、概述
" ?4 x% A) m; m/ w+ M$ o, M7 L 随着科学技术的发展,真空技术(vacuum technology)在粮食行业的运用越来越广。真空技术被称为21世纪的朝阳产业,作为一门综合性交叉学科,在输送、环保、干燥、储藏、加工等领域有着广泛的应用,各种与真空技术密切相关的新工艺、新方法、新技术、新设备都显示了其独特的优势和特色。 本文来源:真空技术网(http://www.chvacuum.com)版权所有,拷贝请注明出处.
+ I7 v( X7 G' K3 b7 X “真空”这一术语译自拉丁文vacuo,其意义是虚无。其实真空应理解为气体较稀薄的空间。在指定的空间内,低于一个大气压力的气体状态统称为真空。真空状态下气体稀薄程度称为真空度(degreeofvacuum),通常用压力值表示。 根据我国所制订的国标GB3163的规定,真空区域大致划分如下: 4 @! A# f g2 j( C$ E I0 b
# V" {+ _4 w& @' F' R 低真空区域105~102Pa(760~1torr) 本文来源:真空技术网版权所有,拷贝请注明出处. . D9 ?9 m/ p( S0 i B6 y
中真空区域102~10-1Pa(1~10-3torr) 本文来源:真空技术网版权所有,拷贝请注明出处.
7 u* K W& Q9 ^# M6 z 高真空区域10-1~10-5Pa(10-3~10-7torr) 本文来源:chvacuum版权所有,拷贝请注明出处.
; r% X* q6 D4 `' d+ m4 M 超高真空区域<10-5Pa(<10-7torr) 本文来源:真空技术网版权所有,拷贝请注明出处. 7 n, J9 x5 v; i% @5 x
目前,真空技术在粮食行业的运用主要集中在中、低真空区域内。体现在粮食产后的清粮、干燥、储藏、输送和加工等一系列生产活动中,有利于增加粮食有效产出,改善或保护粮食品质,提高系统处理功效。 3 `/ n; T4 v9 w1 |) g, r0 {+ i
. d# s' Y3 n- o: c% K% {' b2、真空输送(vacuum handling) 2 _. }. a: [% O2 ?) E! b# W0 I- G+ d
* ^( h9 ~. Y: }6 D' B. g3 D; R
利用真空与大气空间存在压力差所产生的力来做功的。由于这种机械能存在着压强处处均匀的特点,这些真空设备在粮食、面粉、饲料行业运用较多。利用安装在输送系统终点的真空泵(vacuumpumps)抽吸系统内的空气,使输送管内形成低于大气压的负压气流,物料同大气一起从起点吸嘴进入管道,随着气流输送到终点分离器内,物料颗粒受到重力或离心力作用从气流中分离出来,气体除尘后经真空泵或离心风机排入大气,绿色环保。 2 ^/ ]& S9 [" g F
, T7 J& {& _, e1 w- z7 F9 d/ p) ]' C6 I
真空输送设备在粮食行业主要用于谷物装卸,它可置于港口、码头、筒仓或散装物料存放点,将物料抽吸上来,并送至料仓等受料点,对装运散装物料的船舶、车辆等无需特殊改装,是粮食等粉粒料系统输送散装物料的理想设备。可实现远距离垂直输送,操作方便。整机性能可靠,无尘作业,装卸传送物料损耗小,工作效率高。并且体积小、重量轻、结构简单紧凑、安装容易、低噪音、无震动、维护方便。采用负压输送方式来处理和搬运,可以改善各种粮食设施的工作环境、减少因粉尘对设备的磨损、保护操作人员免受粉尘对身体损害、防止粉尘爆炸的发生,还可减少对周围环境的粉尘污染。具有巨大的社会效益和环境效益。
- w( I; T% a1 t, r+ p% S" G# P6 O4 {4 X, g
早在1958年,上海港口和长沙等地开始试用真空吸粮机从船舶上缷粮。以食品工业部门为例,我国有1000多个面粉厂采用真空输送,其中港口采用的真空输送已达到200吨/时的输送能力。真空输送作为一项新的运送技术,在其可以适应的领域预计将得到进一步的发展。
$ _8 {# y' N, B9 ?
9 ^" X* b" F8 Q. b 真空输送具有以下特点:①设备构造简单,制造、加工、安装都比较方便,控制费用少,建设时间短。真空输送系统的主要构成部分均为型钢板材的焊接结构,由管、罐形状的构件所组成,各构件间各相对运动、维修操作都比较容易,如果加装一些控制设备,很容易实现自动化操作。②输送效率高,设备无回程运输。其他运输工具均有运输手段均有空程返回的缺点,而真空输送的运输介质是空气,只需在终端排入大气,输送过程中,进料口可连续加料,实现连续输送。③劳动卫生条件好,真空输送时物料在管内运行,管内处于负压,粉尘不会外泄飞扬,物料不会飞散和污损环境。在输送过程中,还可以进行分选、干燥等中间处理。如物料在负压下输送,因为在负压下水分易于蒸发,所以,即使不采用其它干燥手段,水分较高的物料在输送过程中,也会得到一定的干燥作用,利用物料颗粒重量的不同,设计适当的缷料口可以对物料分选。④此外,真空输送的输送管道,便于因地制宜地设置管网,布置简便灵活,可以充分利用场地面积,易于适应作业环境。
7 K1 }9 f& q* A( N8 K$ } " B& j D: W, F8 @5 p
真空输送的主要问题是动力消耗大,输送距离受到一定的限制。对于吸送物料的体积、形状、物理性质有一定要求,不宜于输送凝聚性和粘着性的物料,忌输入带电粉体,整个系统要气密性好,而完全做到这一点又比较困难。是否宜于采用真空输送,需综合考虑经济效益决定。 |
