查看: 1045|回复: 0
[原创] 紫外可见分光光度计常见问题解答
发表于 2012-5-26 10:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 S, Q- p4 n* W' K问题1:在使用过程中,出现数字显示不能归零,同时伴有图线记录基线位置偏高。
3 F- t" {1 Q7 E! H, p* U
" y2 B/ a( k, e3 Q; i& Y: f, X3 C可能原因:①光电倍增等老化,性能降低;2 X* B6 g3 O. V7 ^  {& h6 s
②信号处理板可能发生故障;
9 z3 m; N+ R% [3 Y% V; f; s ③前置放大版出现故障,引起反馈量增大。
: Y3 a9 b* A0 L' }解决办法:( g0 Q5 T3 Q5 U" P, Q0 x
①开机通电,先做记录故障曲线,再与原始记录的标准曲线对照,找出异同点,并作一下定性定能分析。然后用一只同型号规格的新光电倍增管替换机上的光电管,再开机实验,结果记录出来的图线并没有什么变化,由此证明光电倍增管没有老化变质。
" W& w/ P7 ~1 O" x, Z ②进一步检查信号处理板,未发现信号处理板各元器件损坏,对影响灵敏度有关的电位器检测,结果测得数据正常,这说明信号处理板没有故障。
; X$ D. T2 ?' o; ~2 C1 V ③由于对以上分析,故障发生在前置级放大板可能性很大。应采用模拟测试对前置放大板进行测量,先利用直流稳压电源,把各供电电源加上,使其电路单独工作,用信号发生器发出的信号加到输入端。再用示波器接在输出端测量输出信号,将输入信号与输出信号对比,结果波形相同,说明电路没有故障。用相同方法对一个带驱动器的开关管测量,输入端加入信号后,用示波器未能测出输出端信号,判断开关管坏,换上同一型号规格的开关管,恢复正常。" s1 K2 S# _3 ?0 v$ @7 D
/ S* f% R$ ?% ]0 k0 [7 w
问题2:仪器扫描样品时,显示一条直线。
9 J: g* A0 j: _* a7 L4 g/ B1 F可能原因:软件出现故障。
, k$ o8 r  h; ?* y3 o0 ?解决办法:退出操作系统,重新启动计算机,再次扫描。8 P* {8 L1 q3 z+ r9 B* v$ g
8 I; d2 j, d( m! L0 f' z问题3:紫外/可见分光光度计接通电源后,光源不亮。' y  B7 }8 D" C; v, K7 A/ M' [+ K
可能原因:①光源灯泡已损坏;
+ v5 P5 x% f) Y7 f% f$ w ②保险管烧坏。! A5 h" D5 i; d- l- w! t
解决办法: 更换氘灯或钨灯; 更换保险管。* o/ Q  M, {1 V/ ~% _
/ z- Y5 v5 R/ B! t$ w问题4:仪器噪音比较大, F+ S* b7 d  x/ L! }
可能原因: 光源灯泡使用时间超过寿命期 。
) ]  W' B& }$ ^0 M解决办法: 更换光源灯泡 。. `. W2 e7 o4 z: F
, f' d' K' U/ ~( C* @* |0 V8 U9 M2 D0 j问题5: 基线的某一段噪音特别高 。
+ q9 L7 X* w% {9 M8 j( p3 \ 可能原因: 波长段相应的滤光片受潮发霉,严重损失光的能量。
1 Y7 p9 w8 t8 J  b) o/ N+ @ 排除方法: 更换相应的滤光片。
. G9 Y* f. b9 s
$ R3 b+ c0 }& k问题6:仪器自检时提示通讯错误。
( ]8 E$ V3 d( F$ N7 B可能原因: 仪器与电脑之间的数据线没有连接好。
3 r: H5 w0 B$ ?6 E% ?0 D解决办法: 连接好数据线,重新打开仪器和软件,重新自检 。7 g$ d: T/ r4 C
$ a$ Z9 E* n+ G& L7 J3 L3 u9 }
问题7:自检时提示波长自检出错。- n  n+ z, y2 y$ k; M/ Q7 }
可能原因: 自检过程中可能打开过仪器样品室的盖子 。8 ?/ V/ n& n* \7 r1 _
解决办法:关上仪器样品室盖子,重新自检 。  C0 I/ r& Q% v! [; s3 @( {7 x0 m
7 A2 k% |# |0 k2 Y1 n8 L' W9 J问题8: 测试过程中提示能量太低 。4 _% n$ [6 s) |% \& ]. i
可能原因:①光源灯泡使用时间超过寿命期;$ t1 N. p+ C6 {. R
②样池中有不透光的东西挡住了光 。% y3 N/ Z$ e, f% p5 Q
解决办法:更换光源灯泡; 拿走挡光的物品。
0 }# X) Y' l6 @1 R# B$ R
) g+ f, @* l6 o" {# R- GSource: 分析化学论坛
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.017575 second(s), 24 queries .
