查看: 748|回复: 0
X708之不足和可能的解决办..
发表于 2006-6-10 04:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT size=3>    我总结了一下,X708有以下的一些不足和可能的解决办法:</FONT></P>, ?1 e  _7 L  L+ l; [) U$ E, u
<><FONT size=3>    1、视频不能全屏播放,到目前为止这个问题仍没有办法可以解决。</FONT></P>  w. D% m1 v2 R  k( ]
<><FONT size=3>    2、短信铃声小了点且不能改,日程表设置及短消息提示音不能使用铃声。</FONT></P>
# {/ z; m' F9 Y  Q<><FONT size=3>    3、mp3不能后台播放,“zzq184125”有一个将就解决办法(首先将扩展卡上的歌曲添加到播放列表,然后将mp3播放器设为全部循环播放,然后按下播放键,等手机自动上锁,实际感觉就相当于后台播放了)。</FONT></P>, ]$ n- D: F" h3 ]/ @1 n
<><FONT size=3>    4、不能直接把扩展卡上的音乐、图片做铃声和待机图(必须复制到手机上),感觉有点麻烦,而且占用了机身内存。</FONT></P>2 u3 U; n' }5 V6 {' D6 U
<><FONT size=3>    5、视频和音频支持格式,视频支持174*144分辨率的mp4和3gp,体积限制到50M以下。目前有破解补丁,视频不支持AVI,音频不支持wma,存储卡上播放的话,仅支持192kbps码率以下的,高了不能播放,只能上传到机身内存播放,A3版本(也就是行货版本)无此限制。</FONT></P>$ k" y0 _/ i/ m! s% c
<><FONT size=3>    6、L3版本上网不能输中文;发短信时,在电话本里不能用中文查找;没有农历;仅支持192kbps码率以下的MP3文件播放;没有区号查询;短信花屏;电话本不能按照汉字拼音排序;</FONT></P>6 b3 \! |4 ]4 p. W7 f4 C. t" T
<><FONT size=3>    7、A3版本花屏/mp3无限制/电话本排序/GPRS/中文输入/农历都已经解决,可以按照汉字拼音排序。可以播放192k-320k的记忆卡内mp3歌曲,320k以上的mp3不清楚。</FONT></P>
9 O- {) i3 R7 F* a<><FONT size=3>    8、水货版本的声音种类多,特别是开关机声音,行货就两种,不知能否在行货里DIY添加?</FONT></P>4 w$ l  V4 U+ {# U
<><FONT size=3>    9、A3版本不让蓝牙/数据线传java。</FONT></P>
  z2 d& f3 v1 E/ n9 j- k- b<P><FONT size=3>    10、不支持自动开关机(不知啥意思)。</FONT></P>* y. B8 D! b3 h  B$ T' S4 P% v
<P><FONT size=3>    11、不能自己下载主题进行更换。</FONT></P>5 T- A- d4 E& H9 G
<P><FONT size=3>    12、短信息的提示音只有单调的10个,还都不好听。</FONT></P>
1 v4 T' w0 n, Y) g7 K<P><FONT size=3>    13、听MP3时候,如果有消息来的话,就没有提示音,而是振动,这样很容易漏看短信。</FONT></P>; g. R- D- |, F/ u
<P><FONT size=3>    14、录音机无法实现通话中录音,:“非SE莫属”有一解决办法(1、先拔通电话;2、然后在拔通电话的界面里输入录音指令#*22671#就可以开始录音了;3、当打完电话时,按挂机键后,我们就又可以输入结束录音指令#*22672#即可结束录音;4、当输入结束录音指令后,录音自动保存在声音列表里( 录音的保存目录:功能表--文件管理器--声音--语音列表);5、最后就可以打开录音列表来欣赏你刚才的录音了( 录音 中有两个人的对话声哦);6、这个方法就是在电话拨通后才能执行,如果先输入#*22671#的话就不能录音)。</FONT></P>* ?( O! j1 E- |4 L/ E- T& f' h& y3 n
<P><FONT size=3>    15、不支持来电大头贴功能。</FONT></P>
% [& H. x4 Q1 o, s  w4 M3 e<P><FONT size=3>    16、来电铃声的振铃类型设为“铃声”,在未使用“缺省乐曲”做为铃声时,来电时是静音。振铃类型设为“先振动后铃音”,铃音使用其他下载音乐,来电时三次振动后的铃音只播放一遍。不支持振动铃音同步。</FONT></P>
4 f3 y- G2 f  p* \2 a<P><FONT size=3>    17、A3版本移动收费陷阱多,“hjmonkey” 有一解决办法(进入“我的收藏”菜单,选择“浏览器”进入后在选择“代理服务器设定”功能,进去后可以看到(1 China mobile)也就是中国移动内置设定,再次进入可以看到“传送方式选择” 将设置更改为“仅GSM” 储存即可!这时候返回待机界面后,所有上网功能失效,当然这并不防碍彩信的正常收发)。</FONT></P># R" d/ Z( u9 I6 i+ ~7 U/ d
<P><FONT size=3>    18、A3版本Gif图片限制300k,最多10帧;word,excel,txt等文件能正确识别但是却不能打开浏览,听说水货版可以;mp3铃声不支持震动;没有飞行模式(不懂啥意思);不能全屏浏览图片和动画。</FONT></P>* B% O: e$ _; ~0 V" ?: B; W4 o
<P><FONT size=3>    19、X708没有单独的记事本,但将就可以通过日历制作。</FONT></P></TD>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.025475 second(s), 23 queries .
