查看: 781|回复: 0
[原创] pH计的使用与维护
发表于 2012-5-26 09:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 }% u0 ?1 J, x6 O9 r
酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。 / s+ ]. D# L; f
2 H  D# r1 a2 @8 s( L# ]; R) G
一、正确使用与保养电极 ! {# r, G. r" d! ^5 R* F: h
/ a- ?# P3 s! g/ h目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍:$ u; ?7 d; E- b  A- I8 S$ m
/ m: L2 L, b1 f2 d. t, ?) T- J/ b1、复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。7 w; z# q  Y* b) ]+ F) {  ]
5 C7 G1 t5 A: h6 d2 s: O6 j) D& [2、使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。0 U6 X( ?" P, x* ^, S8 X5 \% d
. v* h5 g4 f! E' Y. s, a
3、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。) P. O3 D; w5 a5 A* N( K
/ v& g/ |9 b7 }% u/ r+ y
4、清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干,避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
# D- N* O  c( o; G/ f 9 r7 w# l* A* r: \
5、测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
4 l1 ?" O* @8 q6 c4 _ - z8 o" m0 z7 _/ v0 X9 i* J" s
6、电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
! o: P5 C: p# P $ x! \. n3 D" |- P, ~. }
7、严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
5 W" \- p7 E1 i/ y- @7 g % P: D& F1 q  j1 E
二、标准缓冲液的配制及其保存
  e8 t8 h0 C& s& D& l) L5 Z6 G( ^# q! |$ q& m( v
1、pH标准物质应保存在干燥的地方,如混合磷酸盐pH标准物质在空气湿度较大时就会发生潮解,一旦出现潮解,pH标准物质即不可使用。4 @# Z0 D6 \8 S
7 ~8 l2 q+ r& E% `: M
2、配制pH标准溶液应使用二次蒸馏水或者是去离子水。如果是用于0.1级pH计测量,则可以用普通蒸馏水。
' P) _8 G7 `) V' y
6 G3 J. ^  k  a) N3、配制pH标准溶液应使用较小的烧杯来稀释,以减少沾在烧杯壁上的pH标准液。存放pH标准物质的塑料袋或其它容器,除了应倒干净以外,还应用蒸馏水多次冲洗,然后将其倒入配制的pH标准溶液中,以保证配制的pH标准溶液准确无误。/ W; P$ Q+ {6 N  R. I# t
8 z% `. }. C& h1 Q& l$ B4、配制好的标准缓冲溶液一般可保存2—3个月,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。  O* z- u, G4 v. X3 b1 \
. B/ [0 t( Q4 j2 [, V
5、碱性标准溶液应装在聚乙烯瓶中密闭保存。防止二氧化碳进入标准溶液后形成碳酸,降低其pH值。
. O4 ?; j* U  W! j & C8 h- d% X2 l8 y
三、pH计的正确校准 0 T2 ]% c# i& Y  e  `$ P, \
8 C8 o+ H' U; m5 K/ r( n3 wpH计因电计设计的不同而类型很多,其操作步骤各有不同,因而pH计的操作应严格按照其使用说明书正确进行。在具体操作中,校准是pH计使用操作中的一重要步骤。下表的数据是精度为0.01级、经过计量检定合格的pH计在未校准时与校准后的测量值,从中可以看出校准的重要性。6 e- ]6 ]* F2 Y# O6 P6 e
# N# k- f* I7 h9 j
2 z4 w/ [! q0 E0 y* ?+ ]/ ?( U
# F: B! _& i* s2 R5 _9 E* A  |
尽管pH计种类很多,但其校准方法均采用两点校准法,即选择两种标准缓冲液:一种是 pH7标准缓冲液,第二种是pH9标准缓冲液或pH4标准缓冲液。先用pH7标准缓冲液对电计进行定位,再根据待测溶液的酸碱性选择第二种标准缓冲液。如果待测溶液呈酸性,则选用pH4标准缓冲液;如果待测溶液呈碱性,则选用pH9标准缓冲液。若是手动调节的pH计,应在两种标准缓冲液之间反复操作几次,直至不需再调节其零点和定位(斜率)旋钮,pH计即可准确显示两种标准缓冲液pH值。则校准过程结束。此后,在测量过程中零点和定位旋钮就不应再动。若是智能式pH计,则不需反复调节,因为其内部已贮存几种标准缓冲液的pH值可供选择、而且可以自动识别并自动校准。但要注意标准缓冲液选择及其配制的准确性。智能式0.01级pH计一般内存有三至五种标准缓冲液pH值,如科立龙公司的KL-016型pH计等。
; l% o( ]; D( f9 Z- w ! r* c5 D5 [/ y2 F. {
其次,在校准前应特别注意待测溶液的温度。以便正确选择标准缓冲液,并调节电计面板上的温度补偿旋钮,使其与待测溶液的温度一致。不同的温度下,标准缓冲溶液的pH值是不一样的。如下表所示:; e2 h$ A* Y! O1 k
. Y5 v; u4 |7 X
1 r& M' \2 A. G% ]: i- A+ R* C + g0 `+ |& F( c
校准工作结束后,对使用频繁的pH计一般在48小时内仪器不需再次定标。如遇到下列情况之一,仪器则需要重新标定:
: k& d$ D/ m0 B* m
) j3 G. t) w4 s0 k$ N2 {) m& o⑴溶液温度与定标温度有较大的差异时;) b3 e- b5 t+ D2 A% k  r
! |0 }, [: S% ?3 k8 U0 ^7 O+ u⑵电极在空气中暴露过久,如半小时以上时;
: e- [' ^4 x% u* A6 d" K- H! y- ? ( i9 @0 i5 j6 P* x8 @) t- \
⑶定位或斜率调节器被误动;1 I6 @5 n1 y. D9 H6 A; o4 n
0 r5 f/ u4 E; \  ^
⑷测量过酸(pH<2)或过碱(pH>12)的溶液后;
7 Z3 U& i1 }7 p7 w9 p# }% n7 P
' s1 q6 v; x/ I) q7 R⑸换过电极后;/ c2 i' `6 M, e4 w  f
; h' w+ U- h- S2 Y: ]4 L5 W- p⑹当所测溶液的pH值不在两点定标时所选溶液的中间,且距pH=7又较远时。
6 p) {' r: W% r! ~* }' {, q- h3 p: o/ O+ }* `' A( ~
来源:现代实验室装备网5 C. `9 \+ P' e* q' e: l
# N: c, r; P: g1 r, ]$ f. q& I
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?
! M  V4 Y$ U, u! U4 o# x  f, o& k
GMT, 2026-3-27 , Processed in 0.025293 second(s), 24 queries .
