查看: 834|回复: 0
[原创] 哪种设备适合做激光镜产品?
发表于 2013-3-12 14:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位行家,希望大家讨论一下,莱宝、韩一、新柯隆、光驰、昭和,哪种设备适合做激光镜产品?
0 {: p- k" e! ]% y
. v7 m9 B# I* o" {  h7 d$ {+ G5 _激光镜产品指的是用于DVD、CD激光读写头的产品:
3 d% W! u, }% _  p* a& C2 v/ _3 A9 z8 }6 C
主要对应膜系:3 o8 d9 d' C/ D6 Q3 E1 u, L
* f" B! S. Z5 ^7 O' t: v7 \7 D一。BS分光膜系,要求如下:
# E6 |2 D) l. \% i" x5 G
& O& w/ d, b: K/ [2 [* a( m9 _: M1.分光特性规格:.使用波长:649nm~678nm (DVD激光) 772nm~805nm (CD激光)
, x9 W' I$ B5 g" e. {- t  D2 c  O
# O0 q) H7 W( O  N2.入射角度: 40°±9°
$ q& ?+ ~- p/ y) Z1 |# N1 t2 G6 W# e. w: q/ u, H+ U' ^+ |
3.分光(偏光)规格:. [0 T8 w/ l% g- o7 f6 E2 l6 x
' L* d/ F/ E3 F6 M* v& u+ n类型 波长(nm) 660nm 649nm~678nm 785nm 772nm~805nm " u  }, X: |$ q! v  c8 ]$ d# j1 [1 B
TP 40° 35±2.5% 35±3% 33.2±2.5% 33.2±3%
6 n# I6 s/ M5 ]* C9 }/ {# _9 n40°±9° 35±8% 35±10% 33.2±8% 33.2±10%
: G1 R% `: Q8 ?' Y4 J1 ]; ZTS 40° 12±2.5% 12±3% 11.5±2.5% 11.5±3% 7 B; u" t$ d. ^' d" |- U5 s+ ^
40°±9° 12±8% 12±10% 11.5±8% 11.5±10% ' A. u" g* j6 n6 F2 S! [+ X
RP 40° 65±2.5% 65±3% 66.0±2.5% 66.0±3% 2 h- u2 C! n8 Q$ v: _, q, T
40°±9° 65±8% 65±10% 66.0±8% 66.0±10%
, R" u( N1 @7 Q+ ?* lRS 40° 86.0%以上 86.0%以上 86.5%以上 86.5%以上
0 B9 p0 `2 S) `40°±9° 80.0%以上 80.0%以上 80.5%以上 80.5%以上
$ ?# T# w6 B: o; N8 F; x2 e# }& c  A. n% g; D" ~, O  X
" q0 W; L1 n) D7 ]' w* g# _
6 v7 H. T5 q* x, ?, n0 J9 h
& `9 X8 G  p0 T4. λ=660nm,rms规格:0.025λ以下。( K6 X) K8 z4 q" |8 Q" d1 v
5 n: A) C3 B, V! e
  a4 o. ]2 }5 @6 Y* e4 _1 }6 g4 ~5 r* O) a; G. r9 t
二。全反膜系,要求:
# Z; G6 `8 G) N; `4 Q; d9 A( c$ H# e" h6 S6 c- v) U- }, J
5.光学参数         0 N* o% L6 T" ]9 K8 D! t
, F& K2 {; @3 y8 y5 n650nm  9 n, j$ n, d2 b9 [: p
41.3°入射 44.3°入射 47.3°入射  & J8 }( |) h/ {: r6 P  ~
Rp≥97% Rs≥97% DR=+6°±12 Rp≥97% Rs≥97% DR=+6°±12 Rp≥97% Rs≥97% DR=+6°±12  : `7 A$ E! B" @6 [" p! h* c
% M6 K+ q9 {) y785nm  / @' Z5 \0 A/ D1 ^; B
41.3°入射 44.3°入射 47.3°入射  ( ?* M! T( J  p$ \$ T
Rp≥97% Rs≥97% DR=+6°±12 Rp≥97% Rs≥97% DR=+6°±12 Rp≥97% Rs≥97% DR=+6°±12    g3 x$ o& |) V1 E& K2 c5 k
          % u, W1 R9 z& B- r
6. λ=650nm, 44.3°入射,rms规格:≤0.025λ,波面精度有效范围内 φ2.8mm.
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.023809 second(s), 24 queries .
