查看: 811|回复: 0
[原创] 中压开关柜内真空和SF6断路器
发表于 2013-3-9 07:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SF6和真空开关柜受到世界各地的青睐,在欧洲和大多数中东国家趋向于用SF6断路器;在中国、日本和美国明显喜欢采用真空断路器;而在其他地区,两种技术几乎同样流行。多油和少油技术在中国、东欧、印地安和拉丁美洲等地区仍有少量使用,但趋势十分明显,将很快被SF6和真空技术所取代。有关数据表明,目前包括ABB在内的电气行业跨国公司在两种技术的发展上是互补的. " j4 g: ^% u3 O& d/ S* s3 Y' N
3 @- l3 V4 N4 b0 j( W* m# ?
近年来,国内外对两种技术的最新、最重要的发展是采用永磁操动机构,并将有关的传感元件集成在开关柜内。 , u. `+ a" |$ Y4 F. r
7 q7 B; j/ }& f. G2  电弧遮断特性
  A# A% _% p4 |# O
) b5 _* S$ Q  e8 i/ H2.1SF6断路器   g4 r- U/ b9 B* g" \- R
9 h' K  i6 `: Q$ s& H
SF6中压断路器目前采用自吹型系统。自动吹气型断路器的操作能量比较小,但具有良好的性能,如切断短路电流时电弧能量小,其电气寿命较长;开断小的感性电流时,其过电压倍数低于2.5倍。 ) ]* g: l: T6 s* r
& l) V3 Z& A8 d" {& U: U) C0 E2.2真空断路器
: r6 ~: ^! ~: G- C
% D& ^/ {$ d  b, Q" l" m* u真空断路器触头在分、合闸操作时必须具有高的抗电弧腐蚀性能;当开断小电流时,应具有低截流性能。对材料的研究表明,铜、铬合成材料是最好、最能满足要求的触头材料,而含铬量为20%~60%的铜、铬合成材料,现在已被用作触头的标准材料。最初采用特殊形状的触头,以防止电弧接触面上的径向磁场,强迫弧根连续不断地沿触头表面旋转,从而防止局部过热和不均匀的磨损。对触头形状更进一步的改进是轴向磁场的开发,该轴向磁场能将弧根均匀地分配在整个触头表面。 6 a9 e: o& ^! Z0 y( v) u* J6 K5 b# H9 I
. m, T; C" N/ t( S$ {* Z3  SF6和真空断路器的发展趋势
' X- C6 V6 H) a
/ `  ]! r6 U( T) g: Z0 X0 k3.1永磁操动机构 5 Z) {- E( ?. x- q$ Y- o1 P# ]$ R: N
! i/ V( Y- o  b8 S4 M' Z
从表面上看,断路器的操动机构仅是实现简单的“分-合”或“合-分”功能。当到达所要求的位置时,要确保触头保持在该位置上,直到接到改变位置的命令为止。因此,操动机构是一个典型的双稳态执行机构,其性能要高度可靠。以往,长期采用机械弹簧和凸轮机构。 , `5 V, D% G- b  {% r6 Z
' o) O% t0 _6 M% H+ U% {永磁操动机构包括固定式叠片铁心、永久磁铁、合闸和分闸线圈及专用电子装置等,能提供所有电子式的辅助功能,如联锁、分闸、合闸等,还包括自诊断设施。电解电容提供分合闸线圈所需的冲击功率。永磁操动机构的机械系统大大简化了,其部件的大量减少,使故障的几率也相应降低,从而降低了操动梦见的维护水平[2]。新型的真空和SF6磁力操动机构断路器,与先前的设计一样,相互具有完全的可互换性。这种可互换性,能以最少的投资将现有开关柜重新装备。 % u+ z4 d/ b$ t' V
0 f6 J* h2 O7 B1 ^* U& S3.2传感元件和电子设备的集成 $ k! p* D3 ?* o- F8 c
% q3 c6 |7 o# ?7 ~) a采用合适的软件和必需的电流、电压传感元件,将保护功能集成在断路器的控制系统中,使断路器成为一个完整的具有保护和切换功能的智能型自动化装置,并达到最高的可靠性目标,最少的部件接口,以方便在中压二次配电系统中应用。这也是目前低压配电系统的发展现状。 4技术性能 / E( W* Z+ d2 [2 n
3 q1 U! s3 h$ w& [0 |4.1电气和机械寿命
2 |  U/ {" }. \' C. _. j( b* F
8 C. s6 j, e0 E  v2 S使用经验表明,真空和SF6断路器均可认为是免维护的。高质量的SF6断路器和真空断路器完全满足IEC60056中B级断路器标准要求。这就是说,B级断路器在预期寿命内对断口部件不需要维护,而仅需要对其他部件进行维护。IEC根据断路器所连接的架空线网络和是否采用重合闸等使用条件,规定了断路器应能完成的操作次数。   B+ ]( I; e4 q0 K4 P7 K- u" \8 o7 K
  Q' x" d2 z9 `. n  J4.2操作过电压
( J; G9 E( H! p. Y8 Z/ M* B4 K4 l8 y! S, W) B3 D' ?4 F
SF6断路器具有低的操作过电压水平,而无需外加任何装置。
" W- S4 f' k9 a, j5 q. l. {: M6 }% m
采用现代触头材料的真空断路器,也呈现出低水平的截断电流。然而,在特殊的使用场合,可能需要进行详细的系统参数研究,以确定是否需要装设专门的限制过电压的装置,这主要取决于工业安装设备的特性。 5 @7 `2 F' Y# U! m7 j
* d: e6 v1 @$ a; E) C: B5  应用举例
4 o/ z( d- `  J$ O+ R$ J2 h+ ~5 y8 C( Z& I" U+ s$ @3 y
(1)架空线路和电缆:当用于切断和保护架空线配电网时,真空和SF6断路器均满足要求。
' h: ~, ~4 J2 m- W4 J7 Z: i% V# ]
(2)变压器:现代真空和SF6断路器适合切断空载变压器的励磁电流,而过电压倍数低于3.0。在某些特殊场合,如用真空断路器来切断工业设备中的干式变压器时,则推荐装设避雷器。
: m0 q6 W, b: n  V( J8 V) S
, y# e- {  H" s) Z) j( Y/ z(3)电动机:当断路器用于切断电动机时,必须对操作过电压的问题给予充分的注意。过电压的目标限值为小于2.5倍,两种断路器均可达到。当真空断路器用来切断小电动机时(起动电流小于600A),由于电弧多次重燃的缘故,可能需要采取限制过电压的措施,而这种现象出现的概率很低。
4 U/ R2 N+ l1 @7 ^. K7 g8 d+ {( N! s( g& ~6 ]* T
(4)电容器组:两种技术均适用于电容器组无重燃切换。当成组切换时,可能需要装设电抗器,以便限制冲击电流。断路器的同步控制技术是解决这个问题的一种有效方案。特别推荐SF6断路器应用于额定电压高于27kV的场合。
. a8 t3 D0 _! |- O
( n' \8 I$ D, [* v4 @) @# _9 w$ n: K(5)电弧炉:切换电弧炉的特点是操作频繁、大电流、短间隔。真空断路器特别适用于这种场合。
2 V4 l9 v$ ?) K  s  {( u' i/ l7 s  E! X: f5 ]
(6)并联电抗器:SF6断路器适用于切换并联电抗器,通常其过电压倍数低于2.5。当使用真空断路器时,在某些情况下可能需要外加限制过电压的措施。 % ]: F- f2 P5 [2 V8 O5 d
7 }1 V$ {" D$ p$ [! }(7)电气化铁路牵引:原则上,两种断路器均可采用,但在某些低频电源的场合(如16.67Hz),则推荐采用真空断路器。
  ~- \. [- o2 J/ V2 k6 J% K" X# J# \: _
6  结语 3 i7 ?! J0 I, `6 n+ B
" U) k1 h4 `4 |% ?& d
从使用观点看,SF6和真空两种技术是互补的。经济因素、使用者的爱好、国家中的习惯、制造能力和特殊切换要求等,是决策者确定断路器型式的主要因素。断路器与工作条件的匹配、频繁切换等特殊要求,可能是影响选择断路器型式的额外因素,此时,可能需要进行综合性研究,以便做出最好的选择。
GMT, 2026-10-25 , Processed in 0.018806 second(s), 24 queries .
