高温高压清洗机的日常保养与维护主要是以下几点:
: Y1 y( ?9 _7 @: ^: O6 R A、请使用清洁的自来水直接从水龙头连至机器供水,严格禁止水中含沙及其它杂质;
2 m$ Z- T# Y0 H+ n6 N( H M B、使用前将水管及设备内部防锈及杂质冲洗干净;
! k4 x+ P! |7 W% C$ C* X C、燃料请使用----10#或更高品质之柴油,油箱内必须始终保持有油,严禁有水分及杂质; 5 D+ v8 ?; V& {3 X
D、执行开关程序,关时先关闭热水,持续冲洗直至设备完全冷却后再关闭冷水;
3 r8 C& U: T' o9 |! U ) O. B& b( i$ L
6 [8 c% K: l( m& v+ p% M
E、禁止将设备放置于温度低于0摄氏度的环境中,以防止剩余水结冰; + y) A& [& o' O+ ~: [4 g
F、设备电源为380V,50HZ,黄/绿线要求接地; 7 `; ], z: s/ |- u
2 y. H# g- R L, m- X6 z4 i9 W G、水泵润滑:水泵中润滑油量不得少于油窗中心红点票的油液面. ( ?) a: K b# k4 S" T2 \
' C+ U W! Q* l' f: D
- } C1 O0 Y& Z; q8 E, A H、水泵第一次工作50小时后须换油,以后第工作1000小时换一次油.
7 x1 A/ M1 X2 R: y5 |) \* i" j
5 _3 Q5 M; k; d0 X; ? I、柴油滤清器须及时调换或清洗. * H" G* Z" p& j8 Z4 `: X$ A+ S
J、清洁油箱:旋下机底排油螺帽,排净剩余柴油,再用干净的柴油冲洗一下油箱,然后旋紧排油螺帽. 3 i6 ^; L% v% T: L( e6 K5 i2 B' M4 v
. P% S& }& r+ x7 R- ?% z
" R. B q4 w& j: S K、由于在高压环境下工作,喷嘴磨损在所难免,因此也须及时更换.适当调低压力可延长喷嘴及高压水管使用寿命.
/ \! q6 `$ m+ R0 M
7 i; v7 v. @, m& d& [% f. L; }! n L、经常冲洗进水管中沉积下来的水垢. 5 b9 _4 b& V" m
故障排除: - f6 z2 m2 M& q7 {- D9 Y0 V G. F* K- R
1、水枪不喷水、压力不足及水枪发抖 6 J& H$ ]9 |: X. _+ c- X! j+ S% `
原因及对策:供水不足、入水口滤网堵塞、枪嘴阻塞、水中含沙导致调压阀磨损严重、长时间不用导致加热盘管形成水垢堵塞、进水滤网破损,杂质进入阻塞单向阀、泵体冻裂而漏水;陶瓷质柱塞冻裂;清洁剂箱无水并开启开关;泵体密封件破损;旁路阀阻塞,使自动停止加热系统功能失效,烧坏加热盘管. ! B$ |+ H7 n5 C/ h$ G
2、加热系统不点火或工作不良
- ^, F/ J2 U0 Y6 h+ O0 i 原因及对策:检查油箱油位;检查柴油滤清器是否堵塞;检查柴油泵与电机之间挠性连接是否断裂;检查柴油泵是否损坏;检查电磁阀是否打开;检查调温开关是否损坏;检查喷油嘴是否堵塞;检查高压线包是否损坏;检查火花塞间隙是否太大导致火花太弱;燃料品质不合格导致燃烧沉淀物堵塞空气循环;检查压力开关是否损坏;检查进风量是否匹配;检查加热盘管是否损坏;检查温度检测器是否损坏;枪头磨损严重导致出水压力低. ) e8 a, L. v3 `0 D
& {* R# J; d8 A6 ^7 Z1 B- A' Z" J3 i' z/ A \! i2 q# S
3、选择一套适合您的制冷剂回收回注设备
2 \# ]0 I( ]+ G2 {% j A、了解您适用的制冷剂类型
; d8 g% Z( G5 _9 V8 n6 ^, z
/ ^+ C- E! T6 V; I& k8 f B、可靠的产品质量和完善的售后服务非常重要 ! K& `0 W8 f5 [+ g+ |* E1 g
: t1 m! p6 N3 A, r7 K1 H C、明确回收加注设备的分类及应用范围
: f( |( _, s4 M! J# P+ W D、选购中还应注意的一些问题: * l% g2 f: a" K9 Q6 g
(1)压缩机、真空泵等是否为进口产品.这些部件在很大程度上决定了设备的质量.
: y4 A& f9 X* x$ f# F
8 P) W: e7 a& C8 Q+ b (2)如果设备自带称量你系统,要确认称量系统是否能够完成正确的停机(如制冷剂储液罐压力过高)、开机你(如自动加注操作)功能.这决定了一台设备的自动化程度。 |
