查看: 841|回复: 0
如何将Excel通讯录导入670..
发表于 2006-6-16 04:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT face=宋体 size=3>入手 6708 一月有余,为了将自己 PC 机中的 Excel 通讯录导入,颇费周折。现将成功导入方法写出来,希望对有用。 </FONT>7 |$ J% _2 O3 e/ R. K& p" y
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    1 、成功安装 PC 套件 </FONT></P>  |9 U8 p8 z7 u7 W$ g- Z/ |" f
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>. S: y, A, \" `' O- ^
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    2 、确认手机能与计算机同步。需同步到“ Windows 地址簿—联系人”(见 6708 的 PC 套件中的“同步站设定”)。当然也可以同步到“outlook express”。 </FONT></P>
: ^# y' i, C$ K< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>
: R: r+ h% C4 {< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    3 、具体操作 </FONT></P>  f! i0 k# T9 M
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——打开“ Windows 地址簿—联系人”(点击:开始 \ 附件 \ 通讯簿) </FONT></P>
- `1 z, V. p0 l6 K0 j& b< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——任意新建一名联系人,输入常用的姓名、地址、移动电话、邮编、网址、电邮等。为了方便,建议输入姓名时只需将中文姓名全部输入字段“姓”。 </FONT></P>9 r; W, R  X; |* ~6 r, ?( v
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——将刚才生成的通讯簿(只有一名联系人)导出到“文本文件(以逗号分隔)”,生成如1234&#46;csv的文件。“文本文件(以逗号分隔)”是 Excel 的一种文档格式,扩展名&#46;csv。 </FONT></P>9 V8 j0 Q% m0 ]
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P># T( U0 j1 E" ?1 q0 @8 `- ?' D
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——编辑自己的 Excel 通讯录。使其标题行的字段与你导出的1234&#46;csv文件的标题行的字段一致。然后将自己的的 Excel 通讯录的内容字段相对应地全部粘贴进&#46;csv文件。保存后再导入 Windows 的通讯簿。打开通讯簿……哈哈。你的 Excel 通讯录已全部进入 Windows 的通讯簿。 </FONT></P>9 y+ l. \0 v$ Z* n" k0 _0 S
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>$ f2 r& Q5 x+ I5 X4 T. l/ u
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——接下来的事就是进行同步将计算机中的 Windows 的通讯簿同步到手机中。大功告成!!!!! </FONT></P>/ G3 `6 F4 ?) j  U! t
0 T9 @8 g# D0 S' f) F( q9 F<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>  4、注意事项 </FONT></P>
; D* W5 k& [: \' H<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    同步前,强力推荐对手机进行备份。因为对“ 同步站设定”的设置不熟练的话,可能导致手机或计算机 Windows 的通讯簿成为空白。特别是手机已有部分联系人时。!!!! </FONT></P>
1 h; V% c; p3 u( a! a<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>, ]2 I* S. n1 l% k6 W* p1 H6 |
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    联系人的电话号码有区号时(如:01087654321),导入 Windows 的通讯簿时可能没有前面的“0”。有办法:只需将&#46;csv文件的相应列的格式设置为文本,再导入含有区号的通讯簿。保存后&#46;csv文件导入 Windows 的通讯簿后就能看见首字含“0”电话号码了。注意保存后的&#46;csv文件再打开后区号前面的“0”又会消失。 </FONT></P>! G4 i5 R( V, N/ z
& x8 C+ u- ]- J! d. P<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    此方法可用于所有可将通讯录同步到 Windows 的通讯簿的手机。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.028603 second(s), 23 queries .
