电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF - ~7 C* j; V8 i0 x. e: T
一、电容器的型号命名方法 % F& k: X2 S8 D5 c x L
1 _! ~( Y7 R- `5 y+ p
国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。 5 d# f1 q' T* L7 A8 i9 f/ j& S
第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。 6 @/ U5 {) ^4 h* R
第二部分:材料,用字母表示。 8 o1 @# O3 q# A7 M
+ M$ F/ o3 E) X8 y: N H. ]+ V
第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。
( l9 G8 S! @! F+ @' b7 [8 m4 D2 U( \: `
8 W/ j* Y' I* P- G2 O) {! h o" B1 r9 V. s' E
第四部分:序号,用数字表示。
: f8 ^$ C* e8 C( N! i9 J 用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H- 复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介
; i6 m0 i' p& H+ G4 D5 [' Y; n 9 K k5 H$ ^$ a/ r
5 ^$ {9 F; Y O
二、电容器的分类
& s. d$ q( a2 i8 p! U1 t$ s" }9 q 按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
h/ t2 ]: _1 l8 Q( K 按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。 9 Y% u% o3 T' ]0 |9 f- Q
按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。 - E2 U$ _+ w$ J7 v% U9 p6 S& d
0 m: j0 _5 ]* A, y7 }
高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。 $ C0 a+ R8 B6 t( X' e# Y8 `
低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。 6 L$ x) I7 [9 X0 i
2 x2 N- @1 D4 M1 O/ x: R5 y
1 y* ]) z; s: x) E% s6 t 滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。 2 }6 T4 ]( f1 H3 j
9 K& |$ c: [+ _4 M! G" Y6 P' t, B3 u3 k9 c1 Z0 L0 d! E6 }7 P
调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。
* X) _3 U5 Z& c 高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。 $ Z' w) [% ?9 a1 D1 J r, Q
低频耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。 7 b' A' } w# M8 Z
1 t% W$ W) A, q
7 R) |$ B% L3 r1 y 小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。 : B6 N0 @1 q1 c1 _# g9 u/ R8 a+ W
三、常用电容器 . R5 g3 C2 x3 O
- X5 e9 r+ O4 o& A7 Q2 B+ R6 V7 Z0 W4 f4 T4 m. y
1、铝电解电容器 ! A3 K' k' }1 ~% k! a' Y
% o5 `6 c8 [% u6 \- O" T( v- q% C+ G2 \
用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器.因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性.容量大,能耐受大的脉动电流容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波
* |- O, C9 _- S/ _; V & z9 q! O5 o k- z
2、钽电解电容器 : N9 J3 [7 O5 |- Q
) u/ k7 h! W9 N' s7 b+ I1 H* b4 ]+ n8 I) P( e; Z6 L6 J% f- ]! y0 W
用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可*性均优于普通电解电容器,
. u8 Y7 q% X$ b! _
2 N& |2 D! j; a; J: i5 B ]! x0 c- V 特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态超小型高可*机件中 8 `0 A+ ^0 A9 `1 d5 v6 B2 A) S
3、薄膜电容器 2 x+ U; x2 @( }7 T& L1 f
结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质频率特性好,介电损耗小不能做成大的容量,耐热能力差滤波器、积分、振荡、定时电路 3 {$ u1 ]' k9 y+ t
4、瓷介电容器
& P3 m% D6 y& p3 O: r* l# v) b- q4 F
/ Z( }1 }0 K( L9 U: w. `) ~: V
$ m5 u" _ E9 h/ L' L, \ W- S5 v 穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用不能做成大的容量,受振动会引起容量变化特别适于高频旁路
( ^8 R- s+ q! e$ @! {$ U
7 M0 M- O, ^- f2 C) l 5、独石电容器 0 {( J$ \ E, K* n# a
(多层陶瓷电容器)在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成小体积、大容量、高可*和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高容量误差较大噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路 / h" i# }2 V3 V0 i6 L
6、纸质电容器 9 q2 p, W/ C3 E3 o1 D- c' K) L
一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量 + ^) S" _5 ?. @' d4 h' L5 Z
一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路 |
