查看: 818|回复: 0
[原创] 塑料光学元件及其用途介绍
发表于 2013-3-17 04:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去一直用于低端、一次性、非成像消费类应用的塑料光学元件(或称聚合物/有机光学元件),已经在性能和耐用性方面获得了大幅提升,并且正在进入非传统工业、汽车和医药等行业。这些新的应用不仅对塑料光学元件本身提出了挑战,而且也对附着其上的光学镀膜提出了挑战。业界的一位镀膜专家曾指出:“如果没有光学镀膜,几乎所有的现代光学应用或系统都将失败。”
% t# L! T8 a( D* l8 @5 ~/ P       6 Z) c% {5 _$ s9 I) p
  目前,业界正在开发并商用适用于数码相机、条形码扫描器、光纤传感器与通信网络以及生物计量安全系统等领域的光学镀膜。随着市场对低成本、高性能的塑料光学元件的青睐与日俱增,一些新的镀膜技术已经涌现出来以满足新的应用需求。
# F8 v# C7 m' P8 p    为何选择塑料光学元件? + l: H0 C  s: z$ A: k  [
* [5 ^9 ]/ y8 z+ t  与玻璃光学元件相比,塑料光学元件的重量要轻2~5倍,这使得它们更加适用于夜视头盔、现场便携式成像应用以及重复使用或一次性医疗器械(如腹腔镜)等领域。此外,由于塑料光学元件可以根据安装需要模塑成型,因此能大幅减少装配步骤,降低制造成本。
8 l- R! j4 F* g9 O. E. c, j* [
8 P# G( e% D1 i5 c9 r* t! y  塑料光学元件可用于大部分可见光应用中。对于其他近紫外和近红外应用,丙烯酸(卓越的透明度)、聚碳酸酯(最佳的冲击强度)和环烯烃(高耐热性和耐用性,较低的水吸收)等常用材料的传输波长范围为380~100nm)。在塑料光学元件表面增加镀膜,是为了提升其传输或反射性能,增加耐用性。 # e* A6 o7 @/ q0 W; G6 {% _
8 X6 ]6 s0 S" q7 N7 u# u3 ?  厚层镀膜(厚度通常约1μm或更厚)主要起到保护层的作用,同时也能为随后的薄层镀膜改善附着性和牢固性。薄层镀膜包括二氧化硅(SiO2)、氧化钽、氧化钛、氧化铝、氧化铌以及铪氧化物(SiO2、Ta2O5、TiO2、Al2O3、Nb3O5和HfO2);典型的金属镜面镀膜有铝(Al)、银(Ag)和金(Au)。氟化物或氮化物则很少用于镀膜,因为要获得好的镀膜质量,需要较高的热量,这与塑料元件镀膜所需要的低热量沉积条件不符。" \, k2 A" J: o, y5 u
    然而,尽管塑料光学元件具有诸多优点,它们的使用也会带来一些新的挑战。“一些适用于玻璃光学元件的镀膜设计,可能并不适用于塑料光学元件,因为塑料光学元件具有较高的热膨胀系数。为了消除附着性和开裂问题。
/ M+ [0 @# i9 t: f8 t  q   镀膜的塑料光学元件的另一个常见的应用领域是眼镜。“目前,眼镜片上的防反射(AR)镀膜已经非常普遍,超过95%的眼镜都使用塑料镜片,而为镜片镀膜确实是一个技术奇迹,它代表了20年来镀膜技术的进步。”“除了光学和美观要求外,物理耐用性为镜片镀膜带来了特殊的挑战。首先,眼镜片通常是由众多的基体材料制造而成,这些材料通常包括二甘醇烯丙基碳酸酯、聚碳酸酯等。这些基体材料材具有吸水性(这将导致镀膜会受到来自基体材料方面的水蒸汽的损伤)和较高的热膨胀系数,因此会导致镀膜不牢固或受损。”Ellefsen补充说,“另外,人们经常会用含有化学物品的液体清洗镜片,用粗糙的纸巾或手帕擦拭镜片,冬季还要忍耐室内外较大的温差,偶尔还会不小心正面朝下从桌子上滑落到地上……因此,对镜片的耐油性的要求可见一斑。”
GMT, 2026-2-14 , Processed in 0.022251 second(s), 24 queries .
