查看: 809|回复: 0
[转贴] 激光划片技术
发表于 2012-4-22 00:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光划片是利用高能激光束照利用高能激光束照射在工件表面,使被照射区域局部熔化、气化、从而达到划片的目的。因激光是经专用光学系统聚焦后成为一个非常小的光点,能量密度高,因其加工是非接触式的,对工件本身无损害。     激光划片是利用高能激光束照利用高能激光束照射在工件表面,使被照射区域局部熔化、气化、从而达到划片的目的。因激光是经专用光学系统聚焦后成为一个非常小的光点,能量密度高,因其加工是非接触式的,对工件本身无机械冲压力,工件易变形。热影响极小,划精度高,广泛应用于太阳能电池板、薄金属片的切割和划片。    激光划片机主要用于金属材料及硅、锗、砷化镓和其他半导体衬底材料划片和切割,可加工太阳能电池板、硅片、陶瓷片、铝箔片等,工件精细美观,切边光滑。采用连续泵浦声光调Q的Nd:YAG激光器作为工作光源,由计算机控制二维工作台,能按输入的图形做各种运动。输出功率大,划片精度高,速度快,可进行曲线及直线图形切割。    激光划片原理:用激光作为切割划片工具,也是利用材料气化的原理。用一束经过聚焦的激光束照射被加工的材料,然后移动工件,由于材料因气化而被去除,故工件沿移动方向被激光切割划片。   特点:(1)由于激光能聚焦成很小的光斑,能划很细的线条。(2)切割深度大2~3倍,可控制,大大提高了切割的合格率。(3)非接触式加工,硅片作用时间和作用范围小,热影响区小,不会受机械应力而产生裂纹。(4)划片速度快,大大提高了生产率,适于自控联机,降低了生产成本。(5)能对镀有保护层的半导体板进行划线。   适用范围:激光切割划片特别适用于微电路的制造,如划硅片、陶瓷、玻璃、太阳能电池硅片、半导体掩膜、集成电路及薄膜电路等。
GMT, 2026-11-26 , Processed in 0.021384 second(s), 23 queries .
