CVD薄膜工艺技术交流 。$ f4 A3 T/ b( ]5 G1 s$ d
. m" N/ F0 x) A1 Z) C) s
CVD部分
- n7 T$ x' i8 w( E一:概述' z9 c8 ?+ a, L! C
二:CVD沉积原理及特点: k% W' E+ T2 S, r. o0 Z6 g
三:CVD沉积膜及其应用
$ b+ ?/ G, [# D2 f2 ]四:CVD方法及设备
" w6 T$ s, b7 ?五:薄膜技术的发展
$ Z# ~$ ?; k0 @+ g4 Y一:概述
# T" F4 \2 a- z3 n }基本上,集成电路是由数层材质不同的薄膜组成,而使这些薄膜覆盖在硅晶片上的技术,便是所谓的薄膜沉积及薄膜成长技术。
" r" j& t5 I' B% L沉积:
' R! x( ^0 ?$ S4 s4 S, V, I }) G7 f成长: # w. b6 f7 O* R
薄膜沉积技术的发展,从早期的蒸镀开始至今,已经发展成为两个主要的方向:CVD和PVD8 u, r* W4 G$ |+ A$ I
% ^! M2 X8 @9 S2 I/ V' ~
6 ^" e" C# b3 D- i2 D# l经过数十年的发展,CVD已经成为半导体生产过程中最重要的薄膜沉积方法。PVD的应用大都局限在金属膜的沉积上;而CVD几乎所有的半导体元件所需要的薄膜,不论是导体,半导体,或者介电材料,都可以沉积。6 D4 \9 ~; K& d7 ?) i
在目前的VLSI及ULSI生产过程中,除了某些材料因特殊原因还在用溅镀法之外,如铝硅铜合金及钛等,所有其他的薄膜均用CVD法来沉积。& K4 A. v3 E; X/ }7 J. w2 X4 y9 |
二:CVD沉积原理及特点 4 c+ L" \4 V u% t3 p
A:定义:指使一种或数种物质的气体,以某种方式激活后,在衬底发生化学反应,并淀积出所需固体薄膜的生长技术
2 n3 r% }. {" A9 c) Q/ rB:沉积原理:(误区? )(画图)" {* V) d4 R6 `
用CVD法沉积硅薄膜实际上是从气相中生长晶体的复相物理—化学过程,是一个比较复杂的过程。大致可分为以下几步:
( J" `$ X0 u" p' s, F0 F& ]反应物分子通过输运和扩散到衬底表面。% l& q8 b2 Q7 f6 @9 z7 l6 ~
反应物分子吸附在衬底表面。
. ]# A, B) ^/ A, c7 [ [. X吸附分子间或吸附分子与气体分子间发生化学反应,形成晶核
9 x& u/ R2 s! O晶核生长-----晶粒聚结----缝道填补-----沉积膜成长。1 r7 k* [2 l" K9 V9 |
二:CVD沉积原理及特点 ( M; u4 K: g% R% j
C:CVD工艺特点:
& c4 r0 o+ |8 h' {0 s
. T9 s* }; X: A: X1)CVD成膜温度远低于体材料的熔点或软点。因 此减轻了衬底片的热形变,减少了玷污,抑制了缺 陷生成; 设备简单,重复性好; (2)薄膜的成分精确可控; (3)淀积速率一般高于PVD(如蒸发、溅射等)
' x6 K3 F, Y% d7 S& A5 y0 v; e7 `(4)淀积膜结构完整、致密,与衬底粘附性好。
# ^! q& i' b2 v(5)极佳的覆盖能力3 ]- Y" }3 A! O) U! V' ~( m/ j
二:CVD沉积原理及特点
' e( h' T" A! X9 \ _$ d! [( KD:薄膜的参数
# `$ K2 H4 D& I4 O6 `$ R厚度 e0 k) O( c( t( [' h3 F
均匀性/台阶覆盖性(画图说明)
( [) T$ T& P. K表面平整度/粗糙度
2 u3 k& u4 i. B5 Z自由应力9 n- B1 u9 E- D% W
洁净度
5 m& n, p9 | j1 E4 Z1 ~完整性- D8 a; ?+ ]0 G6 l8 E6 U o
影响薄膜质量和沉积速率的参数:反应气体流量,反应压力,腔室温度,是否参杂及参杂数量,RF频率和功率
$ M6 F* T& e1 s; ^$ F% c3 m8 Q$ u
三:CVD沉积膜及其应用
# R' B" j' n- T3 {" C9 ^前面说过,CVD几乎可以沉积半导体元件所需要的所有薄膜。主要的介电材料有SiO2,SN,PSG,BPSG等;导体要W,Mo及多晶硅;半导体则有硅。
' n4 f9 k3 ?0 c一:外延(EPI)" b( _! `) K- U/ R% s# A' [: y4 K
指在单晶衬底上生长一层新的单晶的技术。- A+ l* `! i$ n9 `7 i2 w/ j8 p2 H" c) n
同质:
5 z$ ]: q; e; E; O7 O! e6 t异质:2 L3 v% W9 r6 F; |, b5 d9 J, N+ h
SICL4+2H2=SI+4HCL/ u; X$ Y, y2 {; Y9 m, e
过程非常复杂,不易控制。+ U! L2 Y, f9 \. d3 B. E
实例:50000) c# K5 ]$ b2 v& ~ c& H
三:CVD沉积膜及其应用 - s* y9 M# h3 {4 L' U
反应式及应用(见下表)
1 n, @0 L& ]. J5 b& B2 v举例说明
L/ O1 N" Z' a' J补充:1:BPSG(参杂的二氧化硅)
' v/ U2 ~ s( G' {- B作用:1,2,3
) a( @) c1 R3 G0 l( [反应式:SIH4+2N2O=SIO2+H2+2N27 R2 k) Q. P7 c, t5 Q/ I9 a; i: ^
PH3+N2O=
6 t _# j9 ^( `$ f- RB2H6+N2O=' E0 W1 U: r. s: @8 X3 N) J
2:SN:LOCOS技术,FOX
. c2 d+ }* N- J. @! P- fSIH2CL2+NH3= 0 J7 g3 x( l0 a. e3 c6 W
钝化:SN对碱金属和水气极强的扩散阻挡能力+ w+ W. \# r8 z/ b7 P/ q
# }, f9 z# k7 t. { R- f4 y% t& v( k5 \
3 :关于TEOS
6 b* {3 c8 @9 ^# I( T4 ^0 w7 oTEOS结构:
0 R# h) ]% } H G9 Q用TEOS代替普通SIO2原因:用于IMD,台阶覆盖性极好;热稳定性好;相对普通的二氧化硅,较致密
7 C1 Y* D( V9 m9 [! w缺点:颗粒度1 B4 h! B; o% G' m7 u2 M
与TEOS相对应,BPSG可用TMB,TMPO来沉积。
: _( I3 ?6 ~3 l5 I; LSI(OC2H5)4,B(OC2H5)3,PO(OCH3)3$ R, E P% i E j+ [2 N
代替了由剧毒的B2H6和PH3。9 b T" R6 _3 `/ M( ^
4:Tungsten plug(画图)3 H2 [ q2 F/ U% F/ g
用于上下金属层间的中间金属连接物,用钨的原因?基本上会用钨来作为半导体元件的金属内连线。原因?
% B( i1 F' M, E7 R4 r3 e) H+ E, |
- a4 b8 P4 T5 a" j) X9 S6 S% s
四:CVD方法及设备 / _) W b2 h. i, r% w: d+ j
一般而言,任何CVD系统均包括一个反应腔室,一组气体传输系统,排气系统及工艺控制系统等。
v* v* a7 Y& x: RAPCVD(工作特点,缺点?)
$ g- I1 D O( d' f4 QLPCVD(比较普遍的原因) o& p0 B( C: F7 h) @5 H, C* }0 c/ B
PECVD(占CVD主流的原因:低压和低温)0 a# i4 I. ?" s( o6 C! e6 h
下面主要介绍LPCVD和PECVD; y1 }8 }$ E% }" {; p& Z1 N' M- Y
1:LPCVD I2 K d+ |; G5 w1 {. U6 X
结构(画图)! o- G5 e2 P$ k) s) P6 K
工作原理及压力
6 F5 f0 \& ]$ q: q2:PECVD% O" [& v- [( ^8 B
工作原理:能够低温反应的原因$ j9 t( Z) C0 R/ }1 J1 S
结构5 v9 F( c! U+ M8 b: B- x
8 S$ n, k2 T5 \5 I0 q+ e& ~5 r/ S
3:LPCVD和PECVD沉积膜差别
& l! Y0 Z2 m2 W一般的,PECVD主要用来沉积介电材料膜。而LPCVD则都可进行沉积(本公司也不例外)。
, y% |: {' T% E2 X! [, M对于介电材料膜区别:
7 `' d7 u, N7 A! E$ C' vSIO2:主要是台阶覆盖性区别(IMD)。2 d1 I+ v" Y% D) v( \7 N! H' @
SN:
/ ]. Z; s$ p! k, Y; @ d( eLPCVD用SIH2CL2为主的反应物(因为以SIH4为主的反应物沉积的SN均匀性较差);此法沉积的SN膜成分单纯,一般用在SIO2 层之刻蚀或FOX的掩模上。而PECVD 是以SIH4为主的反应物,成分不如LP的单纯。原因?
& R0 E% K m* L' N应力:LPCVD法沉积的SN应力非常大,故LPCVD沉积的SN不宜超过一定的范围,以免发生龟裂。由于PECVD可以凭借RF功率的调整,来控制离子对沉积膜的轰击,使SN应力下降。所以用作保护层的SN可以沉积的比较厚(PECVD沉积的),以便抵挡外来的水气、碱金属离子及机械性的创伤。这可以说是以PECVD法进行薄膜沉积时除了反应温度的另外一个主要优点。5 l3 }* L$ }* B# Q' ~
' O# }' G& t& l9 S% I, s4 s( _5 i R' x, D# W( t7 e: A, ^
五:薄膜技术的发展和应用
% `! {) w [' x) r% B( ^2 W/ x随着集成电路的规模越来越大,尺寸越来越小,电路功能越来越强大,今后的CVD发展将集中在如何沉积新的材料,如何使用新的沉积技术以及如何改善沉积膜的阶梯覆盖能力。
% L9 V* G" Q5 m7 _! m$ i当然,薄膜技术并不仅仅局限于半导体行业,在其他的许多行业,如需要沉积金刚石或类金刚石以及有机物膜时,传统的CVD和PVD便出现了瓶颈。其他的技术如PLD(pulsed laser deposition)便显示出了它独特的一面。 |
