查看: 936|回复: 0
[原创] 康宁大猩猩玻璃抗划的奥秘
发表于 2013-3-17 03:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bomoaa 于 2013-3-17 11:57 编辑 & u8 q( [+ j: `% c
, `  A0 d* |. e+ y对于手机屏幕的防刮划性能,大家最为熟知的就是摩托罗拉Defy这款产品了。凭借着出色的“三防”特性,这款手机也是一度引领了三防智能手机的快速发展。这里我们要说的并不是三防,而是它所采用的屏幕--康宁大猩猩玻璃屏。由于康宁大猩猩玻璃具有高强度、超强防刮划能力等特性,现在越来越多的手机以及移动设备的屏幕保护面板都开始采用这一玻璃。第一代大猩猩被市场认可后,在2012年1月份的CES展会上又推出了第二代大猩猩玻璃。第二代不仅比第一代厚度减少了20%,而且坚韧及耐磨程度也提高了20%。那究竟是什么样的特性让让我们手机屏幕能否抗划如此看重?又是什么让我们情愿每天都揣着一块玻璃?
$ \* k& T- r$ r  H& {3 y9 n    很多人可能会觉得手机上的玻璃不就是一块玻璃嘛,脆脆的,一敲就碎。怎么就能起到保护屏幕的作用了?其实安装在移动智能设备上的玻璃没有敲不碎的,除非是超强的强化玻璃。对于我们今天要讨论的大猩猩玻璃而言,它是有机玻璃的一种。不过这种玻璃改进了玻璃中的分子结构,其柔韧性要比一般玻璃要强很多。在一定压力下,大猩猩玻璃可以产生一定的形变而不容易破碎,这样就起到了以柔克刚的作用,在屏幕遭受撞击时,可以尽可能吸收冲击力,以避免液晶屏和玻璃自身的破碎。# B$ D9 a; S- ]' ]: j2 G0 n
    首先就来说说大猩猩玻璃(学名:碱-铝硅酸盐薄板玻璃)的结构。它的生产材料与其他普通玻璃基本没有区别,同样是石灰石、石英砂以及硼酸钠。不同的在于,在生产时,将生产出的钠钙玻璃放置在硝酸钾溶液中,以完成离子交换,其过程从化学原理上来说,就是利用硝酸钾中的钾离子将玻璃中的钠离子置换出来。如此一来,由于钾离子的结构更大,同时,其化学特性更加活泼,这也就意味着其在置换出钠离子后所生成的新化合物有更高的稳定性和更高的强度。这样,就形成了一层致密的加强压缩层,而钾离子更强大的化学键,也赋予大猩猩玻璃以柔韧性,在轻微弯曲的情况下,其化学键不会断裂,在外力撤销后,化学键重新复位,这就让大猩猩玻璃强悍无比。
/ g0 i" z3 x$ n8 J% L& I0 O   以上这些内容可能有些抽象,不太容易理解。换言之,就因为钾钠离子置换后,形成了加强压缩层。这一压缩层越厚,其强度就会越高,同时,在刮蹭时,要突破其厚厚的保护层才能在玻璃上留下痕迹。
, K& y0 @1 x5 X& W1 D$ j    在很多的屏幕防划测试中,我们经常可以看到测试者使用钥匙、刀子、地板等刮蹭屏幕,有些屏幕的玻璃会出现划痕有些则根本不会留下任何痕迹。其实就玻璃的防划衡量标准来说,是有标准可循的。( A& K. ~% J& M
    莫斯硬度,表示矿物硬度的一种标准。玻璃因其生产材料原因,也用该标准来衡量。因不同玻璃添加的石英砂比例不同,所以,它的硬度在5.5-7之间。铁的硬度在4-5之间,所以我们使用一些尖锐的物品很难在玻璃上留下痕迹。有些手机的玻璃屏幕之所以出现划痕,并非铁器所伤,而是一些硬度大于5.5的物品造成的。所以说钥匙、刀具这些东西是不可能划伤玻璃屏幕的。
9 @$ J* P7 b5 L" v: d    + \3 n+ ]9 Y4 _, F. F
   有些人在网上发帖称,自己的手机屏幕也是用的大猩猩玻璃屏幕,可还是被钥匙等划下了痕迹。这里很不幸的告诉你,你的手机屏幕玻璃有可能不是原装大猩猩玻璃。(仅为推测,供参考)
$ ~; `1 A6 ~, z0 l* R   这里可能有人要说,既然大猩猩玻璃有着很高的强度及硬度,为什么手机跌落后屏幕会摔裂。这里需要说的是,硬度并不代表脆度。以钻石为例,钻石是硬度最高的矿物质,但是它的韧度却比较低,使用铁器一砸就碎。玻璃同样的道理。所以千万别指望大猩猩玻璃摔不碎,iPhone就是最好的例子。/ y, c1 k; |+ `6 j+ C  A  @
    大猩猩2代玻璃比一代在厚度方面减少了20%,但是在强度和耐久度上却没有降低。同样如一代产品一样,有着很好的保护效果。具体如何做到的,这点恐怕就是商业机密了,我们也无从得知。一代大猩猩厚度为0.7毫米到2.0毫米不同厚度规格。照此计算,二代大猩猩的玻璃厚度应该在0.56毫米到1.6毫米不同厚度规格。这样节省出来的厚度对于移动设备的其他都会起到很好的解决方案。例如:屏幕显示技术、整体的机身厚度、电池等等。, z" d& G' }0 E- k9 G
    随着智能手机、平板灯移动智能设备的兴起,对于触控屏幕的保护也越来越显得重要。而且伴随着屏幕发展越来越大,液晶屏强度将会降低,因此就必须要有一块高强度玻璃来为液晶屏做外衣了。对于消费者来说,也不希望自己的手机满是划痕,看不清屏幕,也不希望多花钱去贴一块根本不需要贴的膜。
GMT, 2026-4-16 , Processed in 0.029597 second(s), 24 queries .
