查看: 841|回复: 0
[原创] 真空玻璃专利成果产业化的新进展
发表于 2013-3-9 12:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一份真空玻璃专利   出现于1913年,至今国内外有关专利已达130余件,其中我国专利约20多件(不完全统计)。1993年初,澳大利亚悉尼大学依据其取得的三项国际专利,制成具有实用价值的1m×1m的真空玻璃。1994年底,日本板硝子公司购得上述专利使用权,并于1997年10月上市销售真空玻璃产品,据报导目前已形成年产48万㎡生产能力,年销售额近100亿日元。) j8 Z5 k, i' `, g6 R9 o% L
% G9 u9 D8 x, L2 V3 ]0 I4 x, j    我国真空玻璃研发及产业化   始于1998年唐健正教授回国创业。经过五年努力,已将拥有自主知识产权的多项专利成果转化为一整套装备、工艺及制造技术,形成年产4万㎡左右的生产能力。在此过程中又开发新专利10余项。$ g" P2 o4 Y8 P8 ]
5 ?* L7 @* x# s* {
    真空玻璃的显着优点   是具有良好的隔热、隔声性能,其保温性能约比普通中空玻璃高2倍,比单片白玻璃高4倍。北京冬季居室现场实测表明:真空玻璃塑钢窗耗热要比单片玻璃塑钢窗减少75~90%(南向),比双片玻璃塑钢窗耗热减少50~70%。真空玻璃空气声计权隔声量Rw为35dB,是所有双玻系统中最高的。室温下真空玻璃结露温度为-21℃,而单玻为8℃,中空玻璃为-1℃。( x1 o) U$ o' t( r2 s
; L, j( x5 d: X( t2 G( x) S' P
    真空玻璃中的应力   源自10吨/㎡的大气压力、内外两片玻璃的温度差以及作用于玻璃外表面的风载荷。为平衡大气压力,真空层内布放微小支撑物形成点阵(1600个/㎡左右),点阵的尺寸在权衡玻璃的强度(外表面的弯曲应力内表面的接触应力)支撑物材料的抗压强度、刚度以及支撑物传热性能等多种因素后确定。9 M/ V/ T6 n1 D. O- x
, r' ~/ ^0 v9 p( h. y' r
    真空玻璃的传热   由四部分构成,即真空层内残气热传导(真空度0.1Pa以下,可忽略不计)、支撑物传热、内表面辐射传热以及四周封边传热。其中支撑物增加的传热约为0.5W/㎡?K,封边部分存在热短路及侧向散热,其附加的传热在无隔热条时约为0.5W/㎡?K。位于真空层内的Low-E膜层(e=0.2左右)可以消除双玻间的绝大部分辐射传热。
0 H, g% z/ S, b4 I/ h+ S: k; J  [
    真空玻璃的工作真空度   必须在10-2Pa量级或更高,为此封离真空度应为10-3Pa,构成真空层的内表面必须经过较长时间的抽空及高温烘烤除气。真空层达到高真空的时间主要由表面除气过程所决定。
( X6 m/ M% u1 Q2 \' N; J/ y5 s4 }, H$ g- c' E8 c
    真空玻璃产业化   的实质是将技术上的可行性转化为经济上的可行性。根据真空玻璃良好的性能价格比,当前其市场定位应该是占领高端产品市场。统计显示,住宅节能30%房屋造价增加3~6%,住宅节能50%房屋造价增加6~11%。好房配好窗是今后商品房的主要卖点之一,目前窗户造价只占房屋总造价的3%以下(250元/㎡左右),今后将逐步提高到房屋总造价的8~10%,从而为真空玻璃推广应用提供广阔的市场空间。
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.019375 second(s), 24 queries .
