查看: 844|回复: 0
游戏下载详细操作
发表于 2006-6-21 01:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT size=3>    最近游戏版越来越兴旺了,随之而来的问题也多了起来,很多新手都不会安装游戏,几乎天天都能看到类似“如何安装游戏”的求助帖子,现在我就教大家安装游戏,新手要好好学习,看完这个帖子,你肯定会安装游戏的<BR><BR><B><FONT color=orangered>先讲讲S60机,因为很多游戏都是S60的游戏,所以主要讲S60游戏的安装方法:</FONT> </B><BR><BR>前提条件:必须有能上网的电脑(似乎是废话),电脑安装了解压软件WINRAR和WINZIP(很多游戏是打包上传的)。<BR><BR>安装游戏的必备传输工具:读卡器,蓝牙适配器,红外适配器(需手机带红外功能),以及数据线。在这里我主要向大家推荐读卡器和蓝牙适配器。因为有些游戏(比如QD的官方游戏)多为文件夹格式的,有了读卡器可以很快速的复制,而且速度快。一些SIS游戏和JAVA游戏,对于储存卡在电池下面的机型(比如7610,6600),用读卡器比较麻烦,必须关机-取卡-拷贝-卡装机子里-开机安装,所以还是用蓝牙比较方便点。<BR><BR>目前一合一的读卡器的价格在30块左右,推荐SSK的<BR>20米范围的蓝牙适配器大约80几块,牌子无所谓<BR><BR>如果两者一种都没有的话,那么我还是劝你至少买一个上述的工具吧。花了那么多银子买了智能机,不差这点钱买一个传输工具吧?<BR><BR>推荐读卡器,各种类型的都可以安装,蓝牙安装文件夹格式的游戏很麻烦很麻烦。不过最好两个都买,加一起不过100多点。各地的电子城很容易就买到<BR><BR>有了这些工具,游戏就可以安装了<BR><BR>现在就开始教我装游戏吗?<BR><BR>别着急,还没装文件管理软件呢!<BR><BR>文件管理软件是干吗的?<BR><BR>SIS文件和JAVA游戏,如果是通过读卡器拷贝到MMC卡上,还需要通过文件管理软件来进行安装。而一些破解游戏文件和汉化游戏文件,也需要通过它来剪切替换。它还可以删除文件,设置LOGO,隐藏文件等等等等,属于必装软件<BR><BR>新手看到这里,是不是有点晕了,其实是很简单很简单的!只要你有信心!<BR><BR>下载一个文件管理软件,比如SELEQ(我会在这个帖子的末尾附件里发上来一个SELEQ)<BR><BR>读卡器安装SELEQ方法:把SELEQ这个文件拖到卡里,不用放在某一个文件夹里,放在根目录下就可以了(打开读卡器的那个盘符里面,有IMAGE,VIDEO等文件夹,这里就叫根目录)。然后把卡放进手机里,开机后进入菜单,最下面是不是出现了SELEQ的图标?这说明已经安装完成了(我发的这个是MMC无须安装版)<BR><BR>蓝牙适配器安装SELEQ方法:安装好适配器的驱动后,打开手机的蓝牙功能,在电脑上打开蓝牙,提示你输入蓝牙通行证密码,电脑上的通行密码和手机的通行密码打上相同的数字,完成配对后,把SELEQ这个软件拖进去,在手机的短信收件箱里会出现这个软件,提示你安装,一路点安装,提醒不被信任,也不用理它,没有任何危险的)。安装完成后再把收件箱的SELEQ的安装文件删除(已经没有用了)。再进菜单,最下面出现了SELEQ的图标<BR><BR><BR><BR>文件管理软件安装完毕了?下一步正式开始教你们安装游戏<BR><BR>安装游戏必须先看它是什么类型的,怎么看游戏是什么类型的呢,主要是看这个文件的后缀<BR><BR>S60的游戏主要分四种:后缀是SIS的游戏,后缀是JAR或JAD的游戏(JAVA游戏),GBC,MD等后缀的游戏(模拟器游戏),只有一个文件夹(文件夹式游戏)<BR><BR><BR><B><FONT color=chocolate>先教大家安装SIS游戏:</FONT> </B><BR><BR>读卡器:把后缀是SIS的文件拖到根目录下。完成后再把储存卡装到手机里开机。进入SELEQ,找那个E进去(就是E盘,MMC的盘)。在最下面找到刚刚装进去的游戏,按确定键打开,提示你安装程序,一路点安装,提醒不被信任,不用理它(假如提醒和手机不兼容退出安装,也暂且不管它安装)。安装完之后退出SELEQ,进菜单的最下面,会出现一个新的图标,这个就是你刚刚安装上的游戏,进入后就可以玩啦<BR><BR>蓝牙:SIS游戏的安装方法和上面安装SELEQ的方法是一样的<BR><BR>安装SIS游戏很简单吧?<BR><B><FONT color=orangered></FONT></B></FONT></P>8 g1 T/ K" V5 L$ L. `+ e
<><FONT size=3><B><FONT color=orangered>接着教你们安装JAVA游戏</FONT> </B><BR><BR>下载的JAVA游戏一般都是一个压缩包,如何区分它是否要解压缩呢?还是要看它的后缀,后缀如果是RAR或ZIP的,点鼠标右键释放到这里。解压完了怎么还有一个压缩包?再看看它的后缀,如果是JAR或JAD的后缀,你就不要解压缩了,因为解完后,你的桌面会出现一大堆文件&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;<BR><BR>读卡器安装JAVA游戏:把这个JAR或JAD的压缩包直接放进根目录里面。然后进SELEQ找到它打开安装(步骤和安装SIS游戏是一样的)<BR><BR>蓝牙安装JAVA游戏:也是安装SIS游戏是一样的,把JAR或JAD的压缩包蓝牙传过去,打开安装<BR><BR>假如你正确的按照步骤安装,但进入不了这个游戏,很可能是你的手机和这个JAVA游戏不兼容(我的7610经常遇到这种情况),只能删掉它,我会在后面讲讲删除游戏的方法<BR><BR><BR><BR><B><FONT color=indigo>安装文件夹格式游戏的方法 </FONT></B><BR><BR>一般QD的官方游戏都是文件夹格式的,怎么安装呢?这时候就体现出读卡器的价值了!<BR><BR>首先打开文件夹游戏,文件夹里面会有很多二级文件夹,名称为APPS,DATA之类的文件夹。只要你把这些文件夹放在MMC卡的对应文件夹里就可以了。<BR>MMC盘符的APPS,DATA文件夹都是在SYSTEM这个文件夹里,可我的卡里没有这个文件夹啊!SYSTEM这个文件夹是隐藏文件夹,打开MMC卡的盘符,点上面的工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹-确定。再看看,是不是出来了SYSTEM这个文件夹了?<BR><BR>MMC盘符的SYSTEM里有APPS这个文件夹,把你下载的文件夹游戏打开,找到APPS进去,APPS里面的那个文件夹复制到MMC的SYSTEM-APPS里粘贴(注意是APPS里面的文件夹),APPS文件夹就复制过去了(千万不要把APPS这个文件拖到MMC盘里,如果复制并覆盖了,你的卡里只有这一个游戏,其它的软件和游戏都没了!)<BR>接着看看文件夹游戏的APPS目录里还有什么文件夹。比如还有DATA文件夹,打开DATA文件夹,把里面的文件复制到MMC的SYSTEM-DATA文件夹里。<BR>比如说文件夹游戏里和APPS在一级目录里,还有一个recogs文件夹,但MMC卡的SYSTEM里却没有recogs文件夹的话,那么你就可以直接把recogs拖到MMC卡里,只要没提示你是否替换,就没有什么顾虑了<BR><BR>如果文件夹里已经有了LIBS这个文件,提示你是否覆盖,你可以不用覆盖,而且不覆盖也不影响游戏的使用<BR><BR>不知道说了这么多,大家懂了没有,实际上就是简单的复制粘贴而已<BR><BR><BR><B><FONT color=darkblue>模拟器游戏的安装方法: </FONT></B><BR><BR>一般常见的模拟器有MD,FC,GB,SFC,MGS等等,想在手机上玩魂斗罗完全可以实现(还可以调30条命呢),玩模拟器游戏必须先安装模拟器,也就是一个平台,SIS格式的,安装方法和安装SIS游戏是一样的,安装完之后会在MMC的根目录生成一个文件夹,专门存放模拟器游戏(我们一般把魂斗罗等模拟器游戏称之为ROM)。菜单里也会出现这个模拟器平台的图标,以后玩游戏必须进入这个图标里再选择。你再根据自己的喜好,下载ROM放到这个文件夹里,打开模拟器就可以了<BR><BR>我下载了一个ROM,但不知道是什么模拟器的怎么办?<BR><BR>FC的模拟器,ROM后缀为NES<BR>GB的模拟器,ROM后缀为GB或GBC<BR>MD的模拟器,ROM后缀为SMD<BR>SFC的模拟器,ROM后缀为SMC<BR>MGS的模拟器,ROM后缀是SIS的<BR><BR>读卡器安装模拟器ROM,把ROM拷贝到根目录里该模拟器的文件夹里就可以了<BR><BR>蓝牙安装模拟器ROM有点复杂:进SELEQ-E或C的SYSTEM-MAIL里寻找蓝牙发送过来的ROM(C就是手机内存,E就是MMC卡。按照短信的储存位置来找寻。MAIL就是短信)。挨个找,找到后复制到E盘该模拟器的ROM文件夹里粘贴(SELEQ的左键选项里有复制粘贴的选择)。再把短信里的ROM删除就可以了<BR><BR><BR>看完上述的教程后,安装游戏全部讲完了,下面讲讲RSC和APP文件<BR><BR>在游戏版下载的游戏,除了SIS文件,还有几个其它后缀的文件,比如后缀是RSC的或APP的,这是干吗的?其实这样的文件是该游戏的汉化或者破解补丁,如果没有用它,你玩的游戏只能是英文版的或者是试玩版的。如何安装破解补丁呢?<BR><BR>读卡器:把这样后缀的文件复制到APPS里面的该游戏的文件夹里面,提示你是否替换?选择确定,就完成了<BR><BR>蓝牙:把这样类型的文件发送过去,进E或C的SYSTEM-MAIL找到它并且按选项-选择复制,然后再进E/C-SYSTEM-APPS,找到该游戏的文件夹,按选项选择粘贴,提示是否覆盖,选择是,就完成了(我不知道APPS里哪个文件夹是我刚刚安装的游戏。怎么办?教你一个办法:APPS里面挨个文件夹进去,看看AIF,APP的图标有没有和该游戏图标是一样的,或者找MBM后缀的文件打开,看看是不是该游戏的文件夹,如果确定的话就粘贴,只要选择正确,它一定会提示你是否覆盖)<BR><BR>最后我要讲讲如何删除游戏<BR><BR>SIS的和JAVA的可以在机身自带的程序管理里删除<BR><BR>文件夹的如何删除呢?<BR>和安装文件夹游戏一样,按照APPS里的文件夹名称删除,在菜单的该游戏图标上删除是删不掉的。如果还有DATA文件,那么你要有原始文件夹游戏查询该DATA文件夹的名称,再进入SELEQ删除掉<BR><BR><BR><BR>S60游戏的安装方法我讲完了(半包红双喜也没了&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;&#46;)<BR><BR><BR><B><FONT color=limegreen>下面讲一讲其它手机的安装方法</FONT></B> <BR><BR><BR>我首先说明,其它手机我玩的不多,但是也经常帮家人的功能手机安装游戏,有一些自己的认识<BR><BR>下载游戏前,一定要知道该游戏是否支持自己的机型,比如说,用7260的就不能下载这里S60的JAVA游戏,必须寻找支持S40的JAVA游戏<BR><BR>支持蓝牙的机子,就拿我妹妹的索爱T628来说,先在网上找相适应的T628的JAVA游戏(必须有说明支持该机型),打开T628的蓝牙,电脑端的蓝牙适配器发送过去,T628直接安装完成<BR><BR>支持红外的机子,打开手机红外端口,和红外适配器的端口对上,红外适配器发送,手机安装<BR><BR><BR>希望大家认真看完这个帖子,可以学会自己装游戏<BR>同样的道理,装软件其实也是一样的方法,学会了这些,你就算是一个及格的玩家!</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.036780 second(s), 23 queries .
