查看: 1198|回复: 4
[分享] 常用工程计算算法---插值与预测
发表于 2013-6-8 10:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 U+ T5 q7 g2 K2 b5 |* P
" F  @5 d! {; g* L  d* F) P, }
根据测量得到的数据点,推断中间某点的(函数)值,或者臆测数据点后面的变化趋势,在工程计算中也是经常用到的,下面即是这个算法的介绍。
% e+ u: x% f+ H/ `) b/ c附件中将算法写入EXCEL中,建立自定义函数,可以直接用,里面有示例,按ALT+ F11进入VBA编辑器可以查看具体算法。: ^6 s% f7 v4 c4 p
) b5 e" R9 H% {& q4 n  t# Q" b: ?# m* f
'   Excel
的平滑线散点图,可以根据两组分别代表X-Y坐标的散点数值产生曲线图
'   但是,却没有提供这个曲线图的公式,所以无法查找曲线上的点坐标
'   后来我在以下这个网页找到了详细的说明和示例程序
'http://www.xlrotor.com/Smooth_curve_bezier_example_file.zip
'   根据其中采用的算法,进一步增添根据X坐标求Y坐标,或根据Y坐标求X坐标,更切合实际需求
'   这个自定义函数按照Excel的曲线算法(三次贝塞尔分段插值),计算平滑曲线上任意一点的点坐标
'   Excel的平滑曲线的大致算法是:
'   给出了两组X-Y数值以后,每一对X-Y坐标称为节点,然后在每两个节点之间画出三次贝塞尔曲线(下面简称曲线)
'   贝塞尔曲线的算法网上有很多资源,这里不介绍了,只作简单说明
'   每条曲线都由四个节点开始,计算出四个贝塞尔控制点,然后根据控制点画出唯一一条曲线
'   假设曲线的源数据是节点1,节点2,节点3,节点4(Dot1,Dot2,Dot3,Dot4)
'   那么贝塞尔控制点的计算如下                  程序作者: 海底眼(Mr. Dragon Pan)
'   Dot2是第一个控制点,也是曲点的起点,Dot3是第四个控制点也是曲线的终点
'   第二个控制点的位置是:
'       过第一个控制点(Dot2,起点),与Dot1, Dot3的连线平行,且与Dot2距离为 1/6 * 线段Dot1_Dot3的长度
'       假如是图形的第一段曲线,取节点1,1,2,3进行计算, Dot2 = Dot1
'       且第二个控制点与第一控制点距离取 1/3 * |Dot1_Dot3|,而不是1/6 * |Dot1_Dot3|
'       假如 1/2 * |Dot2_Dot3| < 1/6 * |Dot1_Dot3|
'       那么第二个控制点与第一控制点距离取  1/2 * |Dot2_Dot3|,而不是1/6 * |Dot1_Dot3|
'   第三个控制点的位置是:
'       过第四个控制点(Dot3,终点),与Dot2, Dot4的连线平行,且与Dot3距离为 1/6 * |Dot2_Dot4|
'       假如是图形的最后一段曲线,取节点Last-2,Last-1,Last,Last进行计算, Dot4 = Dot3
'       且第三个控制点与第四控制点距离取 1/3 * |Dot2_Dot4|,而不是1/6 * |Dot2_Dot4|
'       假如 1/2 * |Dot2_Dot3| < 1/6 * |Dot2_Dot4|
'       那么第二个控制点与第一控制点距离取  1/2 * |Dot2_Dot4|,而不是1/6 * |Dot2_Dot4|
'   这个自定义函数的计算流程是
'   Step1: 检查输入的X-Y数值是否有错误,如(输入不够三个点,X-Y的数量不一致,起始搜索节点超过范围等等)
'   Step2: 从参数指定的节点开始,计算出四个贝塞尔控制点,得到贝塞尔插值多项式方程,
'          然后代入已知的待求数值,看它能不能满足 f(t)=0 有解 (即曲线包含待查数值)
'   Step3: 如果 f(t)=0 有解,根据解出来的 t 值计算X-Y坐标,退出程序,否则继续检查下一段曲线
'   Step4: 如果所有分段曲线都不包含待查数值,退出程序
% _% w& p) q% ?' O' j* ^
& }2 `5 ~/ I4 d( A% j更详细的讲解可以参照, U2 i5 P: G& ~2 |  T. K
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%9D%E8%8C%B2%E6%9B%B2%E7%B7%9A
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:53:17 | 显示全部楼层
楼层预占,用于问题讨论汇总,管理误删
143
QQ
发表于 2013-6-9 14:33:37 | 显示全部楼层
很好資料9 p2 Z  m; B* ?/ a
发表于 2013-6-10 10:36:15 | 显示全部楼层
有用的资料,谢谢楼主
1
发表于 2014-7-26 16:48:08 | 显示全部楼层
学习了解!
GMT, 2025-11-3 , Processed in 0.035039 second(s), 24 queries .
