查看: 719|回复: 0
[转贴] 红外陶瓷
红外陶瓷就是针对一般陶瓷的缺点,选择对红外辐射吸收很小的高纯原料,并采用真空热压(或烧结)的新工艺制备出来的。在真空热压条件下,有利于抑制陶瓷晶粒的生长,促使晶粒发生塑性流变;高温则有利于晶粒间的相互扩散。这样,通过真空热压或高温烧结,使陶瓷小晶粒迅速扩散、熔合而成一体,最大限度地降低了晶粒的表面自由能,从而产生出高密度的(十分接近于理论值),几乎完全消除了微气孔的透明的红外陶瓷。    这样制得的红外陶瓷,既具有光学玻璃的制造容易、价廉、易于获得大尺寸等优点;同时,由于红外陶瓷选用的原料成分通常与光学晶体相同,所以又具备光学晶体的透过波段大,透过率高,熔点和使用温度高等优点。此外,由于红外陶瓷的独特制备工艺;使其还具有机械强度高,抗热冲击性好,制造时的温度比材料熔点低得多等优点。    目前已经制成的红外陶瓷有几十种,包括各种氧化物,氟化物,硫属化物等等。常用的红外陶瓷有热压氟化镁,硫化锌,氟化钙,氧化镁,硒化锌和烧结氧化铝,氧化镁,氧化钇,氧化锆,氧化钍等。此外还有像锆钛酸铅镧(PLZT)这样一类红外铁电陶瓷等。    现代战争中,为了防备敌人采取各种红外、电子对抗措施来干扰导弹制导,往往采用复合制导的新技术,如采用“红外—雷达”,“红外—激光”等复合制导方式,这样就大大提高了一次命中率。这种导弹上用的既透红外又透微波或激光的头罩材料就是用的红外陶瓷。    近一二十年来迅速发展的前视红外系统是红外技术和红外遥感技术的巨大成就之一。如机载前视红外装置可摄取飞机前方和下方(甚至后部)的红外景色,在驾驶舱里的荧光屏上以电视的方式显示出来。这种技术在军事侦察,中远程导弹制导,武器瞄准具,火控系统等方面都有极广泛的应用。红外陶瓷就在这些前视红外系统中用作窗口,透镜等。    当前,红外技术已广泛地应用于各个领域。如地球资源卫星上的多波段扫描装置已用来进行地质勘探、环境保护、水文勘探等:工业上用红外热象仪来检查发电设备和输电网的热点,可以早期排除故障,并可用于高压、危险、有毒设备的远距离遥测;医用红外热象仪可用来进行乳腺癌、甲状腺癌、皮肤癌的早期诊断,还可用于风湿性关节炎的诊断,血液循环检查,整形外科烧伤范围的测定等。所有这些红外技术的应用,都离不开红外陶瓷,随着我国国民经济的迅速发展,红外技术必将获得更加广泛的应用,作为发展红外技术不可缺少的伙伴──红外陶瓷也必将得到进一步的发展。 多孔红外陶瓷片,设有多孔红外陶瓷片,其特征在于:在陶瓷片上端面(1)上设有环形凸起面(3),本实用新型的优点是:环形凸起面(3)起到加强筋的作用,提高了红外陶瓷片的机械强度,可减少炸裂现象;增加了红外陶瓷片的表面积,提高了热负荷;可使燃烧火焰不在同一水平线上,提高了小火时的抗风性能;可使红外线释放角度由过去的平面向上释放,变为聚焦和分散双重释放,提高了燃烧器热效率,不易回火,适用气源更加广泛。
GMT, 2026-11-25 , Processed in 0.029259 second(s), 24 queries .
