查看: 788|回复: 0
如何将Excel通讯录导入670..
发表于 2006-6-10 04:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><FONT face=宋体 size=3>入手 6708 一月有余,为了将自己 PC 机中的 Excel 通讯录导入,颇费周折。现将成功导入方法写出来,希望对有用。 </FONT>, K4 p3 z. y) I. g: i# b8 A
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    1 、成功安装 PC 套件 </FONT></P>+ V3 \! O( }& R) m- G
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>6 F7 U$ T6 ?- T% W- P* B0 Y" `
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    2 、确认手机能与计算机同步。需同步到“ Windows 地址簿—联系人”(见 6708 的 PC 套件中的“同步站设定”)。当然也可以同步到“outlook express”。 </FONT></P>
: K( D+ ~4 N7 o* J5 Q& H< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>! g6 D. Z$ \  n+ _3 w4 ]
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    3 、具体操作 </FONT></P>
3 C9 O8 |$ L/ S! n< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——打开“ Windows 地址簿—联系人”(点击:开始 \ 附件 \ 通讯簿) </FONT></P>
1 B# j4 U3 E" A4 v< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——任意新建一名联系人,输入常用的姓名、地址、移动电话、邮编、网址、电邮等。为了方便,建议输入姓名时只需将中文姓名全部输入字段“姓”。 </FONT></P>
9 [0 r# s) m3 K6 u2 ], y3 V& }$ j1 ~< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——将刚才生成的通讯簿(只有一名联系人)导出到“文本文件(以逗号分隔)”,生成如1234&#46;csv的文件。“文本文件(以逗号分隔)”是 Excel 的一种文档格式,扩展名&#46;csv。 </FONT></P>9 b  W" U' i  t$ w
< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>
3 T4 b- o- b0 n' N2 P6 b% f# i< class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——编辑自己的 Excel 通讯录。使其标题行的字段与你导出的1234&#46;csv文件的标题行的字段一致。然后将自己的的 Excel 通讯录的内容字段相对应地全部粘贴进&#46;csv文件。保存后再导入 Windows 的通讯簿。打开通讯簿……哈哈。你的 Excel 通讯录已全部进入 Windows 的通讯簿。 </FONT></P># b( @! {& S% {) K; W* c$ f
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>
7 w( W+ e( {1 E9 E+ p/ S3 A( t<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    ——接下来的事就是进行同步将计算机中的 Windows 的通讯簿同步到手机中。大功告成!!!!! </FONT></P># X- h. q" P8 X% q7 ]9 E8 s
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>, A. `1 W  @  b6 T( i- t
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>  4、注意事项 </FONT></P>
  h, j. K! p) p. [, c<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    同步前,强力推荐对手机进行备份。因为对“ 同步站设定”的设置不熟练的话,可能导致手机或计算机 Windows 的通讯簿成为空白。特别是手机已有部分联系人时。!!!! </FONT></P>
7 Z3 x' M8 p6 u9 [$ b<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>
* D+ f( O% K8 e  y<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    联系人的电话号码有区号时(如:01087654321),导入 Windows 的通讯簿时可能没有前面的“0”。有办法:只需将&#46;csv文件的相应列的格式设置为文本,再导入含有区号的通讯簿。保存后&#46;csv文件导入 Windows 的通讯簿后就能看见首字含“0”电话号码了。注意保存后的&#46;csv文件再打开后区号前面的“0”又会消失。 </FONT></P>
1 R9 d1 r  d( f: S! E$ I<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3> </FONT></P>0 R: U, l2 [% l9 E5 N: _. ]
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 296&#46;75pt"><FONT face=宋体 size=3>    此方法可用于所有可将通讯录同步到 Windows 的通讯簿的手机。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-21 , Processed in 0.030537 second(s), 23 queries .
