查看: 876|回复: 0
[转贴] 激光测速仪的工作原理
激光测速仪是采用激光测距的原理。激光测距(即电磁波,其速度为30万公里/秒),是通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离。激光测速是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。与雷达测速的比较                  雷达测速仪                              激光测速仪照射面:     大,易于捕捉目标                      小,可精确瞄准任一目标测量时间:   慢,易被反测速                        快,不会被反测速测速误差:        ±2 km/h                                 ±1 km/h最远测距:          800米                                  2400米对人体影响:电磁辐射,对人体健康有害                 通过fda一级标准的904nm红外线对人眼无影响,无辐射    发达国家的执法部门正越来越多地使用激光装置测速。我国一些地方的交通执法部门也已开始引进使用激光测速装置。随着新式装备的广泛使用,单靠雷达探测器已不能提供足够的保护。本文将解释为什么激光信号更难探测。并将介绍几款能够提供足够时间减速或干脆阻断激光信号的产品和解决方案。激光测速枪的工作原理?  激光测速枪发射出一束狭窄的激光束射向目标车辆。一部分光波被反射回来。测速枪内的电脑可据此计算出车辆行进速度。激光测速时,操作人员将瞄准车辆易于反光的部位。一般顺序首先是车牌,然后是车灯,也可能车头发光的装饰件。为什么雷达探测器对激光测速难以有效?  传统的雷达枪发射出很宽范围的雷达波,并在任何物体表面反射形成散射波。这种特点使雷达信号极易被测到。即使是对及时测速雷达也常常轻易提前报警。当雷达枪对周围的车辆测速时,雷达探测器可轻易捕捉到那些散射出来的雷达信号。  在300米远的距离,激光波只有0.6米宽范围。并且不散射。所以雷达探测器只有在激光测速枪准确瞄准时才会报警。大多数情况下,报警前已经被瞄准,由于激光测速枪能够在1秒内测出车速,你将不可能有足够的时间减速。  幸运的是,目前市场上有几种对策可供驾驶人选择。分为主动型和被动型两大类。主动型  最好,最可靠的是安装激光阻断器。属于主动型激光防卫装置。  根据第三方权威机构测评,护航者ZR3,贝尔RX75+, 是目前市场上同类产品最可靠,最先进的激光测速防卫装置。被动型  如果激光枪接受不到反射回来的激光波,他就不能计算出车速。被动型产品的原理是减少激光的反射。使激光枪需要几秒以上的时间测出车速。和高端雷达探测器结合使用,便可争取到足够的减速时间。雷射测距原理为雷射对目标发射一个 光束 ,目标反射光波回到侦测器 ,得出光波往返所用时间 ,即可换算成距离.雷射测速就是从激光束射出至结束的时间 ( 连续 测距) 加上目标的移动距离换算出速度 ,也就是测打出去后到反射回来的时间差 ,因为光速是一定的 ,就可以算出移动的速度。
GMT, 2026-11-26 , Processed in 0.024598 second(s), 24 queries .
