查看: 688|回复: 0
[转贴] 激光祛斑
发表于 2012-4-22 00:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光治疗的原理是激光仪产生一束高强度的光束,不同类型的激光可以产生不同颜色的光线。激光的肉眼色是治疗的关键。不同颜色的激光被不同颜色的皮肤吸收,并利用激光能量令染料颗粒崩解汽化,封闭血管,再由身体吸收染料颗粒将其排除体外,色素随之消退。        由于某一波长的激光只被相应颜色的色素吸收。只有病变的细胞才吸收特定的激光,而正常的皮肤组织不受损伤,所以不会留下疤痕。先进的激光技术还可以控制激光所到达的皮肤深度,可调节的脉冲能够使皮肤的损伤减低到最小程度。一般在7天到10天内皮肤可以恢复正常,不影响人们的正常生活。在操作过程中,被接受治疗的人会有针刺一样的感觉,但大多数人都能忍受,不需要使用麻醉药。用激光进行治疗的时间每次只要几分钟,最多不过十几分钟。每次治疗结束以后,皮肤都要有一个自然吸收的新陈代谢过程,因此治疗的间隔时间一般为2到3个月。根据色素及血管病变的大小、数量及深度,有的治疗一两次就能达到预期的效果,一般则需4到6次才能彻底解决题。 激光祛斑原理:  是利用不同颜色的色素斑能对不同波长的激光选择性的吸收,吸收一定能量后,色素斑即被破坏分解,分解后的色素渐渐被身体吸收时,颜色也随之变谈。如蓝黑色素对于1064nm波长的激光进行吸收,而红宗色素对532nm的激光进行吸收。针对这些特性,对不同的色素选择不同波长的激光进行治疗。     激光治疗仪以其强大的瞬间功率、高度集中的辐射能量及色素选择性、极短的脉宽,使激光能量集中作用于色素颗粒,将其直接汽化或击碎,通过淋巴组织排出体外,而不影响周围正常组织,从而达到疗效确切、无损伤、无瘢痕、痛苦小及治疗安全简便的良好效果。  近些年由于Q开关技术的的发展和在激光技术上的广泛应用,使输出脉冲的持续时间缩短至纳秒级,使皮肤色素病的治疗有新的突破。  对于短脉冲激光,这类激光治疗仪以其强大的瞬间功率、高度集中的辐射能量选择性地集中作用于色素颗粒,将其直接汽化或击碎,通过淋巴组织排出体外,而不影响周围正常组织,从而达到疗效确切的治疗目的。  适应症:  1、 色素病变:黑痣、雀斑、老年斑、晒斑、太田痣及黄褐斑等;  2、 纹身、纹眉及纹眼线;  3、 血管性病变。  效果:  1、 外源性色素(纹身、纹眉及纹眼线等),激光治疗的有效率可达100%;  2、 色素斑有可能治愈,也有可能反复,激光只能去除现有的色素但不能防止再度出现;  3、 先天性的胎痣(如太田痣等)治疗效果非常确切,治疗后不会复发,但需多次治疗。  特点:  1、 疗效确切、无损伤、无瘢痕、痛苦小及治疗安全简便的良好效果;  2、 激光治疗后应注意术后的护理和防晒等。  注意事项:  1、 激光治疗没有年龄限制,但手术越早越好,因为随着年龄增长,先天性色素会加深加厚,很有可能需要更长的疗程。  2、 选择合适波长的激光进行治疗,对不确定的色素痣,可先尝试性治疗。
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.021708 second(s), 22 queries .
