查看: 1036|回复: 0
[原创] 等离子技术镀膜
发表于 2013-3-12 14:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
等离子体原理及应用介绍:等离子体是气体分子在真空、放电等特殊场合下产生的物质。等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、业态、气态3种状态存在,但在一些特殊的情况下可以以第四中状态存在,如太阳表面的物质和地球大气中电离层中的物质。这类物质所处的状态称为等离子体状态,又称位物质的第四态。等离子体中存在下列物质:处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;分子解离反应过程中生成的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持电中性状态。
& R% I& D- ?" |" v# M% y' u  % n. b( O8 {# J
$ K$ b) R: c* v等离子清洗机的应用:2 [/ e1 o- Q" A  A: v' C( q
0 Q3 {! P, @! W2 o8 R; ~& V) L  U
一、金属表面去油污并清洗
- w9 Z( M0 e' M1 @( F2 J3 N( t6 n# x; e. y  c" S: F# Y
  金属表面常常会有油脂、油污等有机物及氧化层,在进行溅射、油漆、粘合、键合、焊接、铜焊和PVD、CVD涂覆前,需要用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。在这种情况下的等离子处理会产生以下效果:
- {6 U: F5 d- P" X$ ]  B$ [
9 A7 h3 o* o5 s/ N" d/ {- Y% a0 U+ d2 H1.1灰化表面有机层- L, ?! i  G& |9 Y% `
) e: @5 o9 p4 W2 `( T5 F, q4 J  -表面会受到物理轰击和化学处理(氧 下图)
; @8 M, x! I( d) F# h, R0 M2 H
% \: b/ H! ~  o" x-在真空和瞬时高温状态下,污染物部分蒸发
: V( t& ?. _; R9 @+ _* z5 x! T
# ]5 k: X0 q" ^# Z  a7 W  -污染物在高能量离子的冲击下被击碎并被真空泵抽出- k) C# p4 v. U/ z% g; a
% ^7 A# v1 I4 @8 e2 x" s+ S+ z
  -紫外辐射破坏污染物! _0 F! z' R9 t0 A) [# ~0 ^0 L$ V5 _' m
" j! n- w5 ?* J* T( Z
  因为等离子处理每秒只能穿透几个纳米的厚度,所以污染层不能太厚。指纹也适用。7 H) s% X; C0 X% r
$ A- h# _5 ]6 w' @2 h6 d5 \1.2氧化物去除
4 ?3 \6 q9 G8 R" o; J# [" W% m2 E
  金属氧化物会与处理气体发生化学反应(下图)$ ]9 |& O6 N8 P- Y* Z) p
. Q. }& Y" {3 f; e- m9 T% |这种处理要采用氢气或者氢气与氩气的混合气体。有时也采用两步处理工艺。第一步先用氧气氧化表面,第二步用氢气和氩气的混合气体去除氧化层。也可以同时用几种气体进行处理。9 k/ S4 C& \% B& b* ?& i
! U3 j! B! U  L+ z1.3焊接8 \0 t6 j7 R9 v0 t) V
6 R0 z0 N+ R7 V% D) \
  通常,印刷线路板(PCB)在焊接前要用化学助焊剂处理。在焊接完成后这些化学物质必须采用等离子方法去除,否则会带来腐蚀等问题。
7 U4 V9 T1 e. U# a. R1 |. h& l( l, G  A8 D" j5 Z3 D4 }
1.4键合
+ Y5 Y2 Q8 E% o3 e3 I9 D! |# u  I7 b6 t# I, {8 T* r
  好的键合常常被电镀、粘合、焊接操作时的残留物削弱,这些残留物能够通过等离子方法有选择地去除。同时氧化层对键合的质量也是有害的,也需要进行等离子清洗。  y: k" k: ~& _, ]9 z. ]7 x9 ~
" W5 t+ e- q% g: P8 f+ \. ?二、等离子刻蚀物的处理
) k/ r0 v, B' T9 R9 G+ o% r' @7 Q1 {5 l  R' e/ h
  在等离子刻蚀过程中,通过处理气体的作用,被刻蚀物会变成气相(例如在使用氟气对硅刻蚀时,下图)。处理气体和基体物质被真空泵抽出,表面连续被新鲜的处理气体覆盖。不希望被刻蚀部分要使用材料覆盖起来(例如半导体行业用铬做覆盖材料)。" N/ k) q  @1 D/ L/ ^. f( Z
) ~0 X6 q( \$ H8 w) C/ t等离子方法也用于刻蚀塑料表面,通过氧气可以灰化填充混合物,同时得到分布分析情况。刻蚀方法在塑料印刷和粘合时作为预处理手段是十分重要的,如POM 、PPS和PTFE。等离子处理可以大大地增加粘合润湿面积提高粘合强度。
- K$ o. a$ k$ `
; \7 I( b8 M; h& \; I) [/ ^三、刻蚀和灰化处理
1 r+ A- K5 R1 [( O) O/ C- V, I$ {. C. ^) }+ w1 ^8 m
聚四氟(PTFE)刻蚀
( w' K- F: q, r/ h; o+ u: E, b) o8 ~% k7 y1 L$ _9 F, g( u
  聚四氟(PTFE)在未做处理的情况下不能印刷或粘合。众所周知,使用活跃的钠碱性金属可以增强粘合能力,但是这种方法不容易掌握,同时溶液是有毒的。使用等离子方法不仅仅保护环境,还能达到更好效果。(下图)
' G) m# o( S+ ~: _1 E. W6 K     等离子结构可以使表面最大化,同时在表面形成一个活性层,这样塑料就能够进行粘合、印刷操作。3 h1 [( Q1 f! c+ w! o' ^
     聚四氟(PTFE)混合物的刻蚀8 l, p5 M/ A  N
* e9 \  g9 I. G7 E
  PTFE混合物的刻蚀必须十分仔细地进行,以免填充物被过度暴露,从而削弱粘合力。
: A' s* n) c. K7 u/ v
3 q3 G, [' w5 p* ~9 S& W  |
9 J* f- p! u) L! Z6 e$ F  处理气体可以是氧气、氢气和氩气。可以应用于PE、PTFE、TPE、POM、ABS和PP等。; Q( X, A" ?4 @4 {4 }$ o4 F
9 I# a% b# Y( Y6 d四、塑料、玻璃和陶瓷的表面活化和清洗
% x- _' o9 t/ P  ]6 [
& @/ I4 z6 y% V5 J! ~* X  塑料、玻璃、陶瓷与聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚四氟(PTFE)等等一样是没有极性的,因此这些材料在印刷、粘合、涂覆前要进行处理。同时,玻璃和陶瓷表面的轻微金属污染也可以用等离子方法清洗。等离子处理与灼烧处理相比不会损害样品。同时还可以十分均匀地处理整个表面,不会产生有毒烟气,中空和带缝隙的样品也可以处理。
9 i) x$ D$ W9 ^. Z
4 |1 z( L9 J/ q- o  · 不需要用化学溶剂进行预处理$ _8 s# H3 @# M' E% V7 A0 f  T3 l- ~
. L5 i8 ]* [/ g' g  · 所有的塑料都能应用9 G' I+ e9 [, J1 U  H) i+ l  n
0 z8 ~3 K2 `/ b( [- [- Y# u
  · 具有环保意义
7 j6 }/ b$ [  ~5 E$ i! ?
, G- u7 V, t0 w6 A$ l2 ^  · 占用很小工作空间
# P6 K- s7 ^, w2 Z0 v$ }6 C( ^, @; E! I/ r! ^% Z4 U
  · 成本低廉
4 r' W) `( P8 S" k5 G; s- a
6 c6 R. u. X( [2 J+ s0 t, Y  等离子表面处理的效果可以简单地用滴水来验证,处理过的样品表面完全被水润湿。长时间的等离子处理(大于15分钟),材料表面不但被活化还会被刻蚀,刻蚀表面具有极小的表面接触角和最大润湿能力。) c0 Y2 T# I, \6 c7 i
4 W3 z/ z) N  F五、等离子涂镀聚合
# [! O/ g0 |& S0 z    ) k7 E( y9 l8 o* R! G1 K- V  U9 N
( s* x1 u1 k" |; g  在涂镀中两种气体同时进入反应舱,气体在等离子环境下会聚合。这种应用比活化和清洗的要求要严格一些。典型的应用是保护层的形成,应用于燃料容器、防刮表面、类似聚四氟(PTFE)材质的涂镀、防水镀层等。涂镀层非常薄,通常为几个微米,此时表面的疏水性非常好。常用的有3种情况* [6 j6 u6 J& f% G) o
. `0 q/ S7 o7 Q& ^) V% O
  · 防水涂镀—环己物
6 M$ O; l! r- I- X
4 J# @; z5 ]  [5 M2 y  · 类似PTFE材质的涂镀---含氟处理气体
8 E  m& [' R5 w/ N, Y! g. W' Y% v( K: ]
  · 亲水涂镀---乙烯醋酸
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.019927 second(s), 24 queries .
