查看: 750|回复: 0
[原创] 高速加工硒化锌
发表于 2013-3-2 08:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速加工晶体硒化锌是比较复杂的工作,材料成本和辅料成本都很高,尤其是进口的材料,还有加工硒化锌的操作者得有比较丰富的光学加工经验,不然是付不起高额的代价的,在高速加工硒化锌,一般是批量大,精度低,工期短,对于硒化锌在高速加工笨牛觉得一般,因为高速加工后还得需要二次加工,也就是手抛,除非操作者的能力相当了得,不用二次抛光。聚氨脂抛光缩短抛光时间,提高抛光效率,大部分人员可以用在手抛和其它工作上,对高速抛光的注意事项主要是抛光速度不用太高,材料本身比较软,去除量很快,关键是抛光盘的面型,面型不好,抛光出来的精度及其不好,表面划痕麻点都容易出现,而且光圈变化相当大,也就是说抛一片一个光圈,控制不了光圈,更不用谈平行度了。所以抛光盘修改是关键,面型一定要达到要求的精度面型,就是标准面型,笨牛在和同行探讨这个问题的时候反复提醒抛光盘的面型的修改,不要嫌修改麻烦,笨牛认为这是技术活,也是提高精度的关键,当然还有其它因素。加工过程的压力,速度,面型,温度,摆幅等等都要调整好,调整到什么程度?要看加工的产品直径,厚度和精度。在高速加工硒化锌想达到理想的精度需要有丰富经验和能力,如果笨牛回答的不全面,也请其它的朋友多多提看法,谢谢。笨牛。QQ 805840363
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.021200 second(s), 24 queries .
