LED无损检测技术是利用物质的某些物理性质因存在缺陷或组织结构上的差异使其物理量发生变化这一现象,在不损伤被检物使用性能及形态的前提下,通过测量这些变化来了解和评价被检测的材料、产品和设备构件的性质、状态、质量或内部结构等的一种特殊的检测技术。就目前来看,采用LED光源技术的LED电子视频内窥镜,可以说从根本上改变了工业视频内窥镜产品的实用表现,对于无损检测技术意义重大。5 X$ r, o k% \; _+ x" V9 L
6 z" d. X, O8 J9 U$ s影响LED无损检测的主要因素有:
" ?) y' |9 T3 _$ a1、照明条件。内窥镜检测大多使用内窥镜自带光源进行照明现在的视频内窥镜都为LED光源内窥镜。
: \" ~9 i: M6 R: j2、探头位置与角度。通常在距离检测区域5~25mm范围内观察图像的效果最好。探头与观察物平面在实际工作中是通过反复改变探头与观察点的位置与角度找到合适的观察位置,并获得最佳的检测效果。
9 |9 X U7 E5 c. ?1 M# v9 I- P3、通道。选择通道时应尽量靠近需要检测位置,选择进入长度最短的通道,尽量减少探头需要弯曲的次数及程度。
1 c1 l9 y: k3 j& `4、分辨率、放大倍数、可检测最小缺陷。这些都是内窥镜自身的技术指标,可直接影响到探测的结果。) x! o. S' p6 d3 S0 U. G8 ~
5、物体表面的反射率。不同的物体表面有不同的反射率,和物体的材料和表面的粗糙程度都有关系。因此,实际检测时应该根据具体的情况选择内窥镜照明的强度以便得到清晰有用的结果。. r$ F$ _& _- t s' |; }2 f
