查看: 752|回复: 0
M65换壳过程及要注意的几个..
发表于 2006-6-13 20:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT size=3>    这个壳除了屏幕有点正常使用痕迹外,其他地方都比较完美,几乎没有划痕。观察里面,没有后壳上的震动器,话筒,和天线片。看来这些东西要自己从原来的壳上拆了。</FONT> 4 @' Z) i* v& g2 e9 {
<><FONT size=3>开始拆机:</FONT></P>
5 Q8 s( v( w8 o: F- a3 ~5 o<><FONT size=3>    首先,开始拆原来的小M65壳,关机,把所有的3防,铁甲和电池都卸下来,用T5螺丝刀小心的拧下M65的6个固定螺丝,两对在后盖电池舱里,另外一对在前壳最上面,拧的时候一定要小心,不要把螺丝的里面磨圆了,特别要注意的是拧最下面两个螺丝不要太用力,小心把下面的两个螺丝柱弄断,这里是M65的软肋。拧下以后不要乱丢螺丝,放到一起等下装机时要用。</FONT></P>
# [0 }7 z4 F+ N+ D  s* p; U<><FONT size=3>    拧下螺丝以后,小心的把前盖和后盖分开,卸下中间的防水中圈,小心的把机器各个部件,包括,前盖,后盖,震动器,话筒,后盖卡子防水塞,防水中圈,机芯,键盘,红外窗放好,顺便清理一下机器角落里的灰尘。</FONT></P>
; R4 {; E; D; |$ F<><FONT size=3>    下面的步骤就稍微有点难度了,我们要做的是把拆开的后盖里的天线金属片卸下来。天线金属片是靠几个塑料突起固定在后盖上部的,卡的比较紧,试了下,光用手是根本弄不下来的。我拿了把剪刀,把刀尖小心插到金属片下面,慢慢地把每个卡点撬出来,这个过程一定要耐心,虽然这个金属片韧性很好,但是也千万不要把金属片撬断了,也最好不要把塑料突起弄断,我拆的过程中弄短了两个塑料突起,不过还剩5个,不影响以后使用这个后壳。大约5分钟后,终于拆下了金属片,这时金属片已经变形了,参照后壳里面的形状尽量恢复金属片原先的外型。</FONT></P># D' S( M0 L) H8 g8 t
<><FONT size=3>接下来就该买来的黑壳出厂了!</FONT></P>) k0 y1 ?; I# O! b
<><FONT size=3>    拿出黑壳的后壳,把刚才从原壳卸下的天线金属片装在上面。然后拿出震动器,也装在后壳下面的槽里。然后就是装话筒,这个话筒非常小,装的时候注意3个卡口要对好后壳上的3个突起,方向不对的话是装不进去的,可以用些胶水辅助固定,否则话筒很容易移位。</FONT></P>6 U5 C% q" L! |7 e
<><FONT size=3>    接下来的工作就简单了,把机芯,防水中圈和红外窗,前盖,依次装好吻合,(防水中劝会比机壳稍微大一点点,正常),装的过程中注意,后盖天线金属片上的触电一定要和机芯左上的触电接触!否则会信号不好!装好以后先不要上螺丝,装上电池开机测试各个基本功能是否正常,如果一切正常,就可以拧上螺丝了。这时你会发现,原先稍大一圈的防水中圈刚好紧紧的被夹在前壳和后壳之间,这样才有较好的防水作用。拧好螺丝以后,装上电池,电池盖,铁甲,3防塞,开机测试手机,屏幕,键盘灯,通话,震动,信号强度。</FONT></P>
' L, R* n* D: v! b: p& }0 ]<><FONT size=3>一切正常!大功告成!</FONT></P>/ K9 F  m$ c; Z( p# u
<><FONT size=3>    装上黑壳以后的M65帅多了,不仅黑壳和银色铁甲白色3防形成强烈的对比,而且黑壳比灰壳显的更新一点。多了一份威武和霸气。</FONT></P>
6 d1 K) C- z5 i9 H+ p# ]4 O$ z) g<><FONT size=3>总结一下换壳中要注意的:</FONT></P>
( @7 r- C" I7 I9 i<P><FONT size=3>    1,拧螺丝时适当增加压力,不要把螺丝拧秃了。也不要用太大力,小心下面的两个脆弱的螺丝柱。</FONT></P>
- w9 H4 w; m1 q( {: B<P><FONT size=3>    2,卸天线金属片时小心不要弄短金属片,尽量少弄断后壳上的塑料突起。</FONT></P>& Y# a( l* N0 E* N2 j! a
<P><FONT size=3>    3,装机时注意天线触电一定要和机芯上的触点接触良好。</FONT></P>- a, I6 N1 V% b% X
<P><FONT size=3>    4,不要忘了装任何小零件。</FONT></P>, a* E' |. W) k6 Q! W
<P><FONT size=3>    5,最好不要买那些组装壳,做工极差,个人认为等于垃圾。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.029647 second(s), 23 queries .
