查看: 835|回复: 0
DL-6A型电阻真空计的误差
发表于 2013-3-17 11:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本文介绍DL- 6A 型电阻真空计的误差。DL- 6A 型电阻真空计测量范围是10-1~105 Pa,在10~5×103 Pa,误差为10%,在小于10 Pa 和大于5×103 Pa 误差为35%。! d5 a5 F; h( B1 [
    电阻真空计以它的量程宽着称,它的量程是10- 1~105 Pa ,因而减小它的误差引起很多人的注意。陆国柱等人曾对电阻真空计的误差进行了理论分析[]。随着电子技术的发展, 真空计的误差也随着减小,例如:ULVAC 公司SPX 型号在1~104 Pa, 精度为±15% , 在0 .1~105 Pa 精度为±30% []。LEYBOLD VAKUUM 公司THERMOVAC Transmitter TTR90- S 在1×10-3~100 mbar,精度是10%[]。我们研制的DL- 6A 型电阻真空计测量范围是10-1~105 Pa,10~5×103 Pa,误差为10%,在小于10 Pa 和大于5×103 Pa 误差为35%。
' H, B. @2 |7 K2 V% m: m  1、仪器描述. u' U  |4 B, \/ [
    DL-6A型电阻真空计采用ZJ- 52 型规管,定温工作模式。AD 变换精度为0.01%,输出信号V与压强P 的关系如 特性曲线所示。将特性曲线存进单片机,读取V,输出P,由数码管显示压强值。由特性曲线可见,当压强小于1 Pa 与大于104 Pa 时,压强变化很大,对应的信号V 变化很小,因而误差较大。DL- 6A 的原理如 所示。
  H% f5 T+ r8 [. p1 {* W/ @  1 G+ ?" C1 {% Q) s
  图1 DL- 6A 型特性曲线  {! m- i( }7 V. ?9 ~; Z' s3 e
4 v# Q  q: t; @5 L% q1 ?  图2 DL- 6A 原理图  U1 g5 Y; f- h& v! }6 v- C& n
    规管电阻丝与其它三个电阻组成桥。电桥工作在平衡状态即a,b 两端电位差为0。当气体压强变化时,规管电阻丝温度变化引起电阻值变化,电桥供电压Vcd 相应变化,维持电桥平衡,保证电阻丝温度不变,即定温工作模式。电桥供电压Vcd 与气体压强有关,信号电压V 由ac 两端电压分压后取得,送到AD 变换,再送到单片机。单片机将此电压V 变成压强P,由数码管显示。仪器还设置零点和大气两个调节。在压强小于10-3 Pa与大气时分别按下零点与大气的按键开关,单片机执行两个中断程序,将零点与大气的修正值存入单片机的eeprom 中。8 N. L# _! c) J) ~$ c
  2、DL-6A型电阻真空计的误差. L; `4 f5 {: x' [% S! w
    将DL-6A型电阻真空计送中国计量科学院检定,结果如 所示。, `9 x0 R% \  S& z6 L7 U
  表1 DL-6A型电阻真空计的测试结果
) ^6 H- N8 V4 x  ! v  }9 H& ^9 s0 R# p- B6 g/ e
    检测时的环境温度为26℃,气体为氮气,规管垂直地平线放置,管口朝下。将上述数值画成曲线,如 所示。& C+ ?6 D9 n( [- w7 A4 ]
  0 O  L) s; J8 I5 Z
  图3 DL-6A校准图/ A9 J1 G% [$ j5 `" N
  3、讨论
! W: b- u' N  J7 X/ \    (1) 电阻真空计测量范围宽,将电子技术的新成就应用到电阻真空计中,可使其误差减小。DL-6A型电阻真空计测量范围是10-1~105 Pa,10~5×103 Pa , 误差为10%, 因而会有广泛的应用。0 b9 V! V; F" G5 p( F7 s
    (2) 真空计读数在高压强时与规管放置取向有关,垂直放置在大气时压强读数较小,水平放置在大气时,压强读数较大。规管特性曲线是在垂直放置,管口朝下的条件下获得的,如果用户需要在水平放置时工作,可专门为用户安装水平放置的特性曲线,这样保证本文所述的误差。) p+ C$ ]4 m1 N6 a& U; L
    (3) 测量读数与环境温度有关,在环境温度变化时,应对真空计进行调节,即在压强小于10-3 Pa与大气时分别按下零点与大气的按键开关。# g/ j2 ~3 D1 g* p  g7 M
  参考文献  g% J$ b( v; _0 o3 x( k7 m
    [1] 陆国柱,邹望钜,等.量程为760~10- 3 托的对流式电阻真空计[J].真空,1985,(6):49.7 n5 d" k  m' T: R6 I
  [2] ULVAC,电阻真空计SPX 使用说明书[M].2010.3 q" [0 p/ E0 }" y( ~& A
  [3] LEYBOLD,Vakuum THERMOVAC Tramsmitler TTR90- s Operationg Manual.
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.023084 second(s), 22 queries .
