电子束蒸发制备ITO透明导电膜的光电特性和微结构研究 氧化铟锡(ITO)结晶具有体心立方铁锰矿结构,是一种重掺杂、高简并的宽禁带型半导体材料,具有优良的导电性、可见光透过率以及红外反射率,而且还具有高硬度、耐磨性、耐化学腐蚀特性。因此广泛应用于平板显示器(FPD)和太阳能电池。通常制备ITO薄膜的方法有溶胶凝胶法、磁控溅射法、脉总激光沉积和电子束蒸发等。在这些制备方法中,电子束蒸发技术的优越性在于对衬底无损伤,沉积速率快,成本低。在薄膜电池背电极的制备过程中可有效的避免对上层Si薄膜的损伤,而关于这种制备方式制备ITO透明导电膜的报道并不多。现通过这种制备方法,研究在不同的制备条件下,ITO的结构和性能的变化规律。
( ^' E2 O' o6 i6 B2 C
7 Y. ^% X/ e( e# }5 m 实验:利用电子束蒸发技术制备ITO透明导电膜,仪器为我司的光学多层镀膜机,纯度99.9%的靶材为In2o3:SnO2=9:1,仪器的本底真空为8*10-3 Pa,氧流量由针阀控制,电子枪的加速电压为6KV,沉积速率由束流大小控制。衬底为0.7mm厚度的浮法玻璃。
. t# [1 O' N2 N4 i# |7 R" R# p& _ 结论:利用电子束蒸发技术制备ITO透明导电膜,研究了衬底温度,氧分压以及沉积速率的变化对薄膜光电特性的影响,结果表明在衬底为3500c,氧分压为2.0*10-2 Pa,沉积速率在3nm/min的条件下制得透过率T>81%,电阻率=1.9*10-3Ω.cm的ITO透明导电膜。另外还发现薄膜晶格常数和晶粒大小随制备条件的不同,也有显着的规律变化。
" X2 z6 a# E" b5 l0 e# |
8 {+ l0 t8 [ u) @( f# V$ R 我司生产的ITO膜镀膜生产线设备是在优质浮法玻璃上采用真空磁控溅射技术,孪生阴极,中频溅射技术,并配以国际先进的控制系统,镀制SO2/ITO膜层,生产过程全部自动,连续进行。$ H2 p" P& p% X
[color=ound-color:#afeeee]ITO膜镀膜生产线设备技术特点
( J% V0 x$ s3 g% Q4 Q. [/ i 1) 真空室体材料采用 SUS304 ,真空室内壁进行抛光处理,外壁采用抛光后喷珠处理。3 N' u1 U6 U6 o( d; j
2) 真空室之间采用独立门阀—插板阀隔开,可以实现有效隔断,稳定工艺气体。目前我们公司采用插板阀设计,它比目前国内通用的翻板阀密封效果更好,更耐用。" u; n( R! y( e: { J
3) 传动采用磁导向,保障传动的稳定性。整条生产线的各段速度采用变频调速电机驱动,运行速度可调节。8 L4 _# S" g5 {: F; r5 z4 D3 J
4) 电气控制系统:触摸屏与 P L C 自动控制,人机对话方式来实现系统的数据显示、操作与控制7 B. H0 |; |( e9 f/ n0 X
技术参数
0 ]9 ]/ ~/ \8 `& T 1) 极限真空压力:6× 1 0E-4 Pa
, q; m$ _- s* e$ E6 ^! J% I) V 2) 平均生产周期:根据产品确定
9 M: F+ K" J% j$ |1 o N0 W0 f 3) 基片架尺寸:可以根据要求定做2 g, F K( f/ K
4) 膜层均匀性: ± 3%
. a# A. U$ f# O# h' ?2 X : d* `+ D2 ]: q. h) b
[color=ound-color:#afeeee]产品广泛地应用于液晶显示器(LCD)、触摸屏、太阳能电池、微电子ITO导电膜玻璃、光电子和各种光学领域。 |
