查看: 981|回复: 0
[原创] 基本薄膜材料特点(3)
发表于 2013-3-12 14:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本薄膜材料特点(3)
7 e- |+ g, Y4 h+ G. G9 t
4 [3 s+ }% U+ e( [# n7 L
  `% D0 ?4 S; |6 I% y- k; F) L5 |- l+ Q5 e
名称:三氧化二铝(AL2O3)4 x7 J# E# y: A
' t! I5 V9 l7 n( Q/ |/ m* B2 e; k) n普遍用作中间材料,该材料有很好的堆积密度并且在200—7000nm区域的透明带,该制程是否需要加氧气以试验分析来确定,提高基板温度可提高其折射率,在镀膜程式不可更改情况下,以调整蒸发速率和真空度来提高其折射率。! b% ~" E, ?* e
" l8 G1 d8 C6 Z! s! t5 Q
- s2 V3 o4 N; A& Y: F: W0 o2 r. t6 r0 X
& _$ m4 m5 x3 A# H制程特性:白色颗粒状或块状,结晶颗粒状等。
. V+ T- N  x2 i3 i' e, z; m6 ^; d$ b& Z$ \1 y0 j% {$ ?2 f6 X! B
非结晶状材料杂气排放量高,结晶状材料相对较少
6 z1 M/ @$ U; e; e; u1 c" h6 D$ C
折射率受蒸着真空度和蒸发速率的影响较大,真空不好即速率低则膜折射率变低;真空度好蒸发速率较快时,膜折射率相对增大,接近1?62。3 I  o5 b- u3 O0 [+ N
7 a1 l/ Z+ N9 x6 @) zAL2O3蒸发时,会産生少量的AL分子,造成膜吸收现象,加入适当的O2时,可避免其吸收産生。% v5 ^1 A' U; f
/ M4 `9 o3 b% I* M% d& I) H名称:OS—10(TIO2+ZrO2)8 i1 @$ |2 T, C$ ?+ J
) M" K, Z& T. p* ^& i/ ~
# T: g6 l9 D. X. m. v- z( e( J( w
' i" Q; n4 Z% `
% G$ V; l: e! z, c! J
制程特性:棕褐色颗粒状。) ?* D; X$ {" @0 i! R
* o  _8 W. d/ G3 G! c& `杂气拜谢量大,预熔不充分或真空度 ?5*10-5 Torr时蒸发,其折射率会比2?3小,故必须充分预熔且蒸发真空度希望?2*10-5 Torr.
& d5 g5 \6 R& e
5 l3 }/ ^( u: Y# U1 T率有成反比的趋向,蒸发此种材料时宜控制衡定的蒸发速率。+ J. `- T, q# ?. C7 T
7 H4 T2 D6 m- d. r( ?材料可添加重复使用,为减少杂气排放量,尽量避免全数使用新材料。
3 K7 F2 V7 Z9 j3 n9 g& ~; R( B: b: Q3 t
蒸气中的TI和TIO和O2反应生成TIO2。
( ?7 p, W: o+ p# W' l" u: A. K  g5 F. {$ \
常用於制备抗反射膜和SIO2叠加制备各种规格的截止膜系和滤光片等。/ m7 t) y  a4 H$ w- A/ @1 R4 r
! B! W. ~5 B# M
名称:锗(Ge)
7 n; u" {$ v+ {5 U- k" g! z" K, S: n$ r6 Q0 D* _
  稀有金属,无毒无放射性,主要用於半导体工业,塑胶工业,红外光学器件,航天工业,光纤通讯等。2 c* \2 V9 \+ Z' O9 g
. @" h4 D2 y" S! e
  透光范围2000nm—14000nm,n =4甚至更大,937℃时熔化并且在电子枪中形成一种液体,然後在1400℃轻易蒸发。用电子枪蒸发时它的密度比整体堆积密度低,而用离子助镀或者镭射蒸着可以得出接近於松散密度。7 [8 |5 Y& C$ p4 k' P* T* _( W
% q, Q5 I/ d; E' Z6 r在Ge基板上与ThF4制备几十层的8000—12000nm带通滤光片,如果容室温度太高吸收性将有重大变化,在240--280℃范围内,在从非晶体到晶体转变的过程中Ge有一个临界点。
: ^4 A% O  d" C
2 z" ~7 i. ^. r9 i: o: f
1 Y# _. h/ m6 u9 U: E5 q$ n0 N6 S) A4 _6 o
名称:锗化锌(ZnGe)
- w; v$ ?3 t, U3 u
% J, ?% ?, }2 b: e$ E6 k 疏散的ZnGe具有一个比其相对较高的折射率,在500nm n=2?6
4 X' d1 _% p# v+ i5 U( B. E3 q" ~% l4 `$ E' e9 g
,在可见光谱区以及12000—14000nm区域具有较少的吸收性并且疏散的ZnGe没有其材质那麽硬。使用钽舟将其蒸发到150℃的基板上制备Si/ZnGe及ZnGe/LaF3膜层试图获到长波长IR渐低折射率的光学滤镜。# P6 A- \. e" m0 V; a: |' S& R
# [7 c; O( b7 x' v' s4 o" Y
名称:氧化铪(HfO2)8 K1 h( U0 @' ?& w5 [" |8 o
8 N# Q4 n, S5 A+ T. {  在150℃的基板用电子枪蒸着,折射率在2?0左右,用氧离子助镀可能取得2?05--2?1稳定的折射率,在8000—12000nm区HfO2用作铝保护外层好过SiO2。
" y( C& M, Y- _. X- b/ U7 S
2 W+ U7 K5 N9 J) r& w6 |7 w4 L
7 G1 l2 T1 r+ @% W& {. V6 q8 O' z2 @/ ^- ]
无色圆盘状或灰色颗粒和片状。
# x. _2 h% _: ~8 \2 h
. b0 O, I( Y  ~% |2 t9 `名称:碲化铅(PbTe)
2 I) ^- }( U& _. [# v5 }6 @( t. P( F: I1 ?& w6 v
是一种具有最高折射率的IR材料,作为薄膜材料在3800—40000nm是透明的,在红外区n=5?1—555,该材料昇华,基板温度250℃是有益的,健康预防是必要的。在高达40000nm时使用效果很好。别的材料常常用在超过普通的14000nm红外线边缘。
3 K1 A* S; H: c. @; z" n; l' I8 `9 _  _1 _
名称:铝氟化物(ALF3)
, `2 h7 |( ?7 i& S: ^5 R$ A
" R' ^9 D8 j7 ]6 x& g( Q  可以在钼中昇华,在190nm—1000nm区域有透过性,n =1?38,有些人声称已用过Eximer激光镜,它无吸收性,在250--1000nm区域透过性良好。ALF3是冰晶石,是NaALF4的一个组成部分,且多年来一直在使用,但是在未加以保护层时耐久性还未为人知。$ D6 B8 A" Q* A3 r- s, W+ P
$ s& X$ y5 F: w' O+ w( I
名称:铈(Ce)氟化物
- r4 y; ]$ N3 |# a# \' ~5 s" _" s% N, e6 N5 N4 k7 ^! k3 \
  Hass等人研究CeF3,他们使用高密度的钨舟蒸发发现在500nm时n =1?63,并且机械强度和化学强度令人满意,他们指出在234nm和248nm的吸收最大,而在波长大过大300nm时吸收可以忽略。Fujiwara用钼舟蒸蒸日上发CeF3和CeO2混合物,得到一个1?60--2?13的合乎需要的具有合理重复性的折射率,他指出该材料的机械强度和化学强度都令人满意。& _" Q) G# m4 M( S  g% S  D$ O
8 y' T, B3 L! G9 W3 S- a
5 R( ?* L$ L  V% w/ X5 \& T) w & b' g: H8 A4 u% d/ |
7 G6 k5 G5 s! g9 X2 ^3 X名称:氟化钙(CaF2)
* d8 T3 s  S/ p: Y- ^( o. W+ L; D) L/ E: c
CaF2是Heavens提出来的,它可以在10-4以上的压力下蒸发获得一个约为 1?23-- 1?28的折射率。可是他说最终的膜层不那麽令人满意。在室温下蒸着氟化钙其堆积密度大约0?57,这与Ennos给出的疏散折射率1?435相吻合,这说明该材料不耐用并容易随温度变化而变化。,原圾的高拉应力随膜厚而降低,膜厚增大导致大量的可见光散射。可以用钨,钽或钼舟蒸发且会昇华,在红外线中其穿透性超过12000nm,它没有完整的致密性似乎是目前其利用受到限制的原因,随着IAD蒸着氟化物条件的改善这种材料的使用前景更为广阔。5 m' C- x# I% b% z, z* V& L' ~5 t
& {0 Q( S1 Q# W+ B5 _( t  h
名称:氟化钡(BaF2)
' ]# S; B& }7 d" G2 x$ }6 i6 E( g4 W7 b) K: I% N3 }' y
  与氟化钙具有相似的物理特性,在室温上蒸着氟化钡,使用较低的蒸着速度时材料的堆积密度约为 0?66,并且密度变化与蒸着速度增大几乎成正比,在速度为20nm/s堆积密度高达0?83,它的局限性又是它缺乏完全致密性。透过性在高温时移到更长的波长。所以目前它只能用在红外膜。0 S( N5 [9 m% u3 |( ?: y5 [
8 B1 f; t/ P1 A% [$ a: F* j& n2 v
7 M$ \1 @: r6 b
5 d4 p5 }3 b9 w# g 名称:氟化铅(PbF2)1 P6 C2 H8 v+ t9 Y. \/ K4 i# ^
1 M9 M0 p) U( g7 ^: h/ ]  ?+ X3 P  氟化铅在UV中可用作高折射率材料,在300nm时,n =1?998,该材料与钼,钽,钨舟接触时折射率将降低,因此需要用铂或陶瓷皿。Ennos指出氟化铅具有相对较低的应力,开始是压力,随着膜厚度的增加张力明显增大,但这与蒸着速度无关。
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.029477 second(s), 24 queries .
