( v2 L0 Q1 X; }
随着生活水平的提高,大家对物质生活水平的要求越来越高,追求个性化,陶瓷激光打标效率高、效果好,为陶瓷卫浴、陶瓷工艺品、陶瓷餐具等产品提供了很好的陶瓷激光打标机设备。
2 J7 ^! r6 H1 p! Z; w: g, s* T! f/ H7 j% k8 z w" J# P4 T
1、卫浴陶瓷上彩色打标工艺 A& f# Y8 U2 c& q
由于激光在陶瓷上会发生漫反射(接近全反射),所以陶瓷对激光的吸收性很差,怎样才能让陶瓷吸收激光从而形成彩色的标记了?我们采取的思路是在陶瓷上涂一层陶瓷涂料,激光在陶瓷上彩色打标是高能激光束与陶瓷釉面的相互作用的结果,当温度达到800℃左右时,彩色激光陶瓷碳粉才发色并渗透到陶瓷釉上或釉中,实现彩色标记的工艺。目前一般采用的有两种:激光涂料和激光花纸,激光涂料是彩色呈粉末状,其工艺流程是:先将粉末加水搅拌均匀,然后均匀的涂抹在陶瓷表面,待涂层干透,采用激光标刻。激光花纸与激光涂料相比操作简单、方便,其工艺流程是:将激光花纸在水中浸泡,待脱落之后将激光花纸贴在陶瓷表面,大约过5分钟,即刻进行激光标刻。 |$ a% d4 F. T! B; \! q
! S( w; [ W: W$ C: j' {4 Z \
2、激光在陶瓷上彩色标记的特点
. @: f. n5 W6 H- ?# e 1、采用计算机成图,可以制作各种文字和图形,字体丰富、规范、图形生成快,并可以任意处理。- b/ b: D" b' S' L5 _
2、卫浴行业的陶瓷品种繁多,形状各异,激光设备可以采用光纤传导,做成便携式,可以灵巧的工作。
) `4 S6 e5 [8 t! e2 K 3、永久标刻,美观,精密,无污染,成本低廉,能大幅度提高产品档次!能有效提升产品质量。
! I# Y) Q7 o( N0 G4 j( q' J! Q7 m9 O5 m
; C9 z8 D0 U8 Z& Q
# B! h5 _1 t9 d
更多详情,请登录:http://www.hglaser.com/ |
