 W1 P) z$ s<HR>- m7 D$ J" l  ]- L. H( j
</FONT>
5 H2 l: h) @& l! k5 X<P></P>
0 C+ m, M. E4 f, I<P><FONT color=#000000 size=3>做好的效果图如下 底版是JAY 图标全是CS中的一些名枪! 绝对不容错过!</FONT></P>
. H# D5 j: O& ^$ v<P><FONT color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/200653017421949010&#46;jpg" border=0></FONT></P>: E! R- k3 }' r1 c* z
<P><FONT color=#000000><FONT size=3><STRONG>我做好的CS主题,效果图如上==&gt;</STRONG>地址:</FONT><FONT size=3>http://bbspic&#46;139shop&am ... 3141193&#46;rar</FONT></FONT></P>: H4 F  p2 `- H9 X. P# y
<P><FONT color=#000000 size=3></FONT></P><FONT color=#000000 size=3>
- f3 G+ q/ Y2 I  X8 Q<HR>+ `/ {  j; Q  A& [$ R
</FONT>$ `8 ~5 f+ [; C7 c1 S8 c
<P></P>5 Q+ o/ K/ I) l! Z+ t
<P><FONT color=#000000 size=3>在补充一个简单的做法 这是以前的高手做的 我只是转载 不过我试了一下 却不行 传到手机内的主题应用时全部显示 已损坏 有兴趣的朋友可以试一下 <BR></FONT></P><FONT color=#000000 size=3>
+ p5 P* m9 x; W& D/ |<HR>* S. ]  [0 n( h* {* f. `
</FONT>
$ O" ]9 V7 y$ ?- ~7 Y<P><FONT color=#000000 size=3>下面将介绍一种简便的方法,不要这个软件也能做主题。具体步骤如下:<BR>1&#46;打开我的电脑--工具--文件夹选项--查看,把“隐藏已知文件类型的扩展名”前的勾去掉。</FONT></P>  y( c0 z& x3 @- ^# i* |, X5 s
<P><FONT color=#000000 size=3>2&#46;新建一个文本文档,在里面输入:</FONT></P>% S; I7 V( P- e! V, X" T' y
<P><FONT color=#000000 size=3>&lt;?xml version="1&#46;0" encoding="UTF-8"?&gt;<BR>&lt;!DOCTYPE theme PUBLIC "-//NOKIA//DTD THEME 1&#46;1//EN" "theme&#46;dtd"&gt;<BR>&lt;theme name="New Theme" version="1&#46;1"&gt;<BR>&lt;wallpaper src="壁纸&#46;jpg"/&gt;<BR>&lt;screensaver src="屏保&#46;gif"/&gt;<BR>&lt;ringtone src="NokiaTune&#46;mid"/&gt;<BR>&lt;colorscheme color="颜色"/&gt;<BR>&lt;icon src="通话记录大图标&#46;png" item_id="callregister" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="通话记录小图标&#46;png" item_id="callregister" size="small"/&gt;<BR>&lt;icon src="设置大图标&#46;png" item_id="settings" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="设置小图标&#46;png" item_id="settings" size="small"/&gt;<BR>&lt;icon src="事务管理器大图标&#46;png" item_id="organizer" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="事务管理器小图标&#46;png" item_id="organizer" size="small"/&gt;<BR>&lt;icon src="多媒体资料大图标&#46;png" item_id="gallery" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="多媒体资料小图标&#46;png" item_id="gallery" size="small"/&gt;<BR>&lt;icon src="网络大图标&#46;png" item_id="services" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="网络小图标&#46;png" item_id="services" size="small"/&gt;<BR>&lt;icon src="影音天地大图标&#46;png" item_id="media" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="影音天地小图标&#46;png" item_id="media" size="small"/&gt;<BR>&lt;icon src="百宝箱大图标&#46;png" item_id="applications" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="百宝箱小图标&#46;png" item_id="applications" size="small"/&gt;<BR>&lt;icon src="通讯录大图标&#46;png" item_id="contacts" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="通讯录小图标&#46;png" item_id="contacts" size="small"/&gt;<BR>&lt;icon src="sim大图标&#46;png" item_id="simatk" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="sim小图标&#46;png" item_id="simatk" size="small"/&gt;<BR>&lt;icon src="信息大图标&#46;png" item_id="messages" size="large"/&gt;<BR>&lt;icon src="信息小图标&#46;png" item_id="messages" size="small"/&gt;<BR>&lt;background src="背景图片&#46;jpg"/&gt;<BR>&lt;/theme&gt;</FONT></P>) f6 V% `4 t0 n* ^/ U! H5 X
<P><BR><FONT color=#000000 size=3>注意:上面的汉字都是要换成要替换的图片的名称,替换的图片格式可以是jpg、gif、png, 其中Large是列表模式显示的图标, 务必为48*48象素png格式的;Small是图标模式显示的图标,务必为32*32象素的png格式。填好之后,另存编码为UTF-8的文档并重命名为theme_descriptor&#46;xml。</FONT></P>9 J, s' \" M" P0 y9 i4 x
<P><FONT color=#000000 size=3>3&#46;把theme_descriptor&#46;xml和你设置的壁纸、背景图、屏保图、菜单图片及铃声用WINRAR打包成ZIP文件,并把后缀&#46;ZIP改成&#46;NTH。<BR></FONT></P><FONT color=#000000 size=3>4 c' ~/ b: y' e1 j) I7 |
<HR>
3 W2 ~" C4 i0 v+ N</FONT>
4 C) O5 r0 \3 O" V$ D. L* U: {<P><FONT color=#000000 size=3>注:代码里的汉字都要换成英文,至少是字母,否则手机会无法识别的。 就算是用主题软件做 我也推荐用英文的代替! 图标用PNG格式! </FONT></P><FONT color=#000000 size=3>
) {' T8 w( ^7 Q, t<HR>8 U( _5 a  C2 U& Q; W" `: w
</FONT>* {- K8 Y# I* m; c2 ]
<P><FONT size=3></FONT></P>. N/ k' w7 F1 h; V7 T# D5 e
<P><FONT color=#000000 size=3>下面的就是软件上一些英文的意思了 我全给翻译好了 照着做就OK了~</FONT></P># m5 a9 F) ~7 ]9 d2 s! K
<P><BR><FONT color=#000000 size=3><IMG src="http://bbspic&#46;139shop&#46;com/20065/20065301992366358&#46;jpg" border=0> </FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.028968 second(s), 23 queries .
