查看: 902|回复: 1
[转贴] 数字隔离器UV光固化
发表于 2013-2-1 05:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字隔离器UV光固化效果:
. Q( g2 M# h! F5 Q" M% g% q利用数字隔离器UV光固化的UV光油,只需零点几秒至一秒左右的时间即可完全固化,固化过程无需高温烘烤,不会引起机壳的变型等问题,节能高效,还降低了废品率。固化后的产品没有挥发性有机残留物,无毒无害,经过强紫外线照射后的工件还附带彻底杀菌。涂膜光泽从最高光到全哑光可随意调整,配合各种各样的基材和底漆,可以生产出千差万变的表面效果来。
- m* N' w- z; }, F5 ]" v" I% T
/ D% ^0 y) ]5 P& O" Z' f
数字隔离器问世于10多年前,目的是降低光耦合器相关的不利影响。数字隔离器采用基于CMOS的电路,能够显著节省成本和功耗,同时大大提高数据速率。数字隔离器由上述要素界定。绝缘材料决定其固有的隔离能力,所选材料必须符合安全标准。 越来越多的工业和通讯设备智能化,提供了更多的大功率系统控制和反馈信息,而实现更高的效率并使系统成本减少,当今市场对数字隔离器UV光固化机的需求也与日俱增。
; D9 x) G: F8 o) ?4 {+ r0 u
- o: G" G+ e1 |/ Z
数字隔离器UV光固化机的优点:
& o9 \: t8 i1 I& [% {! a) g5 B(1)产品体积小、方便操作、容易安装、高效节能、不影响环境+ ^9 U7 u1 W- P+ o
(2)保证UV照射强度更稳定可靠" A! \& ^( Z6 d9 |
(3)LED发出冷光源,对工件没有热辐变形. [: i* Y  h0 i+ k: R) Z2 G" b
(4)V照度的衰减变化小于传统灯泡式的  p4 s- N/ H' p+ e: y
(5)独有的散热、温控系统,保证UV照射强度稳定可靠
2 T1 M8 M: T+ a; B
17
 楼主| 发表于 2013-2-2 01:38:35 | 显示全部楼层
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.026641 second(s), 24 queries .
