Windows 8 32位 Enterprise(企业版) 集成安装增强版 V201303◇ & B% M- B. D% z) e4 E
写在前面:
; q, H$ k! n3 T3 q! Y; J/ ?9 M2 L( n$ F1、稳定至上,所以只做集成版(Win7/Win8的克隆版更没有意义了)。
9 u" x2 s' Q) @) C0 ^* H2、兼顾方便,集成可选的软件和优化,一张DVD盘可满足所有人的基本要求(即用本盘安装后,对于没有特别要求的用户,已经不需再装其他软件了)。 S5 ^. U0 @6 G4 o; \
3、此盘不追求全,而是追求实用。
2 M, \( {3 W: k7 h, l6 w }1 l4、体积控制在4G以内,即不超过4G,方便将镜像文件放在FAT32分区上(特别是目前U盘都是这种分区格式)。 a5 a( {0 L! L9 q( N/ ~
( U T3 e5 J0 f- a/ Y7 @+ l- {********光盘特点******** + A. p9 {- ?0 w& ~5 m8 t4 w" U1 o
●源盘为微软MSDN官方Windows 8 Enterprise x86 简体中文正式版
6 h' }& s$ }( a& {●安装后自动激活并安装“永久服务”(每次重启都重激活为180天,相当于永久激活),以后安装Office2010/2013后也能自动激活。感谢知彼而知己。 0 G$ a/ \: _* x* [5 D; [2 S
●集成至目前为止的所有重要和推荐补丁程序(2012-03-18)
7 O Q, k9 C/ q! n●整合Microsoft .NET Framework v3.5 - \7 X# N. `5 f6 V
●自动识别40多个电脑品牌并安装OEM LOGO信息(非品牌电脑不安装LOGO)
: W. U7 _+ S! G0 l* Y( }/ `●集成可选的常用软件(包括WinRAR、QQ2013、终极解码、QQ五笔、QQ拼音、Office2003SP3五合一、acdsee、迅雷、搜狐影音、PDF Reader、酷狗、金山毒霸等)和上百项优化,选您所需,轻轻一点,即可自动完成繁杂的软件安装和设置 * i4 i, N, L4 w& q5 S
●集成可选的常用软件运行库(VBVC等),完美支持绿色软件 2 F' X8 m, U! |* _4 k
●集成可选的DirectX 9.0c,完美支持游戏
; V4 h6 M' z) B$ n; F1 {% t9 `●集成可选的IT天空出品的万能驱动助理v5.30_Win8_32位专版 7 i. r" o. l" @/ r# z3 ^/ D) \2 C9 u! t
●集成驱动精灵2012集成网卡驱动版(去广告绿色版),与IT天空驱动包配合轻松解决驱动问题。
8 W6 S1 U# S3 `. F7 H# Q1 u$ s●正常安装方式,官方补丁离线整合方式,不精简任何系统文件,非克隆版或精简版,系统稳定、兼容性好
$ F, L- t- {* ^9 G* f: T●无插件无流氓软件无个人OEM标识,所有软件和优化都可选择安装
- ^( w6 V: N' x
4 k/ L2 R( l2 p8 x+ a& g*******友情提示******** 2 X$ ]6 G) o- d7 A* z' ^, Y6 ` f
由于Win8系统使用内置管理员administrator时,无法使用Metro应用,
9 J( E( X8 m. k所以默认登陆用户名为HiWin8,默认密码为空,请安装后及时修改。
# W. s: _, s$ v$ y5 e8 x' |修改密码后请运行“control userpasswords2”(不含引号)重新设置登陆方式。 * ? O- d+ J4 E5 f w- i9 K3 T" r9 M
你也可到光盘根目录下执行“激活admin用户(以右键管理员权限运行).cmd”启用内置管理员administrator,此帐户权限较大,兼容性也较好。 # \4 a7 S t5 ]. j+ } N2 X7 Y
% j J8 p5 O$ N3 Y& R
安装特别注意事项: 2 _7 [* Z6 x. D- h
1.安装好系统第一次登陆时,请手动点击Metro界面左下角的桌面,进入桌面,进入后会自动调用软件安装管理器(若跳出用户帐户控制,请选择是),如果你不想装里面的所有软件,请不要直接按取消,而至少要选中“重启自动清除安装残留文件”,不然重启又会自动调用软件安装管理器。 以后,您也可以随时到光盘的根目录下执行“为Win8安装软件优化.cmd”,进行软件、驱动、优化的安装和设置。 5 Z1 v6 t- @% z1 Y5 n9 _, b
2.在安装软件期间,请不要用鼠标和键盘做任何操作,否则软件安装有可能失败。而万一长时间锁住了,试着单击激活当前窗口,再不行的话,请右击右下角的秋字符号,选择Exit,其实这种情况是极少见的。 0 B6 H. x# K2 D& ~4 z; b
3.目前有许多工具有修复漏洞的功能,但为了系统稳定,还是建议采用系统自带的自动更新。 # o" L9 C* B' y& A
" G' @9 ^, W. q( Z# i+ w7 l( i B! Z
********Windows 8安装指南******** 5 k( S& I+ @# A! S
●刻盘安装 $ G6 S5 Z: h$ ?6 L
1、确认你的电脑有DVD刻录机,安装了NERO刻录软件,然后打开开始菜单-所有程序NERO- Nero Burning ROM,再点击刻录器-刻录映像文件,再选中你下载到的系统镜像,再选择以较低速度刻录本镜像,请用较好的盘,在刻录时电脑不要做其他操作。
F& E0 a: [' [, J4 F1 S2、在安装系统之前首先需要在BIOS中将光驱设置为第一启动项:进入BIOS的方法随不同BIOS而不同,一般来说有在开机自检通过后按Del键或者是F2键等。进入BIOS以后,找到“Boot”项目,然后在列表中将第一启动项设置为“CD-ROM”(CD-ROM表示光驱。)即可(如下图)。不同品牌的BIOS设置有所不同,详细内容请参考主板说明书。设置后一般按F10保存重启。 4 `' s- t' A( {
3、设置成功后,重启即可用本光盘引导电脑安装系统,在出现“press any key to boot from cd or dvd”时按回车进入安装界面。 T5 D. y0 G( u
●硬盘安装(推荐)
- r& s: W! F9 T1 I8 k, E" o1、虚拟光驱加载后复制或UltraISO解压ISO以下文件至硬盘一非系统分区的根目录 2 Q% X+ b: z8 ^
注意:是复制或解压至分区根目录,而不是某文件夹(安装Windows 8需要复制的文件夹及文件包括:boot、efi、sources、bootmgr、bootmgr.efi、setup.exe) 0 f1 ^0 d% m1 L1 M3 i
2、安装本光盘tools目录下的Windows7、8硬盘安装工具,按提示操作。
" J+ J, f! P7 w$ ]5 ?1 Q$ D3、重启选择nt6 hdd Installer后自动进入安装界面,安装操作和光盘一样,装在其它分区上成双系统、格式化C盘结果为单系统就随你所需了
E$ y9 f( S7 `) U$ Q●安装双系统 5 ^' t3 g& P$ c% ^
1、格式化你要安装Windows 8的分区,格为NTFS格式
, G" F! i- [/ a; I: ~2、若原系统存在杀毒软件监控,请先退出
. y8 m% N1 j3 Y7 V! F- v% I, e* h/ m3、用虚拟光驱载入本镜像
$ K& ]4 p5 Y9 U( o0 \' l& R3 ]4、执行光盘下的setup.exe进行安装 6 r! E; [% `0 M: P
★若虚拟光驱加载镜像有问题,可先将ISO里的所有文件提取到本地硬盘再进行安装。
4 _6 j4 ?* F0 T( f" N2 w4 Q8 [6 h. d5 S
*******关于驱动安装******** 7 q6 n- Z0 U& a$ |1 W, X/ C
重装系统,一件很重要的事就是重装驱动,为了追求稳定,我们强烈建议在安装系统前先准备好硬件官方提供的驱动程序:如配电脑时自带的主板、显卡驱动光盘,或到硬件官方网下载相应驱动程序。 4 s' g% x$ N8 H
若您追求方便,可在安装系统前,用光盘TOOLS目录下的驱动精灵来备份本机原系统的驱动,以便在安装好系统后进行驱动还原。(前提是原Win8系统同样没有中毒且驱动正常,否则请不要这样操作,以免破坏新系统。)
$ F6 T3 t4 g/ C即使你在安装系统前没有先备份驱动,在安装系统后,也可用驱动精灵(软件管理器里也有集成)进行驱动安装和更新。 8 t t" }+ V* Q7 t
本版集成的驱动精灵软件已经包含了主流网卡驱动,在启动时自动安装网卡驱动,设置好网络连接后,即可用此软件联网安装驱动。
- t' O+ t$ J% ?同时,本版还集成了自由天空出品的万能驱动包,若你真的找不到官方驱动或追求方便,也可使用此驱动包(仅作备用,非官方驱动有可能导致系统不稳定,建议使用硬件厂商提供的官方驱动。)
. r2 @& {# L2 r6 G, e S( d+ k9 M7 @8 X7 P$ H/ u5 l
********Windows 8常见问题******** 5 c! t7 Z" F8 \ T2 S3 _8 A
●本系统有额外集成驱动吗?怎么解决驱动问题? ) X- W& f- L }
建议你安装前准备好for Windows 8的驱动。 6 z+ s( B' q: `. t
若Windows 8系统本身并未集成你电脑的驱动,那么建议你安装硬件厂商官方的驱动。 3 G- g d. b( f5 E( q
另外,用好系统的更新功能,里面也会提供一些驱动的下载(如显卡驱动)。 & |! f/ `! H: ~: m
若你追求方便,可使用本光盘集成的驱动精灵或IT天空的万能驱动包。 5 M% O# i2 a# g1 P
●安装完成后,调用软件安装管理器,我应该怎么做? - O. f' z% P) @; q/ {
本系统安装后,默认并未安装任何软件和优化,需要提高系统性能和安装常用软件,可在本软件安装管理器中实现(强烈推荐)。
! F. | y/ r2 c在系统安装完成后进入桌面时,会自动调用软件安装管理器(若跳出用户帐户控制,请选择是)。你可按默认配置,直接点击安装;可手动选择你需要安装的软件。选定软件后,请点击安装。
( H6 Z$ T" `9 z1 S6 @/ ?若你不想安装本软件集的所有软件和优化,按取消后,请点击开始菜单-所有程序-启动(或C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup),将里面的为Win8安装软件优化.cmd(如果存在)删除即可。
8 ~4 [% [, _' N8 c: L当然,日后你也可以随时执行光盘根目录的“为Win8安装软件优化.cmd”程序调用本软件集窗口。
' n$ r: K! t6 v& ]* ~. ]! F& X, v; i1 x/ g/ [+ g C7 h6 S+ J% v
●Windows 8系统中Metro应用无法打开? 5 Y5 \: x W3 v) {
概括起来原因主要有以下几点:1.“屏幕分辨率小于1024×768”、2.“UAC被完全关闭”、3.“使用了内置管理员账户administrator”等等,当然还有一些个别情况是因为用户所安装的显卡驱动型号不对,因此具体情况还需要大家再进行排查。上面各点的解决方法分别是:1.安装好显卡驱动,将分辨率设置为1024×768以上;2.进入控制面板-用户帐户-更改用户帐户控制设置,设置为默认-仅在程序尝试对我的计算机进行更改时通知我,然后重启系统。另外,为了方便新手,也可进入光盘TOOLS\用户帐户控制(UAC)设置,导入相应注册表文件并重启。3.新建一个帐户,方法:把鼠标滑到右上角-设置-控制面板-用户账户家庭安全-更改帐户类型-在电脑设置中添加新用户-添加用户,再回到更改帐户类型,设置该帐户为管理员。使用此帐户登陆即可。 / P( D1 A8 V# z
●使用过程中蓝屏了,怎么办? ) ?) J: e- t# B8 i6 r8 S
这个一般是驱动问题,请尝试到官方网站下载最新驱动进行更新,并用官方的驱动安装方式。 3 ?) A7 U0 z1 e" ^8 j0 F
当然,也不排除你安装的软件存在BUG或兼容性问题,这种情况只好更新软件或不安装该软件。
* ^. ^' O O- B; q2 j( r0 X$ @本系统集成的软件和优化都经过测试,不存在这些问题。 2 U) E% V7 z! ]0 T5 _) f+ U4 X
另外,请尽量不要使用其他优化软件和操作来优化本系统。 ( D( }. |6 ^( [( @& [( ?
最后,要排除的就是硬件问题了,例如内存问题和散热问题。 9 r) c* t: A: s) P
●为什么我刻盘后,不能从光盘启动?
/ S, N% X# p+ \! Y: k首先确定你的刻盘方法是否正确,具体可参见安装指南刻盘安装部分。
& n/ x4 ] F) v( ? B另外,光盘启动时,会出现Press any key to boot from CD or DVD....,只要在这时按下回车键即可进入启动界面。 L @( C; X, m" ?
●为什么不集成OFFICE2007或2013? 5 F+ G( f) l3 n+ h2 d
这个版本的OFFICE体积都太大,这里提供一下OFFICE2007SP3(免激活专业版,完整版,含Excel、Outlook、PowerPoint、Word、AccESS、InfoPath、Communicator、Publisher等八大组件)的下载地址,需要的朋友可去下载使用(http://kuai.xunlei.com/d/CCNXAYGURWKF),还有office2013(32位)([url=cn_office_professional_plus_2013_x86_dvd_1134005.iso (768.9 MB)]cn_office_professional_plus_2013_x86_dvd_1134005.iso (768.9 MB)[/url]) " V4 U. t$ x' Y: T7 ~2 J
2 i C7 L* n6 b2 W; m" U5 U
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇光盘TOOLS目录◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
. U2 o' x$ N \8 |7 IDriverGenius2012(驱动精灵集成网卡驱动版) 6 }- |0 u) g' l! D$ J+ W; ~" y
Windows7、8硬盘安装工具
M/ X; Q9 C% i8 u5 ?Windows启动菜单自动修复工具
9 d% E* J3 J; bAIDA64_Extreme_Edition_2.7特别版.exe - j* Q* F* X% A* @
autoruns(启动项查看).zip ' Y% e% |6 V) [
cpuz(CPU检测).zip
1 q$ \- Q) v( w- i S8 y8 @7 YHD_Tune_Pro(硬盘测试).zip
& v3 T% y; t; CHEU_KMS_Activator(Win8激活工具).zip
' g5 H: z: @' u" u' y( c- S4 H; J5 u激活admin用户(以右键管理员权限运行).cmd
9 N2 ]% `5 @+ c* W去除软件管理器随系统启动并删除软件集文件
/ o" k* g P% h7 E' m# T+ a9 k显示器测试工具.exe
- z& h) s( v+ v% e! K- X) `; z9 f( m/ \0 V$ L
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇软件和优化列表◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 1 M5 k; C+ P- G6 j7 y
●Window 8集成的软件及优化列表:
) [* |! F- O4 U" B系统软件 : v* `; {# U" `6 p, k
Stardock Start8 v1.11 特别版(最好的Win8开始菜单) - h- }2 S+ I# B( v
常用软件运行库(32位)
. j( s) v5 r0 m: y+ Y# o4 N) xWinRAR v4.20 Final 注册版 (32位) by 烈火 9 T4 h) o$ o0 u) g! x: F
DirectX 9.0c 2011.04 官方完整版(包括32位及64位) . k/ h- j) ~: |2 ^" O
深山 OneKey Ghost V6.5.12.188(32位/64位)
8 r; ]) o P& b! ~网络软件
4 o; S2 }! j% l' \# s) K; L- I傲游(Maxthon)2.5.18 秋无痕绿色增强版 ( S. I, [- n4 B$ _
傲游浏览器3(Maxthon) 3.5.2.1000 增强绿色版
% t# a1 T! }5 M' Y/ ?) A- X* x迅雷7(Thunder)v7.2.11去广告增强版 By 烈火 & @8 I* U& Y- o
FlashFXP v4.3.0 绿色中文版 by 烈火 3 Q$ _4 w; z& I6 W' I3 @
腾讯QQ2013 Beta2 by dreamcast2
0 b8 ]3 B9 V: c5 ^9 wDreamMail 4.6.9.2(邮件客户端) - k8 u+ H6 E- w# W6 h. d2 c1 r
图像影音
) y4 O. M6 L3 v, x7 h- U YACDSee Pro 5.3.168 简体中文版 By 烈火 7 ?0 p# P% W" j! c; P
终极解码2013 春节版 ! h. l9 O) I0 Y
搜狐影音 v4.0.0.98 去插件版
, \$ f/ Z/ Z2 B* f9 C酷狗音乐2012(7403)纯净增强版 BY 飞扬时空 3 K# i0 l) N* M. H4 T* d# I
酷我音乐盒2012去插件版
% V# F% c+ K& C9 l& d. g% Q( [9 g办公及安全软件
$ a" x' }+ `, c, SOffice2003 SP3 五合一 精简增强版 by dragonflylee + q+ v$ e8 ]- C
QQ五笔输入法 2.0 正式版 + a8 ^& u( q( O7 N4 z2 t
QQ拼音输入法纯净版1.1
! U; v" R, L; g" j) cFoxit PDF Reader Pro 5.4.5 去广告增强中文版 By roustar31 6 W1 u; ?, d/ G0 b& d3 Y0 L
金山毒霸2013 新毒霸(悟空)SP2正式版(永久免费) 7 J+ p2 ]: h$ i) s* v
其他软件 & U. l c7 G' W& M: }% M: ^
Unlocker(最好的顽固软件删除工具) v1.9.1 x86/x64 绿色版
$ U; S1 y) A3 `Nero 8 精简版
; D |. g, O6 wUltraISO v9.5.3 简体中文注册版
& _9 U+ \- o9 ~% Q* C/ ~, j" h驱动精灵2012 SP6去广告绿色版(集成网卡驱动版) 1 D5 W8 m& A$ s1 u- N
驱动包
0 p* u- x. b3 W" k! k# s万能驱动助理(原:e驱动)v5.30 WIN8 32位专版 , i/ n* }8 g4 w* e
优化设置 ! V2 h6 H& f) `+ r: u* k
(请自行打开软件安装管理器查看) % V, \; [+ i$ I: p/ {& b
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇声明◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ; q' A3 z, W' r! P/ f* Z9 L5 o7 }3 U
本光盘只为自用,请勿传播,更勿用于一切商业或非法用途!我们不对使用本光盘所造成的一切直接、间接损失和问题负任何责任,也没有提供任何技术支持的义务.请在下载测试24小时后删除本文件,同时建议你购买正版软件用于长期使用。
$ f2 h+ b5 I; a. a3 C' `; C# b◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
8 \+ S$ b7 A: J) L5 d9 {
R1 M! ~2 e( P9 J7 Y# k( z+ t下载信息:
) s% o0 s) O1 r* {9 K" i文件: Windows8企业版32位集成安装增强版V201303.iso
% `2 t4 G& n8 g: V1 z大小: 4057628672 字节(3.77G)
0 U( A. `0 }, D# ? ~; j修改时间: 2013年3月17日 星期日, 下午 20:23:26
; P7 b# g/ ?6 DMD5: 50CD22D32D6A56F81949ACF4A6103A29
# u0 w& `' }, ~% `* q5 G0 B- y5 fSHA1: 7742CC93D8C35DCD1477230890B4B43673476491 1 @3 H8 F0 i0 n# h3 q( V* l
CRC32: E96C70C2
/ q3 Y k% j2 K2 V; Q' _& E- H7 L% S9 j$ k2 l7 x1 L
下载地址:
b, q& B' b; M7 shttp://pan.baidu.com/share/link?shareid=402273&uk=3795089992( n' _" o* ^, |) F- T, N. j
http://kuai.xunlei.com/d/wHDDCwJUFABSNEhR1de! z$ G4 J; h0 G4 U/ L
8 C* k/ j( S( \6 U' K3 Y4 _
: r9 V+ I/ c9 v. H% s5 i' @0 T2 X
1 T- C! \# |$ p/ n |
