6 z9 R) E- Q1 [* b8 X9 x0 W$ y1 Y4 P
磨耗度在400以上的 FCD1材质(或叫S-FPL51,或称为FK01) 4 Z5 K/ i" Z% E6 V% F9 h) j
7 F5 Z0 K8 E) ^- s 1)金刚石材质配比: & o# T# n4 l- [5 c
丸片:第一段
8 X# S$ z& V' ^9 C4 H. E. {SP18A 1500#,第二段用 TR146A
4 i8 A1 |- O6 @% n/ a& l. ^1500#。0 ?0 q" d! H$ ^( r7 b7 O
总型:第一段1 }/ h5 x$ e2 ~: q6 }+ o' G$ L
SP18A 1500#,第二段用 TR202A
6 R5 v* t$ v+ F9 X1500#。
) n3 H4 |& n1 c" v 这个配比在几乎所有日资企业都是得到采用的。6 C( u, ^7 D, L% w8 Y2 O& w
B# m% c) b# ^/ c6 v j/ a
2)CG要求: 2 r# A0 ~& C7 r9 X0 w) z# Y. P' |
首先CG工序不能太粗。比如200#250#都会给表面造成很深伤痕。建议使用300#以上的CG,进行铣磨工序。" x8 S5 Y5 P" R1 X/ a
& t3 }( D. O% e 3)加工条件:
I. G9 u# g. b; b' N8 m 设备转速能控制在 1000转以下( 800—1000转比较合适)。4 r8 m0 q; u* A
建议低速,低压加工。因为玻璃本身很软,如果高速加工,会使得机械性的高速旋转影响玻璃表面,造成伤痕。例如:就像用不是很锋利的刀切软豆腐,慢慢的切,切口比较光滑,切得太快,反而表面不光滑。减少压力,有的厂家用专线生产,外加远心分离器,严格得过滤切削用循环液等等。目的就是不让其他材质混同到FCD1里面去,以保证良品率。% X: b4 r# ^$ C; E. J
/ n/ p' k4 o0 x+ n) f 4)切削时间及切削量定位推荐:
3 r! b" }! Z6 U; x8 B3 l" O O7 S# a 第一段
& _: m7 t% F6 b* J8 m: X7 i/ h时间在15秒内
. l% X. _$ e d- C+ k! _切削 0.07—0.08mm) a/ n. B/ Q1 \/ w0 S1 s* X
第二段
! ~: D. U3 z; [( E5 j& G时间控制在20秒之内
1 Y( F O' D" x! r n切削 0.005-0.01
/ d1 j) }% L3 E. ~ 如果CG工序后,设计留下的切削余量过多。那就再相应的增加切削时间。 |
