查看: 912|回复: 0
[转贴] 激光雕版技术
  针对手工雕版使用的橡胶版材料和该行业用户群的需求层次,选用国产封离式玻璃管直流激励CO2激光管,便可满足绝大部分用户的需求。利用飞行光路系统,将光束聚焦后传输到工作表面,在计算机里利用通用的图文编排版软件,如CORELDRAW、PHOTOSHOP、AUTOCAD、文泰等将图文按所需矢量或点阵编辑好,输出到与机器配套的控制软件中,设置好诸如切割速度,雕刻速度,雕刻精度等参数后,就可以开始对工件进行切割和雕刻工作,其工作过程实际上是用软件控制激光能量,控制激光刀头运动方向和速度,对橡胶版材料进行烧蚀。这种激光雕刻与传统手工雕刻相比,大大提高了其雕刻精度和速度,网点图案最高可实现100DPI的精度,在印刷效果上逼近了照相制版,在制作速度上大大超过了人工,加快了用户对客户需求的反应速度。同时其制作成本比人工更低,比照相制版低数倍。因此该种机器满足了纸箱市场80%以上的需求,在2001年初博业激光应用技术有限公司首次将产品推向市场时,便引起了业界轰动,短短几年已成为该行业的必备机型,目前国内保有量已达数千台。 激光雕版技术在柔性印刷领域的低端市场虽然取得了巨大的成功,但从纯技术角度而言并非十分高深,尤其对于激光企业而言,博业激光等公司只是善于抓住市场机遇加上其相对高超的企业运作能力。从市场需求方面,柔性印刷的照相制版工艺也并非尽如人意,随着市场对柔性印刷提出更高要求,激光雕刻技术涉足该领域又有了可能,选用不同的版材,选用不同波长的激光,用更快的速度进行雕刻,从而取代照相工艺,能制出比照相工艺更高精度、更快速度的柔性印版。激光雕版机   激光雕版机主要应用于印刷行业的制版。传统的制版方式是通过手绘的形式将我们需要印制的图形或者文字描绘在印刷专用的橡皮版上,再用刀片进行雕刻修改;比较先进一点的是将我们所印制的图形或文字在计算机上用专用软件进行设计,而后把硫酸纸放进针式打印机将图形打印出来,再将纸覆盖于干净的橡皮版上,用平而光华的尺子把打印出来的图形印到橡皮版上,然后进行手工雕刻。由此不难看出,这样的工作方式效率低、误差大,同时也只能进行单色印刷和粗糙印刷,如要进行较精细印刷,只能采用成本较高的柔性版了。   如今,市场上推出以博业激光为首生产的LEC激光雕刻切割机已经彻底解决了这方面的技术难题。激光雕刻机是利用激光的高能量性和高效率性,对橡胶版进行烧蚀,从而达到制版的目的。具体的制版流程如下: 1、简单的单色版和套版印刷制版   首先,将所要制作的图形在电脑里通过计算机软件CORELDRAW、文泰软件或其他软件对图形进行描边并存储为P LT格式。打开激光雕版机专用软件BOYE LASEREXPERT,打开刚才的PLT文件,此文件的图形就会显示在屏幕上;在确保激光雕版机的总电源和激光电源都开启的情况下,在软件里将雕版参数如能量、电流等进行简单的设置后,在软件界面的右上方点击“运行”,激光雕版机就可根据电脑的图形文件进行切割。运151亭止后,从平台上取下橡胶版,将不用的部分撕掉,这样制版就完成了。目前,“博业激光生产的激光雕版机已经具备坡度雕版,最小成形文字(中文)达2.Ox2.Omm,(英文)达1.Ox1.Omm,重复定位精度4-0.01mm。目前,激光雕版机在印刷市场上是比较流行的设备,据博业激光销售部讲,该公司生产的激光雕版机已占据了市场的很大份额。现在他们又开发了一款新的雕版设备LEC0906,其价格低、性能稳定,已经得到了广大用户的认可。 2、四色印刷   对于印刷行业,一听到“四色印刷”就想到其制版工艺一定很复杂而难以解决。而目前市场上较先进的激光雕版机一样能解决这样的技术难题。由于四色印刷离不开C、M、Y、K四种颜色,那么就应从这四种颜色着色,先对它进行分色雕刻。现在我们还是以“博业激光”生产的LEC激光雕版机为例进行介绍。   首先,将要印制的图形选择好;打开计算机常用的图形处理软件PHOT0SH0P,把文件打开;为了>图形雕刻精细,选择“图像/图像大小”,把分辨率设置高一些,根据印刷的要求把图像的大小设置成需要的尺寸,按“确定”就可以了;选择。图像/模式/CMYK图像,将图形转化为印刷所需要的C、M、Y、K四色模式;进入“通道”选项,把每个通道存为相应的文件(其他通道要删除掉);选择“图像/模式/灰度,把通道文件转换化灰度格式,再选择“图像/模式/位图,键入“输出分辨率值”,方法为“半调网屏”,点击“好”,进入“半调网屏的设置,频率为40—75线,角度分主次色,相差为2O度,形状为“圆形”,现在我们就可以看到图形成了网格状,色彩不同,网格不同。最后,对图形进行存储为BMP格式。打开激光雕版机专用软件BOY E LASER EXPERT并调入刚才的四个文件,对雕刻参数如能量、速度等进行设置;打开激光雕版机的总电源和激光电源;把专用的树脂版放在操作平台上,并将激光头移动至树脂版左上方;点击“运行”,设备就自动运行了。   当然,从上面的操作过程可以看出,计算机处理是图形雕刻的基础,而激光雕版机的操作是很简单的。目前在市场上主要用于纸箱、纸盒、编织袋、薄膜袋的彩色印刷。
GMT, 2026-11-24 , Processed in 0.039237 second(s), 24 queries .
