一、激光除痣原理: 利用激光在瞬间爆发巨大能量作用于色素组织,使色素击碎,分解,被巨噬细胞吞噬掉排出体外,达到祛除色素的目的。 二、适应症: 对各种色素痣治疗效果均较明显,如太田痣等。 三、术后注意事项: 1、 局部有创面时,不能沾水; 2、 术后会结痂,5-7天后结痂才能逐渐脱落; 3、 术后一个半月后应回院复查; 4、 注意防晒。 激光(包括药物腐蚀、冷冻等方法)除痣有以下几个缺点: 1.深度不够,去除不彻底容易复发,复发的痣活性提高,恶变的机会会更大一些。 2.如果想要彻底去除,激光烧灼就要达到一定深度,而超过一定深度就会遗留疤痕,激光处理的疤痕是个圆形(或其他形状)的疤痕。而手术切除后缝合成一条线,如果顺着皮肤纹理,精细的缝合,愈合后基本看不出来。 3.激光除痣后,不能做病理检查。恶性肿瘤不能被及时发现。 黑痣如果不经常刺激,恶变的机会并不是很多。 不过手心足底等经常摩擦部位、口唇睑缘等皮肤和粘膜交界的部位恶变的几率要高一些,建议切除。 对于不能辨别是色斑还是痣,建议到正规的医院的外科或皮肤科,请医生看一下,如果是色斑,可以用激光治疗。如果是黑痣,医生可能会建议你手术切除。不必担心疤痕问题,现代整形外科技术,可以让疤痕几乎看不出.附:除痣方法大全:1.化学药物市面上有以强酸或强碱化学药剂烧灼,而医院则是以三氯醋酸点痣,对于刚出现而比较浅的结合痣效果比较好,常会因烧灼过度造成凹陷的伤疤,或因疤痕体质而造成凸起的疤。2.电烧对于浅层的结合痣及较深而又凸起的复合痣有效。操作不易控制,容易产生疤痕。3.冷冻以液态氮冷冻痣。对突出以及平的痣能有效去除。由于深度控制不易,常造成伤害,因此现在皮肤科多不用于痣的处理。4.手术切除可一劳永逸的去除,若是有恶变可能的痣,经切除后还能进行病理组织检查。切除术为手术的一种,因此必须上麻药及缝合,伤口较不易照顾。5.激光气化痣除部分激光手术后可能出现点状出血外,复员后完全无痕迹。只适合浅的痣,因为皮肤下的残留黑色素细胞会一再浮出,需要多次激光治疗。 |
