查看: 739|回复: 0
[原创] 真空电镀与其它电镀区别及工序介绍
发表于 2013-3-9 07:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
湿法工艺: 3 K9 Z1 ?7 M/ i- w7 L7 z
   1.化学浸镀
8 @# l7 }% o7 e   2.电镀 ( b8 R" l% ^8 M" N
   3.喷导电涂料 * e) h3 Y# x7 s% \9 d2 S  `9 a8 m
   干法工艺
( W9 R: e, X0 e% Y3 u7 n$ ^   1.真空蒸镀 - c/ e  B( p1 @
   2.阴极溅镀 * n$ R) }. q; }% M6 N; h
   3.离子镀
: o$ j9 n( z( c" N   4.烫金
  G9 j1 W# i& o, ?+ C. Q9 U9 p2 ~   5.熔融喷镀
3 N* L4 Z& L( t! j) s  B/ n   真空蒸镀法是在高度真空条件下加热金属,使其熔融、蒸发,冷却后在塑料表面形成金属薄膜的方法。常用的金属是铝等低熔点金属。 9 R: L! H5 I2 D5 m
   加热金属的方法:有利用电阻产生的热能,也有利用电子束的。 , I6 U2 o- {) G/ R& M9 F- B! ^
在对塑料制品实施蒸镀时,为了确保金属冷却时所散发出的热量不使树脂变形,必须对蒸镀时间进行调整。此外,熔点、沸点太高的金属或合金不适合于蒸镀。 3 p9 J! o6 n& |4 C
   置待镀金属和被镀塑料制品于真空室内,采用一定方法加热待镀材料,使金属蒸发或升华,金属蒸汽遇到冷的塑料制品表面凝聚成金属薄膜。 2 q4 H4 W  {' l% |' W% X) L# N
   在真空条件下可减少蒸发材料的原子、分子在飞向塑料制品过程中和其他分子的碰撞,减少气体中的活性分子和蒸发源材料间的化学反应(如氧化等),从而提供膜层的致密度、纯度、沉积速率和与附着力。通常真空蒸镀要求成膜室内压力等于或低于10-2Pa,对于蒸发源与被镀制品和薄膜质量要求很高的场合,则要求压力更低( 10-5Pa )。 $ m% Y. |2 }0 T& O# q4 P
   镀层厚度0.04-0.1um,太薄,反射率低;太厚,附着力差,易脱落。厚度0.04时反射率为90%。
GMT, 2026-10-25 , Processed in 0.020971 second(s), 24 queries .
