标题结束
$ _1 R3 ]/ N% f# zwww.coating-cn.com(中国真空镀膜网) 发布时间:2008-9-18 14:02:41/ `* G7 {5 r! P* n" ]
目前已形成系列化生产,共有八种规格直径:φ10mm(3/8’’)、φ15mm(1/2’’)、φ25mm(1’’)、φ40mm(11/2’’)、φ50mm(2’’)、φ65mm(21/2’’)、φ80mm(3’’)、φ100mm(4’’)。四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。 % s8 A5 [4 ^) [0 M( O$ K/ ~; X( A
% a9 v+ ?8 @1 y( G- ^! }2 q; [- h. z. x4 w
隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。 QBY系列气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPS、美国的MARIOWPUMPS相近。
' s- {# i! x- f/ S! G/ E # _, i, k! ~5 H7 L/ ?
! g" {# v' k5 {( |& r+ ] 该泵自旺泉公司投产以来,已被国内一千多家石油、化工、电子、陶瓷、纺织系统单位采用,安置在各种特殊场合,用来抽送种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。 5 |/ l; g r5 P. z
【主要用途】 $ V5 m r4 @. e0 P. e
+ [+ _ O5 x, k+ @$ C
啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。 6 r. i& e9 z; h6 C+ g' ]
泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。 ) r8 t* i5 M& Y" Y
泵吸水泥灌浆及灰浆,各种橡胶浆。
+ R; U. C1 v9 G 各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 0 _% ?- o) ?& |
泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 - r( u$ S+ G3 Q W3 ~) B; x
泵吸油漆、树胶、颜料。
" E0 j/ ]) S2 c1 ^ 粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 3 }- _+ D, O* |$ o
各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 + w- R0 D9 g7 [4 z3 F- T' F7 O
油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。
& m; X$ ]8 G. z$ W% D# n, E) O 泵吸各种乳化剂和填料。
8 q. K0 _- A9 j0 P( S 泵吸各种污水。
; L( t7 c$ L P0 H2 F- F 用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。 3 T2 s% ^7 V0 a7 P6 z
各种剧毒、易燃、易挥发液体。
; R1 D8 s, S/ ~6 H/ X 各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
, ^$ T5 \$ r T. s' @1 J 各种高温液体最高可耐150℃。
3 R' k0 C: @6 E- Z3 R; f 作为各种固液分离设备的前级送压装置。 & u: L+ ^( h3 G& D
QBY气动隔膜泵既能抽送流动的液体,又能输送一些不易流动的介质,具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。1、不需要灌引水,吸程高达7m,扬程达50m,出口压力不小于6kgf每平方厘米。2、流动宽蔽,通过性能好,允许通过最大颗粒。直径达10mm抽送泥浆、杂质时,对泵磨损极小。3、扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。(气压调节在2-8kg/平方厘米)4、该泵无旋转部件,,不会造成环境污染和危害人身安全。5、不必用电,在易燃、易爆场所使用安全可靠。6、可以浸没在介质中工作。8、结构简单、易损部件注,该泵结构简单、安装维护方便,9、可输送较粘的液体。(粘度在1万厘泊以下)10、本泵无须用油润滑,即使空转,对泵也无任何影响,这是该泵一大特点。
/ U, [- w- k2 U3 j: n 主要应用领域及适合处理的流体
/ y; ^4 l# s% x' u
2 T; L, s# _: @* K/ g6 f 饮料业:酵母、糖浆、浓缩物、气液混合物、葡萄酒、果汁、玉米浆等。 5 t2 r- I2 ]' L1 \3 n' _
医药业:溶剂、酸、碱、植物提炼液、软膏、血浆等各类药品料液。 / m0 D- F. [+ e6 a3 K" T
造纸业:粘结剂、树脂、油漆、油墨、颜料、双氧水等。
1 c, f2 j, b) p, e1 H2 y0 @$ J4 O 电子业:溶剂、电镀液、清洗液、硫酸、硝酸、废酸、腐蚀性酸、抛光液。
/ G4 Z4 x; ^/ |" ^( ?: N 纺织业:染料化学品、树脂、胶等。
! }) L( G" N$ L& o1 N2 W 化工业:酸、碱、溶剂、悬浮物、分散体系。
: z- j9 }; A8 @ 石化业:原油、稠油、油脂、泥浆、污泥等。
- o- i/ a8 m7 \1 t1 i 涂料业:树脂、溶剂、着色剂、油漆等。 * R$ X* m9 O" Y# S5 W# q' l& [
日化业:洗涤剂、香波、乳液、乳剂、手霜、表面活化剂。 " h+ |. E4 l. E+ g7 s9 X" z6 T# D' x
陶瓷业:泥浆、瓷浆、石灰浆、陶土浆。 + C, l0 T, t p! H* w' T
采矿业:煤浆、岩浆、泥浆、砂浆、炸药浆、润滑油等。
- }& y1 F7 n( u* ~" N 水处理:石灰浆、软性沉淀物、污水、化学品、废水。 & E! w0 _0 a0 g5 t, L
食品业:液态半固体、巧克力、盐水、醋、糖浆、菜油、大豆油、蜂蜜、动物血。 3 R- d8 J" x. r2 @( x
建筑业:水泥浆、陶瓷瓦粘结剂、岩石浆、天花板面漆等。 ) g& u0 U3 Q7 t, N$ S
汽车业:抛光乳剂、油、冷却剂、汽车底漆、油乳胶、清漆、清漆添加剂、脱脂液、油漆等。
Y) ~- m3 X2 f8 X/ L 家具业:粘结剂、清漆、分散体系、溶剂、色剂、白木胶、环氧树脂、淀粉粘结剂。 ; d& q" t' I% [+ P: q7 z4 S
冶金、铸造和染色业:金属浆、氢氧化物和炭化物浆、灰尘洗涤浆等。 |
