查看: 842|回复: 0
[原创] 按结构特点油封式真空泵的分类及用途
发表于 2013-3-9 07:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
油封式真空泵:它是利用油类密封各运动部件之间的间隙,减少有害空间的一种旋转变容真空泵。这种泵通常带有气镇装置,故又称气镇式真空泵。按其结构特点分为如下五种型式。     4 o" p" S) z! T! k; h7 i7 F
1、旋片式真空泵: . J0 U7 i9 o( R4 e
    转子以一定的偏心距装在泵壳内并与泵壳内表面的固定面靠近,在转子槽内装有两个(或两个以上)旋片,当转子旋转时旋片能沿其径向槽往复滑动且与泵壳内壁始终接触,此旋片随转子一起旋转,可将泵腔分成几个可变容积。旋片式真空泵属于低真空泵。它可以单独使用,也可以作为其他高真空泵或超高真空泵的前级泵。旋片泵多为中小型泵,产品已经系列化。旋片泵有单级和双级两种,一般多做成双级的,以获得较高的真空度。旋片泵绝大多数是单工作腔结构,常用两个径向滑片,也有用三个斜置滑片的。贯穿滑片真空泵也有应用。
1 E  n) [  d) ~2、滑阀式真空泵:
& \7 E0 G) H! H: ]  h" j. D    在偏心转子外部装有一个滑阀,转子旋转带动滑阀沿泵壳内壁滑动和滚动,滑阀上部的滑阀杆能在可摆动的滑阀导轨中滑动,而把泵腔分成两个可变容积。滑阀式真空泵的抽气原理与旋片泵相似,但两者结构不同。滑阀式真空泵是利用滑阀机构来改变吸气腔容积的,故称滑阀泵。 3 Y/ [. k9 ~5 m2 J5 g6 i1 d
3、定片式真空泵:
" E( {8 @) x! b    在泵壳内装有一个与泵内表面靠近的偏心转子,泵壳上装有一个始终与转子表面接触的径向滑片,当转子旋转时,滑片能上、下滑动将泵腔分成两个可变容积。定片式真空泵抽速较小,有单级、双级之分,双级泵的极限真空可达10-1Pa。泵的结构简单、使用寿命较长和检修容易,但由于其工作性能不如旋片泵,所以目前已经很少生产和应用。 5 k! g! ^4 r2 \& V$ I
4、余摆线式真空泵:
7 A2 {; Y2 [- @( a5 c. C- r    在泵腔内偏心装有一个型线为余摆线的转子,它沿泵腔内壁转动并将泵腔分成两个可变容积。泵的动平衡性好,所以泵运转较平稳、振动亦小,转速可以提高,可以做到尺寸小、抽速大,适合发展为大抽速的机械真空泵。由于吸气管路短而粗,有利于提高低压力下的抽速。因此,在低压范围内(1~l00Pa)余摆线泵的抽速特性曲线优于滑阀泵。余摆线泵的转子和泵体是一对共轭齿形副的啮合运动,所以对被抽气体中含有一定量的粉尘及小颗粒等不太敏感。余摆线泵适应较高温度的工作环境,可以通过温控装置使泵腔保持较高温度(即成为余摆线热泵),用来抽除大量的可凝性水蒸汽。
% |% o. |( X9 _+ T& ~5、多室旋片式真空泵:
* b1 M5 a: _, v/ i8 c: ^    在一个泵壳内并联装有由同一个电动机驱动的多个独立工作室的旋片真空泵。
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.021479 second(s), 24 queries .
