查看: 901|回复: 0
586w和586的区别
发表于 2006-6-10 04:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT size=3>     前两天看手机,感到多普达的585样子还不错,但是有一个致命缺点就是屏幕分辨率不够,看电影什么的不行,想到585已经出了很久了,多普达肯定还有更新的机器,找找看,发现586w,屏幕正好,但是有一点,就是现在系统还是繁体中文的,想起来刚才好像还看过有586不带w,看了一下感觉两个除了系统其他的都一样,但是这不合逻辑亚,新机器肯定有更好之处,于是看两个论坛的宝典,查资料,最终发现了几点不同。<BR>  第一:处理器不同<BR>  一个是Ti850 586w   一个是ti750  586<BR>  第二:网络支持不同<BR>  一个带edge  586w   一个不带   586<BR>  第三: wifi<BR>  586w带wifi 功能     另外一个不带<BR>  第四:软件不同<BR>  一个是wm5&#46;0繁体586w   一个是sp2003 简体  586<BR>  第五:大家好像都没有人注意<BR>  就是待机时间<BR>  一个是250小时,586w    而586则只有200小时<BR>  但从待机时间上586w比586多了由近两天,<BR>  多的wifi功能暂时还有edge功能对大家没什么影响,因为大家几乎就没人用,<BR>  还有系统的问题,如果没有什么意外的话,早晚会解决的,简体中文的软件早晚要出来的。从这两点来看选择586和586w没有什么区别<BR><BR>  但是待机时间上看大家还是应该选择586w,毕竟电池性能还是很重要的,多了这么50个小时,还是很不少的,只不过,贵这么几百元有点不值,因为没有真机,没法比较两者是不是仅仅电池的区别,如果是那样,大家就可以选择586戴上一块586w的电池,但是估计肯定硬件设计上还是有不同的,具体还是等更多的机器上市后大家继续摸索吧</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.023630 second(s), 23 queries .
