查看: 1041|回复: 0
给smartphone新手入门和软..
发表于 2006-6-21 01:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3> 手机驱动:没有驱动就无法同步,不同步的话很多工作就很难进行。很多人买了手机就到处用自己的手机型号搜索驱动,其实这样反而是走了弯路,WM系统的手机(包括SP和PPC)只需要安装微软的同步软件ActiveSync,目前最新的版本是4&#46;1中文版,安装了同步软件后系统会自动更新USB的驱动,这时只要插入手机系统就能识别出来。只要是windows mobile系统的,不管是什么型号、牌子、SP还是PPC,都是一样的。微软最新的操作系统Vista已经集成了该同步软件。</FONT>
" [9 h' ^% g/ j: m1 R8 m<><FONT size=3>    1、首先了解“开始”功能表:“开始”功能中的所有内容都可以在\Stroage\Windows\Start Menu\目录下面找到,其作用就如电脑的桌面快捷方式,平时可以把常用的程序弄成快捷方式放到这里,也可自已在这建目录,建立开始菜单快捷方式的方式有二种,一种是跟电脑同步后利用电脑建立(方法跟我们家用windows一样,只是要把快捷方式放到前面那个目录里面),还有一种方法是直接在手机上建立,当然前提是手机上面已经安装了资源管理器。</FONT></P>
* ?3 W/ ]! B  l( r( z! N) d  h<><FONT size=3>    2、系统默认的短信铃声只有mid和wav格式,修改注册表SmartPhone的短信铃声支持wma、MP3等格式,打开注册表,找到HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/Sounds/SMS/&#46;&#46;&#46;&#46;打开 <BR>“category”,将 “value data“ 的数值从 ”Notification“ 改为 "Ring" ;<BR>然后还要将 “HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/SoundCategories/Notification/” 里的 “Script”值拷贝到“HKEY_CURRENT_USER/ControlPanel/SoundCategories/Ring/”下即可!同样的原理可以更改同位置下面的“提醒”Reminder和“闹钟”Clock的的铃声设置。</FONT></P>- k6 s. t" o1 S) a) ~  A; c
<><FONT size=3>    3、铃声的位置:系统支持wav/midi/mp3/wma等多种铃声格式,自己个性化牧迳?募?梢苑旁赲Stroage\Application Data\Sounds(手机内存)或者\Stroage Card\My Documents\以及卡的跟目录下面都可以。不更改路径的话,系统默认的是在上面三个位置查找铃声文件。此路径可以根据个人需要修改注册表实现更换目录。</FONT></P>
0 J3 c, _3 ~. S<><FONT size=3>    4、\Stroage\Application Data\Home 为桌面桌面主題或背景的文件夹,将后缀名为xml的主题文件直接拷贝到改目录下面,然后在设置中就可以看到,主题还有一种格式为hem的文件,这种格式是安装的文件格式,用资源管理器运行即可。</FONT></P>
- Y) |& N4 e8 t* q6 @5 C7 E$ I<><FONT size=3>    5、系统每发送一个短信都会在\Stroage\windows\Messaging目录下面创建一个临时文件,大小为0或者58字节,当此文件夹中的临时文件数量达到大几百甚至上千的时候,请及时清空该目录(目录下面的Attachments文件夹不用删除,也删除不了),不然会对系统速度有点影响。</FONT></P>; }# D2 l3 Q& o& [1 x/ \5 B6 q; a
<><FONT size=3>    6、查找联系人:很多人联系人多了,总抱怨联系人往下翻很麻烦。其实SP系统查找联系人最方便了,比SB系统的首字母查找更快捷!方法如下:<BR>在待机状态或者联系人状态输入你要查找联系人的拼音所对应的数字键(注意是全拼,不是首字母,这样更快,后面我解释原因)就可以了。比如你要查找“李四”,在待机状态或者联系人状态输入“万达”对应的拼音字母分别是"wanda",也就是92632,万达自然就会在下面出来,首字母还要单个字母的确认,这个就象智能拼音一样不用每个字母单独确认, SP会自动匹配相近的拼音以及对应的人名,而且通常都不用输入完全,人名在下面都已经出来了,而且也可以直接输入名字的关键词“达”对应的32,由于姓可能重复教多,但是名字重复相对较少,这样查找通常更精确。各位不防试试看。速度超快,而且很方便,比首字母好多了。</FONT></P>4 M% K! Y+ L8 {6 n8 W( F
<><FONT size=3>    有兴趣可以试一下,不过不要用“万达”来试哦,你机子上不一定有“万达”这个名字,^_^</FONT></P>
0 p$ h% ?, @7 J) r/ |9 w<><FONT size=3>    如果不行,进入……设置……辅助功能……智能拨号设置……将笔画改为拼音就可以用我上面说的方法(系统默认就是拼音,有人习惯笔画有可能改了该处设置)。</FONT></P>
% y7 Z5 B0 V( E) O7 Y3 a+ ~<><FONT size=3>    7、在操作习方面,建议大家养成按相应数字键快速选中执行的习惯,虽然系统连续向下翻滚的速度已经足够快捷,但是总是没有直接数字键执行来得快,而且这样也可以大幅度减少按键的次数。wm系统所有的菜单和子功能菜单等都可以通过按菜单前面的数字键快速选中执行的。</FONT></P>
/ G+ t$ ]2 E$ [+ @" z/ V: r  c<><FONT size=3>    其他方面暂时不写,因为网上相关的教程已经太多了。上面那几个只是新手刚入门所必须知道的。</FONT></P>
: l7 v5 u: b7 P: ]# ?# Y# x/ @  U9 m<P><FONT size=3>    我着重要介绍的是入门的软件推荐,很多人买了新机子都不知道该安装哪些软件。wm系统的软件非常多,在软件的绝对数量上也许目前还没有sybian系统的多,但是在种类和精品软件的数量上不比Sybian系统的少,随着vs2005的推出,现在入门级的程序员都可以编写出自己的wince软件。我介绍几个最基本、最常用的软件。</FONT></P>/ L6 E$ o& H& N
<P><FONT size=3>    1、资源浏览器,smart explorer 版本2&#46;1 build 541、(resco)Explorer 2003 V5&#46;15以上版本均完美支持QVGA,光盘里面自带的还有一个叫做IA的资源管理器,目前最新的版本是1&#46;41,其特点是权限较高,有时候其他浏览器无法删除的文件(尤指系统目录下自己安装的一些文件),可以通过IA来删除。</FONT></P>. c* c8 W0 L7 i
<P><FONT size=3>    2、任务管理器:CeleTask 2&#46;0简体中文版、XBAR3 QVGA版本,二个各有所长,相对来说,XBAR3为热键呼出方式管理,XBAR3运行时会在系统栏用小字体显示当前时间(比较实用,很多人就是因为这个才用XBAR),我个人比较习惯用CeleTask,配合软件在系统栏显示时间的小软件timer也可以达到xbar的效果,光盘里面IA套装里面也有一个任务管理器,由于功能相对要简单,此处就不多介绍了。</FONT></P>
1 J6 d1 ~! f7 s( p<P><FONT size=3>    3、多媒体类:</FONT></P>
6 ^6 T% W$ S# v% Y<P><FONT size=3>    TCPMP 0&#46;72RC简体中文绿色版,超强的媒体播放工具,支持除RM/RMVB之外的几乎所有常见媒体格式,在566以上的机器上支持大于1&#46;5MBPS码率的mpeg4格式的avi电影,还可以在播放MP3的同时同步显示歌词,配合系统自带的WMP,基本上不用安装其他播放软件了。</FONT></P>
: Z8 n# q$ q: D, {1 e5 @<P><FONT size=3>    要播放RM/RMVB的话,可以安装PPC版本的REALONE,配合虚拟鼠标工具vmouse实现控制,不过网上下载的RM格式的片断都是176X144的,手机对RMVB的码率支持有限(不大于300kbps),因此几乎所有高质量真正能够看的电影都是xvid编码的avi格式(相同质量情况下,体积跟rmvb相当),所有这个工具用得相对较少。还有一个老牌的工具smartmovie,由于TCPMP的强大,该工具使用的人相对要少得多了,我只是在以前玩PPC的时候玩过!</FONT></P>% G  B8 E1 P2 y* R4 l, r% c3 D& b
<P><FONT size=3>    4、图片浏览类:强烈推荐resco photo viewer V5&#46;32中文版,SP上面的ACDSEE。虽然系统自带的图片浏览器基本功能都有了,不过总还是不够爽。resco photo viewer速度比较快,也更方便,能够通过蓝牙红外和邮件的方式发送图片,也可以对图片进行最基本的编辑工作等。</FONT></P>
3 v' m6 q9 u0 e% z9 }<P><FONT size=3>    5、看书阅读类:ISILO 4&#46;31绿色版,看电子书最好的软件,支持pdb,prc,txt等,自动书签,支持文字以及背景的调节。还有掌上书城,支持EBX PDB TXT HTM等格式,掌上书院QVGA2&#46;0版本,支持umd格式。其他的还有支持PDF,OFFICE等格式的工具,这几个平常能到用到的人不多,此处暂不介绍了。</FONT></P>
) \- w- t8 k" k5 w! R) v- S<P><FONT size=3>    6、推荐二个开放的软件,综合查询软件MDict 2&#46;1&#46;4和数据库软件listpro。其中尤其MDict软件非常实用,该平台上有各种实用工具,如词汇量超大的英汉汉英词典、成语词典、诗词大全、各种医用药物宝典、日汉、德汉字典、条形码查询、列车时刻表……还有很多,当然还包括大名鼎鼎的维基百科全书,最新的版本是06年5月9号出,档案大小87M,里面包含的文字量相当于大几十本『现代汉语词典』的容量,而且打开的速度非常,完全不用等待。无聊的时候可以给自己长长见识、开阔一下视野!</FONT></P>9 b7 |' |) \, {4 |, E* S
<P><FONT size=3>    7、输入法:系统自带的输入法为国笔3&#46;2,功能尚可,默认为长按模式(可自己调整短按模式或者长按模式的时间)。自己能安装的输入法主要有三个:国笔2006SP1B3,功能最强,用户也是最多的,第一次使用的时候建议调整默认设置(改为最快长按模式或者短按模式);A4输入法,新出比较有特色的输入法,也完美支持Q屏,该输入法引进了三星手机中比较实用的按数字键1激活选字的功能,当然其他方面比三星内置的输入法要强大得多;中文之星出品的无敌快手输入法,该输入法为共享软件,网上有不少破解版本,速度也不错,不过由于该输入法为外挂的输入法,兼容性相对较差,而且也很有一段时间没有更新了。三个输入法各有特色,大家可以选择最适合自己的,总得来说,用拼音的话A4不错,用笔画的话,国笔肯定是最好的。</FONT></P>
. T- G9 f6 w# R<P><FONT size=3>    8、java模拟器:除了系统自带的百宝箱外,能完美支持Q屏的java模拟器有二个,名字分别为IBM_MIDP_CPEDIA和JMMfor2003QVGA,IBM的模拟器兼容性最好,只是要手动建立jar关联,不能主动激活GPRS,JMM的速度不错,第一次运行自动关联jar。</FONT></P>
( Z! b: i& R- ^+ N<P><FONT size=3>    9、上网工具:系统自带的MSN为CMNET的,只包CMWAP的玩家必须通过代理服务器软件才能用了。包月上网的用户推荐下面几个工具:<BR>掌讯通:非常实用的上网工具,支持查询天气、电视预告、股票、航班等,支持在线聊天、下载等,最方面的就是支持离线浏览新闻,每天晚上花一点时间直接插数据线在电脑上同步一下(不占用你的GPRS流量),第二天就有几个小时的内容来打发时间了。<BR>UCWEB:刚刚推出了真正的SP版本,速度和方便性都一流的网页浏览器。<BR>GGTV:看网络电视的工具,流量啊流量…………<BR>PICA:手机上面除QQ、MSN之外最流行的聊天工具,本身支持QQ和MSN,不过QQ功能被腾讯封了。</FONT></P>5 e0 ^! y2 E8 E9 ~! Y$ X
<P><FONT size=3>    还有其他一些软件,如指姆天空等工具大家可以根据自己的需要试用就知道了。</FONT></P>
7 t9 h6 ]( S8 l% K1 p& J1 G$ F<P><FONT size=3>    10、电话增强类:<BR>    来电精灵PRO/来电通,这二个均为来电增强类软件,支持来电大头贴、来电归属地同步显示,来电防火墙等……。</FONT></P>
) s; a2 t, n. e9 p0 M3 d/ B* u<P><FONT size=3>    短信精灵/STOSMS,其实系统自带的短信功能已经足够强大,不过这二个都是免费的短信类增强软件,也都支持防火墙、短信加密、短信定时发送等功能。短信精灵是6月才发布不久的软件,根据短信收藏大师修改而来,我比较喜欢用它的短信库给同事以及熟人发一些调侃和祝福类的短信。</FONT></P>
6 v* O( T8 N' f) |, I- {1 n( R+ S<P><FONT size=3>    来电精灵和短信精灵等电话增强类的软件可让系统启动后自动后台运行,由于WM系统的多任务能力强,对系统相应速度完全没有影响,本人现在开机后有四个自己加入到系统启动组自动运行的程序,分别是来电精灵PRO,短信精灵、TIMER(系统栏显示时间的小工具)、任务管理器CeleTask,得益于64M的超大RAM,这样的情况下即使播放高码率的视频电影、3D游戏等都不会卡,非常流畅。</FONT></P>
$ X9 {3 E$ @$ g- p<P><FONT size=3>    11、其他:还有一些新手应该了解的软件,如备份精灵通用版(在手机上面备份联系人和短信的软件)、注册表编辑软件等就要等新手入门后自己慢慢挖掘了。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.028737 second(s), 22 queries .
