查看: 801|回复: 0
如何解决三星X700刷机无法..
发表于 2006-6-21 01:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3>    步骤就是直接先刷CLA文件,然后再格式化NOND刷入TFS文件,谁知道这么简单的一个过程中就有突然的事情发生了,家里空调和烧水的一起开着,就直接跳闸了停电了,完了,正在刷机,我赶紧拔掉线,拆电池,再上,完了,直接开不了机子了,好不容易等到来电,上网,看了刷机无法开机的问题汇总,心里有了一些方法,决定自己动手修复(我的是水机,而且串号已经被刷的改了,无法找JS)。</FONT>
- `) J9 T: x* j# ]0 q<><FONT size=3>    1&#46;找到一根废金属线,剥开外面的塑料皮</FONT></P>2 P0 m$ g- @6 ~2 s; {
<><FONT size=3>    2&#46;手机拿掉电池,看到机身后背的连接电池的3个金属触点</FONT></P>
% X" {1 r" A5 B<><FONT size=3>    3&#46;将金属丝和3个触点连接,手按着,让它们处于短路状态,大概坚持3分钟左右就可以了,这样是将手机的EPROM芯片进行复位,就像电脑里面的BIOS短路一样的道理</FONT></P>
. ~! Q! L6 z& _; B# J3 [/ [<><FONT size=3>    4&#46;然后将电池装上,搁置了10-15分钟,给FLASH上电</FONT></P>
8 W3 l9 ~7 n5 {<><FONT size=3>    5&#46;前面的做好后,这时候不要开机,按照刷机程序再进行新的刷机</FONT></P>: N* u' |: [- s$ z+ M1 U3 E
<><FONT size=3>    6&#46;为了和我机子本身的TFS(L4版)保持一致,所以我还是刷的L4的BIN+TFS文件,打开SGH FlasherDumper0&#46;70软件,开始,点击手机开机键,激动中,好了,绿色的进度条开始,读取了FLASH信息,OK,可以刷机了,找到L4的CLA文件,刷机开始,经过了漫长的50分钟等待(中间只有提示一次“EPROM 是否刷新”选择“确定”继续),终于结束</FONT></P>0 b$ M! x1 Z# \- W. I
<><FONT size=3>    7&#46;拔掉刷机线,拿掉电池,再安电池,开机,OK,又看到熟悉的“X700”画面,终于救活了,然后进行复位码输入(大家都知道,就不说了),再次开机,完全回到了最原始的L4了,继续打入几个小补丁,一切搞定!</FONT></P>
4 y% ?( {& j, p& _! _<><FONT size=3>    由于折腾的时间比较长,心有余悸,还是觉得过一阵子再刷A3吧。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.025025 second(s), 23 queries .
