查看: 967|回复: 1
真空泵油的10个特性及选型时的注意事项
发表于 2013-3-11 14:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空泵油的10个特性及选型时的注意事项
  a; `! D4 D% Q' u$ @7 X& Y( p
, R; S4 E) a5 _9 d/ f
1 N& ]) ^5 }3 t8 q-
) D% i! Z5 A* r  V) N
9 Z; Q8 p  K8 |* M1 [" f# ]6 B  1、真空泵油的密封性
8 B, F8 ^) t# J! C# @  真空泵油需要具有适宜的粘度,在低温下能使真空泵迅速启动,在高温下真空泵油能具有良好的密封性,在泵内真空泵油具有较低的温升。不含有轻质的易挥发组分,降低使用过程中真空泵的返油率。! ?% I6 V' Q6 N8 d% y! B
  2、真空泵油的饱和蒸汽压; b, u. F/ @1 V9 B
  饱和蒸汽压是真空泵油较关键的指标之一。在恒温的密闭容器中,当汽液两相达到动态平衡时的压力称谓饱和蒸汽压。 油品的饱和蒸汽压要尽量低,在泵的最高工作温度下,仍要具有足够低的饱和蒸汽压,并要低于真空泵规定的极限压强。在60℃温度条件下至少要达到6.5×10-8 kPa(因温升每上升20℃,饱和蒸汽压大约要下跌一个数量级)。1 Y% R9 O+ \6 Z% C
  3、真空泵油的极限全压力和极限分压力, [+ G! r. f  a+ K& \
  极限全压力:由皮拉尼计或热偶真空计测出真空泵所有物质(气体)产生压强的总和。国外目前重视全压强的测试指标。+ j' i( |( r% _2 w+ C
  极限分压力:用水银压缩式真空计(麦氏计)测得的泵的极限空气分压力,双级旋片泵分压力应为≤6×10-5 kPa。极限全压力与极限分压力差值要求不大于一个数量级。二者之间的差值越大,真空泵油中含有的挥发成分就越多,油品的性质就越差。 (注:极限全压力、极限分压力均采用双级优级真空泵进行试验); y+ K6 n5 e  S0 z/ E
  4、真空泵油的润滑性6 s  b1 x6 C& s4 m1 |
  摩擦面的磨擦磨损、表面疲劳磨损以及腐蚀磨损等,都与润滑条件有关。表现佳的真空泵油有利于抑制腐蚀磨损;可以有效地减轻粘着磨损和表面疲劳磨损;流体润滑剂对摩擦面具有清洗作用,也可减轻磨擦磨损。降低摩擦阻力以节约能源,减少磨损,以延长机械寿命。
# T9 |  L  L  x( L9 \  5、真空泵油的降温冷却性能8 K: I/ A1 W1 I) o1 T
  降低摩擦面的温度是润滑的一个重要作用。摩擦面运动时必须克服摩擦力而作功,消耗在克服摩擦力上的功全部转化为热量,其结果将引起摩擦面温度上升。摩擦热的大小与润滑状态有关,粘度高的热量最大,粘度低的热量最小,而边界摩擦的热量则介于两者之间。由此可见,用合适粘度的真空泵油不仅可以实现液体润滑,减少摩擦热的产生,而且还可以将摩擦热及时地带出泵体外。
, ?& \! s% l0 v$ b# }0 L2 ]  6、真空泵油的清净性3 m1 z9 _' [) g( D
  摩擦副不可避免地要与周围介质接触,引起腐蚀、锈蚀而破坏。表现优良的真空泵油要求尽可能把摩擦面积垢清洗排除;抗腐蚀防锈并保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀。
7 P& x% K3 ^/ d# Q  7、真空泵油的氧化安定性: M4 ^) q5 T/ g- T3 J2 z, q
  氧化安定性说明润滑油的抗老化性能,对工业流水线作业的真空泵油都有此项特殊性能要求。一切润滑油都依其化学组成和所处外界条件的不同,而具有不同程度的自动氧化倾向。真空泵油在有空气(或氧气)及金属催化剂的存在下,在一定温度下的氧化时间里,会出现油品的酸值、粘度变化及生成沉淀物的情况。会随使用过程而发生氧化作用,因而逐渐生成一些醛、酮、酸类和胶质、沥青质等物质,氧化安定性则是抑制上述不利于油品使用的物质生成的性能。
, d8 O, l2 c) ~. m  8、真空泵油的耐热安定性
" k8 r& d/ l; \+ Z3 ?" o* Z  表示油品的耐高温能力,也就是润滑油对热分解的抵抗能力,即热分解温度。一些苛刻的真空使用环境都会对真空油品提出热安定性的要求。' Y7 n  a) o! w  N
  天然矿物油均有其不可避免的缺陷,耐热性能要比合成油差,泵油的成份随热氧化分解极易劣化,极限压力稳定性差,抽速也随使用时间下降。一般纯矿物油氧化试验法D943为几百小时左右,而合成油的D943可延长到3000小时以上。可见其使用寿命得到延长。$ D/ }# P1 i+ y# @
  9、真空泵油的抗乳化性
' u( ?* j5 L% w  真空泵在运转过程中,系统内的水分与冷气体会排入泵油中, 如果真空泵油的抗乳化性不好,它将与混入的水形成乳化液,使水不易从循环油箱的底部放出,从而可能造成真空度下降和润滑不良。 因此抗乳化性是工业润滑油的一项很重要的理化性能。尤其在医药、食品、陶瓷等工业使用真空干燥过程中,泵油的抗乳化性能更至关重要。抗乳化性好的泵油油水分离能力强,水蒸汽和冷凝气体通过开启气镇阀,会排出部分水蒸汽。另外,低粘度泵油的抗乳化能力比高粘度泵油要好。3 X) {2 K9 b, h7 k! n6 W8 _+ [5 W
  10、真空泵油的抗泡性6 @$ F1 c! u, O/ j
  真空泵在运转过程中,由于有空气存在,常会产生泡沫,尤其是当油品中含有具有表面活性的添加剂时,则更容易产生泡沫,而且泡沫还不易消失。润滑油使用中产生泡沫会使油膜破坏,不仅使摩擦面发生烧结或增加磨损,并促进润滑油氧化变质。运转中的真空系统内气体会通过密封的真空泵油层不断排出,排出的气体会在油层表面产生大量的气泡,并从泵的排气孔中溢出,造成油品损失和设备污染。加防抗泡剂的泵油,在抗泡效果上有明显提高。
9 Z9 p1 z! ]0 L% W; k! r: r# m" F5 t$ y6 F& x$ I
发表于 2013-3-12 05:45:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.021867 second(s), 24 queries .
