名称:二氧化硅(SIO2)
6 w7 w2 \. w" f" V" c/ c% z/ c- y& _: C% v" c+ F
经验告诉我们:氧离子助镀(IAD)SIO将是SIO2薄膜可再现性问题的一个解决方法,并且能在生産环境中以一个可以接受的高速度蒸着薄膜。
2 \$ G6 |3 h( z; g- ? X& b, `2 f5 }3 h5 I+ {
SIO2薄膜如果压力过大,薄膜将有气孔并且易碎,相反压力过低薄膜将有吸收并且折射率变大,需要充分提供高能离子或氧离子以便得到合乎需要的速度和特性,必要时需要氧气和氩气混合充气,但是这是热镀的情况,冷镀时这种情况不存在。
- U' { v+ R0 |4 P& S% B& x5 e% W& ~3 H# ]) b! n
SIO2用於防反膜,冷光膜,滤光片,绝缘膜,眼镜膜,紫外膜。6 b I1 G7 C6 S% v8 j- T
# N; x/ v" ?" M/ P8 {' N
透光范围(nm)
5 F2 D7 Q; y" a; I+ k5 q N (550nm)
/ [; P3 y; z8 _# P 蒸发温度(℃)! B( Z: g9 Z8 p. F6 m9 i
蒸发源( L w! K- _4 _. Z0 D( Y: v
应用
! E S, c7 B/ Q$ m) ?. } 杂气排放量/ y" e7 Z E; z$ E# W7 N! \
; x2 j0 q9 Z; J) E# ~& T0 G
200-2000
" U7 L' d; t& f. r6 G2 j 1?46
% ^' t+ a. F0 m% `: K' v+ U$ R 1800-2200
7 R" ]; s, Q3 g+ Y# M* f" @ 电子枪2 \* ~) y5 U+ l4 w6 p* j
5 t: b# z+ B* r3 L/ ~) b
, I: l! ^ d& F. b* F
& K7 q2 ^6 r$ s" f
少% p0 w+ j ]8 t$ M& Q- D* Y, s* `
/ V3 _" _; {$ E昇华
' t2 P7 C; x3 B) E8 I- y8 B$ H2 R + j7 v; a" @0 V- X; M
& m6 Y/ P4 T. G u
- @7 S' Y2 z/ p, u& D f无色颗粒状,折射率稳定,放气量少,和OS-10等高折射率材料组合制备截止膜,滤光片等。
1 @# \3 e/ c0 ?4 E0 ?* R0 G( Y( L( M8 z
名称:一氧化硅(SIO)
6 i" v: j( q$ P4 U! i/ n& b20110825002.jpg(33.21 KB, 下载次数: 0)
# p! e( n8 l1 K2 w* L; @/ y透光范围(nm)
: Y& ~. ^- c4 n4 X5 ?! s; \ N (550nm)
! K; ~+ |/ F2 Z: Y; x' `* P 蒸发温度(℃)8 l+ @# ?( S6 E6 y8 _
蒸发源4 i! }* f. Y1 r$ n
应用# M2 O9 {. J6 o& j& Z
方式6 B( {+ M0 L% d' ~6 t$ O$ F
) s8 x5 v% j8 `7 Q
600-8000
Y% r# ^+ q$ d6 ~6 r7 j2 ]1 s, o 1?55at550nm1 O& ^1 z |8 n" e$ K! |
# W ^# E& z0 U/ C* M/ o1?8at1000nm
6 W9 w, {) Y# Z
( r6 x' M& B& B& G. Z9 W" V1?6at7000nm0 J t# ?" G4 H) o8 H: ?& @
1200-1600( G& V9 z# i* P- `" k. _3 i% v
电子枪钼钽舟! ? S! B' B, v) j- C- Q
冷光膜
# c! J( L2 \4 n# q5 O- H3 |* m. M" l- O; N
装饰膜) T+ ^( u0 p0 b- s% [ P+ W
0 W+ I& ]7 t- z2 V) t% V
保护膜4 Z/ \7 b! w9 a
昇华6 N7 `1 ]. z! U9 z3 | m" r
: V5 [9 Z# \( F! k9 u$ f
7 w( b2 O$ E# s! S8 ?
% _" O* y- r4 t# H7 _8 z3 v# @' p
制程特性:棕褐色粉状或细块状。
' b' X- A0 f/ q. N4 P0 k( w( V
$ b6 i; s/ h, l/ w% N熔点较低,可用钼舟或钛舟蒸蒸日上发,但需用加盖舟因为此种材料受热直接昇华。
; E, O4 z& m- f
/ r4 r% n9 X: q ?. p使用电子枪加热时不能将电子束直接打在材料上而采用间接加热法。
' O6 G% J1 d# i* T$ a6 P# a* b6 v, ?0 N1 v. h
制备塑胶镜片时,一般第一层是SIO,可以增加膜的附着力。% b; S" f. a* M% k8 Y
9 n @8 w& C' f; o* A
/ n4 |6 L7 `3 M- t1 b$ J
5 S, T, Y8 P8 p. \& N
名称:OH-5(TIO2+ZrO2)6 i4 J" x6 e9 x/ i$ d; u6 G
透光范围(nm)
A3 ]& p) L/ ~% |7 W/ _ N (550nm)
/ p8 J# A A9 I 蒸发温度(℃)
5 s+ V( Q) R9 K* `! V# r; y3 h8 r 蒸发源8 B% z3 H* N$ y+ H2 g* Q6 f
应用; T% S% ?( c2 \& _
排放杂气量5 x i; M. `3 `. E4 S }+ h/ ^
- M4 i& n5 _9 P300-8000
8 k% r2 U6 r/ O 2?1
* i+ w5 z6 S5 R! X 约2400
9 j9 E1 G. Q: f* o) E3 T( z 电子枪
0 J$ s! s* I% }" j: b; C5 _$ ] 增透
) w2 L9 C. e+ L5 R$ E5 t6 w! d2 v5 \ 一般7 v$ `: C6 U: ]) O
. I% e- _9 w$ s% t1 D, `3 X, G/ M0 j C4 u6 _: J* ^# {
/ P. u4 Z9 c) {* a蒸气成分为ZrO,O2,TIO,TIO26 a8 O m" y1 d# w4 E
" @! c f: M9 u. Z h棕褐色块状或柱状。4 F7 y$ u6 ^1 t
% E3 J3 j" ]0 f( F; N V尼康公司开发之专门加TS--ユート系列抗反射材料。" Y8 z5 h9 F* g
1 C# [3 O+ B# w6 \
折射率受真空度,蒸发速率,O2压力的影响很大。
f7 p! v: g7 E+ i' q5 K
1 ` J; G8 }; F2 _: F& k7 d蒸镀时不加氧或加氧不充分时,制备薄膜会産生吸收现象。- _' ?5 \" l# p E- I
: |7 ?+ P- r1 |' u名称:二氧化镐(ZrO2)% O8 A! p% q1 I/ ]* r
9 H( L8 o+ B7 \ZrO2具有坚硬,结实及不均匀之特性。该薄膜有时需要烘乾以便除去它的吸收。其材料的纯度及为重要,纯度不够薄膜通常缺乏整体致密性,它得益於适当使用IAD来增大它的折射率到疏松值以便克服它的不均匀性。目前纯度达到99?99/基本上解决以上问题。Sainty等人成功地使用ZRO2作为铝膜和银膜的保护膜,该膜层(指ZrO2)是在室温基板上使用700eV氩离子助镀而得到的。一般为白色柱状或块状,蒸气分子为ZrO,O2。
. [9 j5 M; z+ b) N d2 O1 M
4 }8 ` _: t8 S8 ~6 h6 F0 `$ @7 I y 20110825004.jpg(29.24 KB, 下载次数: 0)
) L* a( e/ y9 |, e' H$ ]+ d! A" N, o: a' }) t
6 Z% V% T( o2 p/ B, V) _. Q: ~, L6 r% t
透光范围(nm)
0 P6 S. Z- N t, x4 W3 Y# R N (500nm)4 @+ \$ X# \; u2 s2 P3 n5 @) s5 q( }
蒸发温度(℃)# ?- V5 D1 K. ~6 U5 a6 ]
蒸发源
7 U& a3 W; {. m6 r9 I 应用
( @" z A' b6 {, M 排放杂气量0 ~9 ]) r! k/ R
( \ e+ \( L; W4 [320-7000
, G5 _' C$ }" p7 q- h" `6 c2 `: Z 2?05
! g' N0 b- ~& x6 Q" x+ L! Z: `# Y% b0 r \; ^1 a
2 at 2000) B C5 b7 c% m
约2500
/ y* Y5 i' y- x; H. g) x! r7 [9 E 电子枪1 B; p V5 o; B5 S3 M
加硬膜
' r5 H6 Q2 K: e4 u) r d9 f% o/ b6 n2 T
增透膜
S. }7 B8 Z$ M" ^" g: |, u1 Z
+ x( ^" [5 f. C* f! z眼镜膜
7 _9 X+ y+ p: d0 }+ r$ m& F S 一般, C. |/ _5 @4 j) k. }
- B: Y8 R6 O! b1 c+ x+ s
: E( b2 {7 t1 t6 H, U* j" N
2 h' p! x4 \7 J* f: c制程特性:. ?1 U- _% m! y J& w/ x
7 R8 T9 y, `( D5 [) j' D/ l白色颗粒状,柱状或块状,粉状材料使用钨舟或钼舟, d) B' d4 [5 k' M0 ^; ]& l$ a5 B
" {! F+ v# J) h% O4 R颗粒状,粉状材料排杂气量较多,柱状或块状较少。0 l& g* T; c! t/ C$ W
( |% N8 S, [9 T$ S
真空度小於2*10-5 Torr条件下蒸发可得到较稳定的折射率,真空度大於 5*10-5 Torr 时蒸,膜折射率会稍下降。
' [/ F3 i4 E B) G3 N4 B% j$ N9 e% E: P4 A+ K0 x( c2 |. U
材料连续蒸着时会産生不均质性,即开始折射率为2随着光学厚度的增长,折射率逐渐变小。0 s) M& q- x' W
- A0 _3 c4 [' y; c: M! u
蒸镀时加入一定压力的氧气可以改善其材料之不均质性。
5 E# ]6 X4 m) }: Q0 \9 U1 @7 e3 V' }4 a% y* c+ @$ D" n7 w' }! M" O7 G
名称:氟化镁(MgF2)
6 B4 F9 _4 a: y) B3 N. q
) I$ d* s- M- fMGF2作为1/4波厚抗反射膜被普遍使用来作玻璃光学薄膜,它难以或者相对难以溶解,而且会大约120nm的真实紫外线到大约7000nm的中部红外线区域里透过性能良好。Olsen,Mcbride指出从至少200nm到6000nm的区域里,2?75mm厚的单晶体,
6 \! {& E( R* w6 H8 i# F# Q: v0 f7 K- I. @
MgF2是透明的,接着波长越长吸收性开始增大,在10000nm透过率降到大约2%,虽然在8000—12000nm区域作为厚膜具有较大的吸收性,但是可以在其顶部合用一薄膜作为保护区层。; D2 t5 O; P: Z: `; r, J
/ F0 C h& p; p# W/ n不使用IAD助镀,其膜的硬度,耐久性及密度随基板的温度的改变而改变的。在室温中蒸镀,MgF2膜层通常被手指擦伤,具有比较高的湿度变化。在真空中大约n =1?32,堆积密度82%,使用300℃蒸镀,其堆积密度将达98%,n =1?39它的膜层能通过消除装置的擦伤测试并且温度变化低,在室温与300℃之间,折射率与密度的变化几乎成正比例的。
( S7 ~ q& g% O! \4 D
9 Z$ ^, U$ l2 S. i, v7 O" p; b在玻璃上冷镀MGF2加以IAD助镀可以得到300℃同等的薄膜,但是125—150eV能量蒸镀可能是最适合的。在塑胶上使用IAD蒸氟化镁几乎强制获得合理的附着力与硬度。经验是MGF2不能与离子碰撞过於剧烈。
" C) h7 p% g: M, I) P+ u( y# d
, B' Z) j: v' a9 b4 m9 Z透光范围(nm)
! i v0 |6 O7 A% B0 l" z) O N (550nm)
$ ^) l1 ?% a, J 蒸发温度(℃)
2 S4 o% e) e) e2 d 蒸发源* ]3 |7 h- y3 J, E. f
应用0 a, u% B% _, o/ E1 n
排放杂气量
: W# P/ [4 C' n' \, k" ?
! h& p5 H& ~4 ?0 m8 p, X; I200-7000: |6 O9 Z4 g. T) H
1?38* A( q- j3 l% h" m5 B& @( k
约1100
5 h0 k( e9 p ~% ^ 电子枪 Z, y7 B2 z! m4 g6 l7 Z
9 p, @- |/ ]5 t5 M
钼钽钨# F) @: `: i/ Q1 c+ ~, w
增透
& e# J2 y- I# Q; P: U2 F1 G$ C4 u# ]; Z9 v7 [
装饰
O7 x$ X) U4 e1 [3 o7 t6 s' b. A% X6 H& s& _6 ~6 y* y
眼镜
4 z+ o% S+ _, b- H6 ^( n 少% B, f& h. p& X: v
% [/ o, p7 Z5 S8 D- C0 F
MgF2& e' S2 I! w* w m4 M
" P$ A w9 F) u0 B
(MgF2)2
( u1 S2 ~, `2 e. ~& b9 P. c9 i$ l
2 V1 P% f& e9 J: B1 r1 Q20110825005.jpg(29.25 KB, 下载次数: 0)
2 Z' G) o8 }6 F5 ^/ B) I% v4 j5 h" f1 n
制程特性:折射率稳定,真空度和速率的变化影响小/ o) q+ b! ?/ a- u/ X
+ w* t( U- x7 ^8 Y
预熔不充分或蒸发电流过大易産生飞溅,造成镜片“木”不良- H6 N" L; {' E3 b5 [
( i: ~. x, ^& i+ l在挡板打开後蒸发电流不要随意加减,易飞溅。$ X8 G4 j! e+ T" a1 _) J
& s. Z) M& j& \/ M/ E白色结晶颗粒,常用於抗反射膜,易吸潮。购买时考虑其纯度。 |
